Denis79
Весь контент Denis79
  1. это получается двойное демпфирование, маховик + пружины в диске?
  2. Друзья, кто-нибудь лечил люфт в шлицах промвал-трипод кроме как клеем? клей зараза стоит 2рубля, да и потом наверно не разберешь если чо? может герметика напихать?
  3. три страницы назад я выкладывал ссыль на маздовскую пдфку со всеми размерами, а ты писал, что скачал ее http://mondeoclub.ru/forum/topic/37660/?do=findComment&comment=2942189 Main journal diameter - коренная шейка Crank pin diameter - шатунная шейка Standard - нормальный размер 0.25 {0.01} Oversize - первый ремонт 0.50 {0.02} Oversize - второй
  4. @cenmax, пробег то какой? кольбеншмидт, автовельт, юнайтед моторс продают ремонтные поршни, только не второй ремонт, а единственный +0.5мм подиаметру (0.25 по радиусу соотв.).
  5. она на герметике, по-этому ее не так просто оторвать. там специальные отливы есть для отжатия, забивай между ними большую отвертку или маленькое зубило емнп, находятся они спереди, ближе к лобовине.
  6. твоя ошибка в том, что ты зафиксировал колено, но не зафиксировал распредвалы, они сместились, т.к. шпонки нет. возможно еще как-то муфту/муфты ВВТ надо фиксировать. ... а шкивов бушных полно, у меня вон валяется где-то, они на дуратеке на удивление неубиваемые, хотя резина присутствует
  7. как версия - перескочила цепь
  8. пдф-ка с размерами в этом посте: http://maverickclub.net/forum/index.php?showtopic=55807&view=findpost&p=793898 для 2литрового колонка LF. наверно придется зарегистрироваться, но тут выложить не смогу - лимит на прикрепленные файлы не позволяет.
  9. По наличию задиров. Износ можно оценить по диаметру шеек. Ещё есть методика измерения зазора пластиковыми нитями, гугли plastigage
  10. кстати шатунные можно подкинуть, не разбирая мотор, картер только снять.
  11. пробовал, сжимается легко. только у меня обломился верхний болтик и зафиксировать башмак я не смог. там сложнее всего выкрутить заглушки. яма нужна только чтобы зафиксировать колено спецтулом.
  12. ну значит плоскость не плоская, и вряд ли протяжка поможет, а можно и болты порвать. голову кстати и отпускать надо по чуть-чуть и в порядке, обратном порядку протяжки. ладно смотри, тянуть голову мешают распредвалы, чтобы снять распредвалы надо ослабить цепь, чтобы ослабить цепь надо сжать натяжитель. в крышке для этого есть две дырочки, закрытые заглушками. одна под торкс, вторая - болт. через нижнюю отверткой вверх отжимается храповик (елочка) натяжителя. затем вращением выпускного вала сжимается натяжитель, и через другую дырочку фиксируется башмак натяжителя. как все это сделать описано в русском ТИСе на стр. 303-01A-33 (416 страница в пдф-ке) качать его здесь http://mondeoclub.ru/remont/files/detail.php?ID=926
  13. прокладка какой фирмы? как протягивал? а не боишься болты оборвать?
  14. можно, но сложно. по-этому для начала спрошу: а зачем?
  15. на фиесту ставили дизель? бензиновый на масле не будет работать.
  16. чего развалилось-то? паразитный ролик ремня или успокоитель цепи? ремень выставлять не надо, про цепь здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/37660/?do=findComment&comment=2932979
  17. Немец? Этот мотор такой же немец, как и японец, и американец. Интернациональный такой мотор.А касаемо оригинальных поршней... Они продаются только маздой и только с шатунами, точно так же, как и шатуны продаются только с поршнями. Ценник серьёзный. Без шатунов только неоригинал, из которого следует предпочесть кольбеншмидт, клеймо которого присутствует на оригинале.
  18. а каталоги уже смотрел? чегой то я не вижу в них поршней без шатунов
  19. хм, странно слышать такое от моториста... современные кольца, в т.ч. и кольбеншмидт не закаляют, а износостойкость достигается наличием хрома на рабочей поверхности. насчет 1см на замке - наверно вернется, но если побольше... родное кольцо дуратека - вполне себе сыромятина, хрен его сломаешь - будет гнуться под любым углом, только хром осыпется.
  20. маздовский шланг не дорого стоит LF15-13-895
  21. шатуна это не касается, шатун продается только в сборе с поршнем
  22. мазда и вольво тех же годов. по мазде мотор LF и L8, по вольво не скажу именно так
  23. это доказывается тем, что люди точат и катаются, а еще наличием ремонтных размеров от производителя оригинала. а вот это не всегда, далеко не всегда. кстати человек из второй ссылки точил после того, как у него вновь появился масложор после замены колец. я разве писал что надо всем поголовно точить? ты мой постскриптум под пруфами читал вообще? точить надо, когда глубокие задиры и/или износ, и то имхо проще купить другой мотор или блок. я два мотора перебирал и даже износ не мерил, т.к. с расточкой заморачиваться и в мыслях не было. а как угол сетки влияет на масложор? ну может в рамках пары процентов еще поверю, но чтоб из-за "неправильного" хона появился масложор - ерунда.
  24. а чего такого означает мой отзыв? да еще и со смайликами с человеком из второй ссылки я списывался в личке, зимой у него пробег был 30ткм, масла доливает поллитра после 7ткм если все прочитано и с памятью норм, да и вообще все не так однозначно, тогда зачем писать, что расточка невозможна из-за особенностей сплава?
