drakula_51
  • Победитель дней
    1
Весь контент drakula_51
  1. Тут вопрос: а не хотел ли ты сам себя обмануть? Если предложили "оригинал за 1.5 тыр" - то так и есть. Оригинальный такой рычаг в районе 5 тыр будет стоить.
  2. @Kopart, разницы не увидел, датчик идёт только в оригинальных ступицах.
  3. @Mastermann, про проворот двух распредвалов на 180 я с подвохом написал, даже смайлик поставил. П.С. если так умудриться развернуть один распредвал, то нормально двигатель точно работать не будет, даже если завести его в обратную сторону Результат посещения официалов - ОГОНЬ!
  4. Там два распредвала, оба развёрнуты были? Кривые клапаны не будут, коленвал совершает оборот каждые 180 градусов распредвалов.
  5. @Chip&dail, беда в том, что по факту все они сейчас из Китая. При ценнике от 5 до 10 рублей за один (в зависимости от количества в партии), меня будет согревать мысль что дармоеды не намажут масло и иногда икру на бутерброд. П.С. нашёл на Али, там тоже есть хапуги, продают по 39р/шт
  6. Давай здесь ссылку, не думаю что попадёт под коммерческую заинтересованность
  7. Локализация российского производства на сервисных и ремонтных процедурах никак не отразилась, они общие. П.С. у меня универсал бельгийский
  8. На обеих сторонах по часовой стрелке.
  9. @moyama, пробивай кроссы по 1405500 (он дольше всего был "в заменах") и бери приличный неоригинал. С повышенными требованиями к задним дискам не сталкивался, нормально пойдут неоригинальные.
  10. @Chip&dail, официалы убирают из каталогов оригинал как замену с выпуском новой модели и по факту если оно осталось на складах, то в вымирающем количестве. Под задним оригиналом подразумеваются номера из ряда 1379931-1385590-1405500-1864280.
  11. У меня такая же накладка, комплектация Titanium-S, по VIN показывает 1684882 "вставка, LHD, серия 60, SVP, версия S, цвет отделки салона - EBONY".
  12. @gotzman, всё время переставлял с оригинала. Их даже в каталогах производителей для ФМ4 нет.
  13. @GrandCru, я думаю что если там что-то и восстанавливается, то поверхность под кромку сальника распредвала. Последующий ресурс и условия работы сальника не обсуждаются Если залезть в муфту и что-то там "восстановить", лучше она врятли станет работать
  14. Тут на сайте есть классный подбор: http://mondeoclub.ru/forum/topic/92882/
  15. Я это и имел в виду. По опыту, прослеживается зависимость перегрева и последующего состояния колпачков именно с этим двигателем. По профилактическим заменам и словосочетанию "люфт муфт vvt" - первый раз такое слышу. Наверно, сервису нужна загрузка
  16. Всё о своём? Рассуждение, примерно как если у больного апендицит, на всякий случай ещё неплохо зашунтировать коронарные артерии. Всё равно потом скальпели кипятить Для чугунного блока критичен лишний подрыв головки, а тут люминий, понимаш? Неисправностей термостата или длительного тарахтения на холостом не было?
  17. Это вопрос вкуса и предпочтений, они у всех разные. Думаю, будут, в 18-19" размере.
  18. Комплектацию и цвет в названии темы не указал, решение не принять.
  19. Прошивка, катбэк в стоке?
  20. Обсуждать можно долго, только достоверно никто карт давления насоса и что он там поддерживает и в зависимости от каких условий - не знает.
  21. Надо ещё пару таких тем создать и написать во всех разделах - тогда ответы быстрее появятся.
  22. Это писатель, он не может не написать. Ударения расставить по смыслу
  23. Не нужно диссертаций )) Сейчас придут адепты тёмного масла и скажут, что все образующиеся отложения в твоём двигателе масло не отмывает и они там нарастают - поэтому масло светлое и подделка Есть другие адепты, но они тоже не правы
  24. Случайно не моё сообщение перед ответом процитировано?
