inkognito
  • Победитель дней
    1
Весь контент inkognito
  1. Возможно что шкив бракованный, только не понятно почему при замене гены почему они сразу не проверили ролики!? А так конечно, раз на гарантии то надо по гарантии и делать!
  2. А ты хотел чудес?Это же дизель!;)
  3. Просто подключаешь к АКБ и всё, только аккуратно, не обожгись об контакты! А если точнее, то амперметром, в пике где-то 20 секунд через 5 15а. Дальше не пробовал! А тебе зачем?
  4. У нас при таких температурах Я ещё и грею свечи несколько раз!
  5. Тут основная проблема, чтобы потом успевал заряжаться! Уж очень много у нас потребителей, в первую очередь это стартер (по потреблению), потом свечи (но это всё кратковременно, хотя тоже очень значительно), дальше фен, ещё обогревы всего, Я уже вентилятор печки не считаю, ну и фары с габаритами без которых сейчас нельзя! (ходовые огни это тема)! Короче говоря дохрена! А ведь ещё АКБ надо зарядить!
  6. Сколько у вас градусов на улице?
  7. Слушай, если ты будешь придераться к каждому слову, у нас с тобой разговор не получится!Ты давай ещё к правописанию придерись!
  8. Не вижу логики в твоих словах! Слушай, у тебя же тогда и клещи должны быть, замерь сколько тока при холодном пуске
  9. Понятно, просто зачем мне мои же слова повторять?
  10. Нафига же тогда сканер? Если мозги знают, что же они на конверсе не высвечивает?! А про амперметр и лампочку ты наверное не читал!? Так кто из нас не внимательно читает!?
  11. Меняй муфту и не парься! Причём тут подушка? У меня на 100т.км. раскрылась, симптомы один в один! Заодно остальные ролики глянь!
  12. Вот что saler13 тут раньше написал: " тот же FB субаровский, изначально расчитанный на 0W20 имеет защиту от перегрева (т.е. сильного разжижения) масла! Там стоит датчик температуры масла, мозги ее контролируют и уменьшают мощность мотора при перегреве, а так же увеличивают обороты ХХ, что бы давление не упало. Причем параметры масленного насоса нормируются (в официальном СМ) при температуре масла 120оС - т.е. это в принципе нормальная рабочая температура." Зачем тогда машина подгазовывает, раз масло хорошее?
  13. Скорее всего обгонная муфта, если она у вас на этом двигателе имеется, на дизеле точно была бы она!
  14. Ну извини, что не разжевал ;) А про это Я уже ранее говорил
  15. Ну что Я могу сказать?Кто ещё не внимательно читает! Я ранее писал, что прогревал двигатель, чтобы открыть капот! Как думаешь до каких он был прогрет?
  16. Видимо как раз от них придёт!
  17. В каком смысле не факт?Я же заводил! Я вчера ради эксперимента смотрел с помощью лампочки, сколько времени идёт подача икстричества на свечи после запуска и соответственно заводил с отключёными свечами т.к. мне нужен был штекер для подключения лампочки, так вот даже спиралька на конверсе не загоралась и заводилась без проблем! А лампочка даже после запуска довольно долго горела!
  18. А зря!Тебе потом эту энергию надо восстанавливать и при коротких поездках не факт, что успеешь!
  19. До температуры при которой уже без помощи свечей заводится без проблем!
  20. Хорошо, почему же не сделать четыре предохранителя и заодно к мозгам подключить для самодиагностики, чтобы не гадать на кофейной гуще, типа свечи это или не свечи!?А то в стопы поставили самодиагностику которая даже не даёт какую нибудь китайскую лампочку воткнуть, Я уже не говорю про светодиоды без обманки! А тут решили, что не надо делать самодиагностику! Дибилы!
  21. У вас там сейчас так холодно?
  22. Лампочка горела в полный накал, хотя понимаю, что это совсем не та нагрузка!Просто не понятно, зачем на прогретом движке это делать? Лишний расход энергии и порча свечей!
