inkognito
  • Победитель дней
    1
Весь контент inkognito
  1. У меня пробег уже 155000км. егр и клапана ещё родные)))
  2. Поддерживаю, возможно он с помощью закрытого ЕГР заглушил!
  3. Уравнение идёт импульсное , тот блок и есть управление вентилятором, мимо него попробуй
  4. Я про плавание на холостых;-) А насчёт глушения, скорее всего тоже он, обсуждали же, что при заглушеном егр, глушится грубо! Т.е. он получается в это время закрыт! Ещё от заслонки такое может быть, если она не успевает закрыться. Вроде бы так)))
  5. Какой евро-выхлоп?
  6. Должен работать постоянно при температуре выше +5 на улице, подозреваю что уже стёрлись щётки вентилятора, у меня примерно на 100 т.км. накрывались!Пробуй для начала вентилятор на прямую подключить и пошатать провода входящие в мотор вентилятора, если будут отходить значит щёткам кирдык! Если с вентилятором всё хорошо, тогда Я бы смотрел модуль управления вентилятором, можно взять у кого нибудь для пробы, если конечно есть такая возможность! Но судя по году а.м. склоняюсь к щёткам!
  7. Можно адресок по точнее или если есть номер телефона
  8. У меня когда модуль управления вентилятором охлаждения накрылся, компрессор тоже вырубался
  9. Всем привет, мой товарищ хочет поменять прошивку на форд Мондео 4 двигатель 2.3: В штате 160 л.с. и получить после прошивки 171. Никто не знает где это можно сделать не дорого в Москве или Московской области? Всем ответившим заранее спасибо)))
  10. Я думаю, что так егр работает, у меня так с новья. Вроде не напрягает. Там же это в принципе почти не заметно, только если прислушаться!
  11. Всем привет, товарищ хочет поменять прошивку на форд Мондео 4 двигатель 2.3: В штате 160 л.с. и получить после прошивки 171. Никто не знает где это можно сделать не дорого в Москве или Московской области? Всем ответившим заранее спасибо)))
  12. Понятно, всё равно надо брать 10 литров
  13. Ну фиг его знает, может быть
  14. Да-ладно, даже в жигулях около десяти литров!
  15. Ну а как ты думаешь, как по другому? По другому никак!
  16. Что под словом кожух ты имеешь ввиду?
  17. В подписи всё есть У меня здесь особо прямых нет, так что постоянно разгон-торможение, ну и наверно конечно стиль езды Ещё не глушу при коротких поездках! Так по трассе как у всех А у тебя первая передача такая же короткая и жужжащая-визжащая как у нас и седьмой не хватает? Или же всё по лучше?
  18. Почему как иголку? Рекомендую отсоединить у двигателя и у фильтра на входе, и опрессовать (лучше керосином), можно конечно и соляркой или воздухом! Зачем лишние деньги тратить? Если сам не можешь, наверняка есть спецы кто это умеет!
  19. Пятачок ещё терпимо! А пятнартачок это перебор!!!
  20. Чё по чём вышло роняние посторонних предметов в вентиляцию?
  21. У меня такая же фигня, тоже диагностику несколько раз делал! Видимо у 2008ых такая прошивка! Или поголовный глюк! А у Руслана другая была проблема, он же рассказывал, что он что то уронил в вентиляцию!
