inkognito
  • Победитель дней
    1
Весь контент inkognito
  1. Достаточно лампочки, лучше помощьнее!Скорее всего пару свечей накрылось, а то и три!
  2. Ну хрен его знает надо думать, так не скажу, просто как вариант, там наверняка концы проводов отпаиваются, а так рановато они тебе приговорили щётки, двигатель вентилятора охлаждения радиатора тоже считается неразборный, а ничего люди разбирают и ремонтируют, в том числе и Я
  3. При большом желании можно выточить из щёток большего размера
  4. Она должна в одну сторону крутиться, а в другую нет! Шума в руках не услышишь, ну и всё туго!
  5. Похоже брак, может отмытая!А в руках пробовал?
  6. Ну ты даёшь, мотор снимать! Читай тему про ЕГР!
  7. Подозреваю, что снял ограничитель и крутишь до десяти тысяч
  8. Это наверное не тройник, а термостат! Но всё равно странно, через печку гонять должно без всяких термостатов, там как правило две причины, это фильтр и заслонки, а, ну ещё как раз когда выходит из строя термостат и гоняет по большому кругу, и двигатель из-за этого долго прогревается! А так что бы из-за перегрева было холодно, это впервые! Потом отпишись
  9. Значит не прошёл он обкатку, наверняка не растачивали! А при таком ремонте очень долго надо обкатывать!
  10. На десять тысяч ещё куда не шло, а вот на тысячу это много!
  11. Странно с какой же ты скоростью ехал, до отсечки? Пока камер особо не было Я под 200 ходил и не доливал! На каком масле ездишь?
  12. Ну может у него масло поджирает, просто уточнил
  13. Ну не знаю как у тебя, у меня хрен вытащишь, не снимая воздухана!
  14. Соглашусь, странно!Может Вова прав и эта штука работает только при каком то давление?!
  15. Вова позволь не согласиться с тобой, диод держит наоборот с мин. напряжения и до того момента пока его не пробьёт высоким напряжением! И обратный клапан по идее должен быть в спокойном состоянии закрыт! А здесь скорее всего брак!
  16. Если за бортовом ниже -25 то вполне возможно что будет остывать в пробках, на месте точно будет остывать!
  17. Такое ощущение, что кто-то на куралесил!
  18. Не,не мотор тоже!
  19. У меня до работы около пяти км. машина успевает прогреваться, может быть конечно фен помогает
  20. Давай в километрах,мой километра за три -5 уже прогреется :-)
