KuzminS
Весь контент KuzminS
  1. Мужики, выручайте! На водительской двери не срабатывает второе нажатие кнопки и не слышно второго щелчка замков. Соответственно тачка закрывается но повороты не моргают! Пассажирская кнопка, кнопка на багажнике и брелок зажигают поворотники штатно с двумя щелчкани. Что могло случиться с водительской кнопкой?
  2. Ух как мне это знакомо. Тоже самое было на 70000 км. Вообще конечно интересная конструкция у опорников....
  3. И прокладку эл.магнитного клапана системы регулирования фаз газораспределения, установленную в крышке головки блока. Так в умной книжке написано.
  4. Приди в магазин и посмотри что в коробках фирм-упаковщиков лежит. Они иногда туда тот же СКФ кладут. Только не за 1000, а за 500.
  5. Ну да, сначала спицы руля фиксируются по горизонтали. И только потом следует заниматься любовью с искусством ))))). В твоем случае начали со второго, забыв про первое.
  6. Если приговорили датчики только на основании показаний диагностического оборудования то велика вероятность того, что неисправна проводка этих датчиков. На форуме неоднократно рассказывали о сгнивших косах как переднего так и заднего парка. Внутренние передние датчики эксплуатируются в регрессивной среде и проводка могла подгнить. Точно утверждать, что это именно датчики умерли можно после проверки проводов. Для начал на яме сбрось нижний фартук бампера и пошевели провода, вынь-воткни разъемы на датчиках несколько раз. Промой разъемы. Прозвони проводку. Только после этого можно делать выводы.
  7. Мерлин, ты тут новый. а техник - человек уважаемый на форуме, и на маслах собаку съел, образно говоря. Зачем ты сразу грудью на амбразуру? Модер придет и всех разгонит к чертовой матери!
  8. Ты без антеннок подключи и радуйся. Ошибка не сильно глаза мозолит. За то в случае серьезного прокола спасет пробитое колесо, а может и жизнь.... А Гем если что рестайловый вот тут, одноклубник наколочку дал - http://www.avito.ru/...ndeo_4_58261179
  9. Дело не в Ладе, просто нет предела совершенству)). Да, и не следует забывать о том, что колодки тоже не последний элемент в этой системе.
  10. Вот интересно в Китае этот гем можно купить?
  11. Попробуй еще в маздовских магазинах поискать. Двигатель-то один и тот же. Может у них колечки отдельно продаются.
  12. По каталогу колечко идет вместе с форсункой. Код 1361203 (7L5G-9F593-AB). Видимо надо брать старое и идти в магазин подбирать подходящее.
  13. Когда я свою в тисках откручивал, мы чуть тиски не сломали. Замечу - затяжка резьбового соединения была заводская. Если бы я это делал не снимая рейку - у меня бы там от такого усилия корпус механизма разорвало бы как хомячка )))). Короче говоря - тут кому как повезет.
  14. Динамометрическим измеряют момент, которого там вообще не должно быть.
  15. Друзья, ко мне в личку постучался человек из Риги. У него машина 12-го года, парк пищит через динамики. Блок стоит вот такой 15K866AE. Как я понял он хочет поменять его на другой более старый, с пищалками. Вот его ник Axe123 Если кому интересна тема стучитесь к нему и зовите сюда )))).
  16. Если руки не крюки и голова на правильном месте растет, то тогда все закономерно. Просто не все подходят к данной операции со знанием дела. Отсюда и проблемы вылазят. А Кулибиных в России еще никто не отменял))).
  17. Если фишки герметичные - то все равно какие ставить.
  18. @гаНгСТа, где будешь искать маму-папу? Если вдруг подвернется передний разъем свистни пожалуйста, куплю.
  19. Размести на стороннен сервере, а сюда бросай ссылку. Подругому не выйдет.
  20. Не спорю. Я же говорю, что подробностей не знаю ))).
  21. Реально. В этой теме Alex2110 высказывал мнение что это не проблема. Вытащи пины из одного и поставь в другой. Подробностей не знаю. Постучи к нему в личку. Хочу весной добавить себе парк. Есть комплект рестайла. Хотя задняя коса приехала дорестайловая. А вот из передней рестайловой тоже хочу сделать дорестайл. Пока не решил как - менять разъем или менять косу. Если что пиши в личку. Есть схемы разные. Поделюсь если надо.
  22. У меня тоже был далеко не лучший. Пока не прочистил отверстия. Теперь лучший. Аж на дороге, в световом потоке, видно как вода по фарам стекает - вверх, естественно))).
  23. Через БТ можно читать. Но писАть не стОит. Вдруг связь оборвется - тачка в превратится овощ, поедешь на эвакуаторе к дилеру. На ФФ-клубе есть обширная тема-инструкция. Там ответы на все вопросы.
  24. Ну да. Именно так. Она своей конструкцией и принципом действий напоминает опорный подшипник. Тоже состоит из двух чашек, а между ними резиновая втулка. Чашки не разъединяются, соединены, кажется, контактной сваркой. Вся конструкция одноразовая и не разборная. Неоригинальных заменителей не встречал. Из чего можно сделать вывод - что качество материалов и выполнения все таки должно быть на высоте. Не должны они скоропостижно умирать, иначе шток вылезет в капот. Я про такое на ФМ4 еще не слышал.
