Sank
Весь контент Sank
  1. Звук, как пишут, с сонькой не сравнить. Лучше. Я лично соньку не слышал, а блау по звуку доволен на все 100%.
  2. @A. V. M., Раз сборка местная, то камеру к блау подключить нельзя. У него нет видеовхода.
  3. А штатные фары освещения поворотов видишь? А отражатель фары дальнего света? PS. Я вот вижу, как заколхозили линзу)))
  4. На багажнике так то две кнопки может быть(если на авто установлен бесключевой доступ). У тебя он есть? На какую ты нажимаешь?
  5. Вот именно за это я и не люблю тот форум. Тоже однажды в бан на неделю отправили... За что, я так и не понял. Плюнул, и больше там ни чего не размещаю.
  6. Что же ты тут клич не кинул, тоже бы прикупил...
  7. Вбиваете свой VIN и всё узнаете сами))) http://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do Не думал, что для кого то это сейчас секрет.
  8. Потому, что система не будет видеть датчики и будет ругаться на их отсутствие.
  9. На 2.0 и цепь и ремень одновременно. А рейке то с чего ломаться на 100тыс? Может просто наконечники?
  10. Хорошие видать мастера, что не смогли ошибку считать))) EML стоит 10$, программа бесплатно. Ноут, надеюсь, есть. ВСЁ. Больше ни чего не надо. Читать ошибки нужно конкретного модуля(парковки). Для этого EML надо чуть доделать или сразу купить с переключателем на разные "шины". Такие тоже продаются.
  11. Будет работать лето на конверсе, зима на магнитоле(но при этом будет на конверсе ругаться на неисправность датчиков). Может проще тут, в барахолке, купить комплект оригинальных?
  12. Карты новее, подробней, более актуальные.
  13. @Fl1nt, http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3111760
  14. Что бы понять куда лездь-нужно определить, какой датчик глючит. Для этого хватит EML327 и программы EMLConfig.
  15. http://mondeoclub.ru/forum/topic/41869/
  16. @nike02, С ксеноном при прохождении ТО, а так же возможно и при регистрации, у тебя возникнут проблемы, т.к. отсутствую омыватели фар-это и так видно, и скорее всего не доустановлен автокорректор. Куда светят эти фары одному Богу известно. Дальше думай сам)))
  17. Нет, не знаю. Возможно айр-тек.
  18. @nike02, Из того, что сразу бросается в глаза, это не родные диски, колхозный ксенон, не родной парктроник, не родная магнитола. Судя по пробегу и дате выпуска авто должно быть на гарантии. Смотри сервисную книжку.
  19. Конкретно тот что на фото-это от 2.5Т. Нам по размеру подходит, но либо входа переваривать(они больше), либо родной пайпинг под замену. Я так и не определился, что буду делать. Вроде бы авто на гарантии и мало ли чего, нужно будет всё вернуть на сток. Но с другой стороны там возвращать то только на пайпинг больше и придётся, а это нужно авто на подъёмник или на яму. Если сохранить родной, то достаточно только бампер скинуть и можно всё восстановить.
  20. На сигарету не реагирует-просил человека выдыхать на него. Дул три раза-реакции ноль. Но правда датчик был в руках, на открытом воздухе, но провода естественно подключены.
  21. Уже нашёл на дороге. Едет-чадит. Я обрадовался как ребёнок. Поехал за ним. Подъехал в плотную. Хорошо это было на тихой улицу, а то народ бы точно у виска крутил бы, как я специально к самой выхлопной трубе этой чадилки жмусь))) Запаха в салоне нет. Ни на торпеде, ни на приборах ничего не отразилось, лампа рециркуляции не загорелась. Переключил в ручной режим(заслонка открыта)-запаха нет. Очень удивился. Открыл окно-завоняло. Это меня удивило... Или датчик не даёт переключать в ручной режим управления при его(датчике) сработке или... У кого какие мысли? Продолжаю наблюдать.
  22. Вот штатный и радтек вместе Коментарии как говорится излишни
  23. Смысл лазать под машиной и смотреть на фишки, если подключив EML можно сразу увидеть, на какой датчик ругается система, и вот тогда именно к нему и лезть.
  24. Подключай сканер и читай ошибки модуля парктроника. Узнаешь, какой конкретно датчик глючит. Скорее всего "глюк" проводки.
  25. Езжу как и все, по дорогам. На светофорах не переключается, в пробках(но не жестоких) тоже. С черным выхлопом машины не попадаются пока. PS. Сегодня даже приснилось, как я увидел автобус-чадилку и поехал его догонять, а он заметил это и начал сваливать)))
