Sank
Весь контент Sank
  1. @diman416, Мы точно об одном и том же говорим? Спереди подкрылки пластиковые. Поролон мелкими кусками лежит в черном пакете 30*15*7см. У меня был засунут между самим крылом и аркой колеса, в самом верху. Как туда вода попадает? Да ещё в таком количестве. У меня пакет чистый был. Если и попадает, то совсем чуть-чуть. Дилер сказал, что это для снижения шумов и завихрений.
  2. У тебя походу с регулятором что то, у меня напряжение практически не зависит от оборотов.
  3. @Electron, Поддамкрачиваешь правое переднее колесо. Снимаешь его. Снимаешь подкрылок(смотри антенну датчика давления не оторови, если они у тебя есть). Дальше всё видно. Котёл и выхлоп висят на арке, которая граничит с салоном, такая серебристая коробка 10*15см где то.
  4. Так может проблема как раз в том реле, которое щёлкает под капотом. Возможно оно просто щёлкает, но контакты не замыкаются-например оплавлены или ещё что...
  5. В правом переднем крыле, там где стоит вебаста, есть так называемый "противошумовой" пакет с поролоном (в левом он кстати тоже есть, но там нет вебасты). Так вот, по идее он должен быть засунут в щель в самом верху. У меня он оттуда выпал и попал как раз на котёл. На коротких поездках всё ОК, а вот как чуть дольше поездишь, начинал плавиться и тлеть. Запах ужасный. Выкинул его оттуда и всё стало ОК. Хорошо, что вовремя полез, легко ведь мог и воспламенится. Думаю случилось это тогда, когда криворукий дилер менял подкрылок по гарантии. Кстати тоже из-за вебасты. Её выхлопная труба была прижата к подкрылку и после длительных поездок его проплавляла. Заметил по дыре в подкрылке и торчащей из неё трубке. Выхлоп подогнули, сейчас ОК. Подкрылок не плавит.
  6. Минута, край две(и то, если чем то занят) и поехал потихоньку.
  7. Если верить стенду-НЕТ, обороты то у нас маленькие , очередной ПЛЮС дизелю. Мне тоже говорили-потеряешь в динамике Большие(R18 по сравнению с R16) колёса отнимают ЗНАЧИТЕЛЬНО больше.
  8. Это даже обсуждению не подлежит и сам производитель этого не скрывает. Вот цифры от V-Tech для 2.2 Чип +35л/с +90нм, Бокс +25л/с +60нм
  9. Оп, уже интересно. Есть эффект от их бокса? Чего ждать? В четверг будем ставить его на авто друга, но у него полный привод, замер не сделать, поэтому пока будут только личные ощущения.
  10. @Laser, Раз ты к ним хорошо относишься, и считаешь, что это "почти чип", почему не провести эксперимент над мотором 2.2? Или сперва дождёшься результатов младшего "брата" 2.0?
  11. @Laser, Как считаешь, чем закончится мой эксперимент-бокс на чип V-Tech сами не знают, им тоже интересно PS. Буду "издеваться" над их боксом, залью сперва прошивку от 140сил, затем попробую от 163
  12. Всё верно говоришь. Но даже они сами признают, что боксом НИКОГДА не достичь результата полноценного чипа.
  13. Почему? Считаешь этого нельзя достичь программно, не вмешиваясь в железо?
  14. Поддержу, 25тыс км, полёт нормальный.
  15. В бокс V-Tech заливается программа(точнее 9 программ) под конкретное авто, с возможностью их самостоятельной смены владельцем.
  16. Я к блюфину не имею ни какого отношения, за исключением того, что у меня их чип. Я доволен. Эффект есть. PS. Заказал бокс на своё авто. Как придёт-верну сток прошивку и сделаю замеры, что бы расставить все точки. Если эффект будет, сделаю замер бокс на чип, что для меня особенно интересно
  17. Путём не хитрых математический операций выяснил-график стока "натянут" для 140сильного мотора. Коэффициент 1.18(скромно конечно ) 140*1.18=165 320*1.18=380 Вывод, результат "тюнинга" делим как минимум на этот коэффициент... PS. Это всё моё ИМХО
  18. @Юрий73, Странные характеристики стока 165л/с и 380Нм, ни под один мотор не подходят... Обороты максимальной мощности сдвинуты-достойно. Момент выравнен-молодцы. Результат 180л/с и 425Нм. Блюфин обещает теже результаты для 163сильного мотора. Я бы выбрал блюфин, т.к. графики стока сомнительны, отсюда и конечный результат под сомнение.
  19. 35, но это с завода. Штудируй барахолку, иногда она там проскакивает. А лучше размести тему в "куплю", может кто и откликнется
  20. Замер делал до и после? С чем связан такой маленький прирост? Даже боксом добавляется больше - 225 сил и 480 момента, чипом ещё больше 235 и 510 соответственно. Блюфин обещает 224 и 510. PS. Хочу попробовать на чип поставить бокс. Говорят упрусь в производительность форсунок и насоса. Кто-нибудь знает, до какого предела хватает их? На сколько помню, коробки на 2.0 и 2.2 одинаковые, поэтому за неё пока не переживаю
  21. Так что мешает так и сделать? Я просто рассказал о всех его возможностях. Базовые настройки уже в базе-захотелось максимальной экономии активировал одну настройку, максимальной мощности-другую.
  22. Почему? Я так понимаю, у него просто более грубые "настройки". Отсюда меньшая отдача за те же деньги. Плюс в том, что его можно "перенести" на другое авто (при условии совместимости "железа" бокса и нового авто, а разновидностей боксов не так и много) всего лишь докупив новый соединительный провод и сменив программу управления, а это уже СОВСЕМ другие деньги, по сравнению со стоимостью бокса "под ключ". Плюс настройки бокса можно изменить под себя, при наличии определённых знаний и опыта. Шнур для программирования не очень дорогой.
  23. @Дашин Папа, Только определись, какое тебе управление им нужно, либо механическое(переключение режимов будет с помощью переключателя внутри бокса), либо по блютусу(с помощью телефона на андроиде).
  24. Всё закономерно, меряют без обдува, мощность с каждым замером падает. Выше я выкладывал графики с обдувом и без своей машины. Разница 10%. На бензине я бы даже не рискнул без обдува мерятся, перегрев ОЧЕНЬ реален. 190 сил это теория. Хотя возможно с доведённым выхлопом и НЕ стоковым интеркулером это и можно достичь. У меня пока кулер сток, новый лежит, ждёт когда я его поставлю. Как всё сделаю, обязательно выложу графики. PS.Прочитай всю тему с начала, я там писал и про реальные заезды с авто без сажевого и ещё много чего интересного. Переписывать не буду. PSS. Решать ТОЛЬКО тебе. Я за полноценный ЧИП.
  25. Флаг в руки, я же не настаиваю. График "халявы" чуть выше
