klaster
Весь контент klaster
  1. @Zyablik, ну это уж как проточило... Дело в том что если ОНО есть, то замена просто сальников бесполезна, как минимум потеть будет постоянно. Все зависит от пробега и качества использовавшегося масла. Если очень незначительно, то не вредно просто шлифануть поверхность чуток.
  2. если ремень в масле - придется его менять, а заодно сальники и целая куча сопутствующей мелочи. А также очень болезненная тема для кошелька - если сальники проточили на валах канавку, то под замену идут еще и муфты VVT. Нужна отменная профессиональная дефектовка, если машинка себе нужна.
  3. разница может быть только между "ниже половины" и полным баком.
  4. @demin_x, а это как то зависит от уровня топлива? Тут есть два варианта....
  5. именно, лучше на 5-ой или 6-ой и больше 2 тыщ оборотов, тогда легко все видно.
  6. @mutabor700, Я бы обратил больше внимание не на измерение как таковое вначале, а на герметичность впуска. С возрастом тут возникают мааалюююсенькие проблемы, но они как раз несколько могут снижать давление буста. Дело обычное - хомуты, продавленная резина шлангов и пр. У меня однажды на ходу на обгоне на трассе с громким хлопком просто вырвало шланг. На панели горит новогодняя елка предупреждений аварии двигателя и самая середина обгона... полный спектр острых ощущений.
  7. Никаких проблем, один раз построил свою заправку в гараже и уж более 20 лет работает. Процесс такой же как обычно, лишь помедленнее, да раз в месяц или реже надо пополнять. ВСЕ. В европе топливо очень чисто прежде всего химически, а механическую грязь никто не отменял, транспортные издержки...
  8. Торков много разных версий За все не отвечу, оплаченная версия ПРО показывает именно абсолютное и можно лишь изменять единицы измерения. Версию lite даже не пробовал, а еще полно гуляет крякнутых где показывается чаще всего размер галош соседа..
  9. @strannikk, каждому свое.... Я фильтровал до этой машины и буду это делать на всех последующих, пока ДВС-ом пользуюсь.... даже если бы и там был сменный фильтр. А такой, кстати, был на другой машине и я там его так и не менял вообще, как и насос. Пробежала 280 тыщ на стоке и благополучно бегает дальше уже в других руках.... наверно.... Да не так уж трудно это. Только первый раз, а потом даже приятно
  10. Я в Европе живу... И все равно дополнительно фильтрую на всякий случай - вот и результат на лицо ! Вполне может быть и лучше, но 2,5 по определению совсем другой по всей своей сути, причем кардинально. Может тут и собака порылась... Во вторых даже при абсолютно стерильном бензине фильтр все равно будет забит когда-нить по тому что он стоит после насоса и принимает на душу все продукты его износа, а это совсем не мало, надо сказать... применительно к данному вопросу только одна возможность - максимальное приближение топлива к стерильности. Но для этого нужно иметь определенные условия. Моя машина за все 240 тыщ шланг бензозаправки "чуйствовала" в себе не более 20-30 тыщ (в дальних поездках). Остальное как раз стерильное топливо, только через свою дополнительную тонкую фильтрацию - и без исключений!!! Надо просто не ленится. Единственное "НО" - убрать можно механическую грязь, с химической придется мириться...
  11. @Mit74, да все так и должно быть. Это чистый сток.
  12. А моя статистика - 240 тыщ общего пробега, где один насос прошел 190 и еще не кашляет, это который стоковый. А второй купил по дурости, так и вожу с собой как запасной, пробежал 50 и тоже не кашляет. Долговечность насоса в целом определяется на 80% качеством топлива, на 10% заботой хозяина и только 10% - чисто невезение. Коса, между прочим, тоже стоковая и идеальна чиста...
  13. Проги показывают то что захотел их создатель на основании того что дал датчик. Я могу точно утверждать только про торк. Для него действительно 1,0 это жопа.... Но тогда уже на панели будет гореть едка из предупреждений о неисправности двигла. Но и 1,0 буста тоже может быть из-за возможного колхоза перепрошивки....
  14. Неа, запутался однако... 1,0(абсолютное) - это ты дышишь этим, а 1,6(абсолютное) - это и есть избыток 0,6(относительное). Как то так. Турба сама дует 0,6, но на выходе абсолютно будет 1,6, надеюсь понятно. Разные проги по разному показывают, но торк именно абсолютное. То что у @Mit74 показывает около 1,0 - неизвестно какое и если это относительное, то налицо конкретный перебор от штатного
  15. Да, абсолютное давление, которое торк показывает должно бы быть все-таки 1,6 примерно. Так что если это именно торк показывает 1, то это что -то не то..... просто нет буста, типа...
  16. Норвегия - 2025 Англия, Франция, Германия(?) - 2040 Остальные по факту подтянуться или будут принудительно подтянуты, это очевидно. Это пока запрет на продажу и регистрацию, типа производить пжлста... продавайте в америку и африку - туда гадить можно Я уже вряд ли это увижу в здравом уме, но многим тут придется кардинально перестраиваться.
  17. Ну по любому в то время и выбирать не было особо из чего, так что я на нем и балуюсь до сих пор, хотя прекрасно был осведомлен о проблемах - мирюсь... А еще Ягуар... Но вот только на вольво не совсем то что на форде... А во вторых технологические ляпы заложены изначально в конструкцию и на вольво. С двигателями подобной конструкции более даже на горшок рядом не сяду! независимо от марки машины! Впрочем подобных уже все меньше делают - наелись... Теперь другие ляпы ака 3 цилиндра - ничем не лучше. Через лет 15-20 мы вообще уже не увидим ДВС - только у энтузиастов и в музеях
  18. Возраст ни причем, проблема именно в двигателе. На фоне других у него слишком много недостатков, как технических, так и эргономических. Машин с другими моторами просто завались, и они в цене остаются.... А наш моторчик проще выбросить чем содержать, увы... . Это было вынужденное в свое время заимствование, но не самое удачное. Другие оказались лучше и живучее.
  19. по большому секрету скажу что уже нигде такой мотор просто так не найдешь. У нас полмиллионный город и таких только 3, включая мою. И на площадках в Германии и Бельгии таких тоже нет - крайне непопулярный мотор, все избавляются от него как черт от ладана.
  20. @Manergeim, 1,6 правильно. Торк показывает абсолютное значение давления, а не его превышение над атмосферным. Ничего отнимать не нужно, просто четко разделить понятия. И то что оно колеблется тоже нормально.
  21. @Manergeim, дело в том что многие изменения просто так не почуйствуешь - надо банально непосредственно сравнивать две машины сразу рядом и обладать хорошим чувствометром . Тут адназначен только стенд, но ведь ни один колхозник туда не поедет, в том числе и не от хорошей жизни....
  22. Любое изменение параметров любого элемента от заложенных изначально конструкторами не обязательно что-то ухудшит - оно просто неизбежно изменит общие характеристики и это факт! А уж кому как это понравится или нет - вопрос очень субъективный. Не хотите сюрпризов - ставьте то что положено. Остальное же банальный колхоз на собственный страх и риск, зачастую стоящий гораздо больше в результате, чем родной сток. Однако мало у кого хватает потом смелости признаться как он пролетел....
  23. Я как то уже довольно давно мерил наддув манометром и торк на смарте выдавал цифры четко в соответствии с манометром. Так что считает он точно.... если все исходные датчики не врут, канешно.
  24. Какая разница какие диски? Клиренс от них вообще не зависит!! Написал же... Недопонял еще слегка, однако... Паспортные размеры допустимых дисков на моню от 16 до 19 и клиренс на всех одинаковый, ежели монтировать паспортную же резину. А задница на пустой машине и будет слегка задрана, да и должна такой быть. Иначе я бы сказал что машинку замучили тяжелой работой по перевозке тяжестей в багажнике.
  25. @Manergeim, Клиренс. несколько по другому измеряется, гораааздо проще.... Обыкновенной линейкой или рулеткой до переднего подрамника или защиты картера. Факторов влияния дохрена, так что вопрос просто некорректный по сути и содержанию. Для сведения - у меня на стоковой подвеске, где ничего никогда не менялось, на резине 235/50/18, на пустой машине клиренс до защиты картера чуть больше 16 см. Ну а "шаловливые пальчики"... дык туда куда ты указал не лезет ни один : ... Почему? Ответ строчкой выше. При других колесах уже можно просто на калькуляторе пересчитать. p.s. забыл еще важное - давление 2,4.
