mond007
Весь контент mond007
  1. такая же херь...на лежачем притормаживаешь...падают аж до 400!!! накатом едишь...заметил...в жаркую погоду...или гогда в пробке постоишь...около 1500 держит...бывает при остановке держит и не отпускает(это в жаркую погоду) а бывает на холостые падает, при остановке так и остаются.... что делать...ума не приложу!!! :sten: ну хоть кто нибудь решил эту проблему?!??!?
  2. еще заметил....раз заведешь авто, пулит, не остановить!!! а другой раз...качегарить приходиться!!! как будто не стой ноги встаёт)))или это у меня параноя уже....... кто нибудь в своей моньке замечал что нибудь похожее?!?
  3. ДПРВ - датчик положения распределительного вала? что за прокладка ДПРВ!?!? кольцо уплотнительное?!??!
  4. оооо товарищ...такая же ситуация и у меня, богажник могу открыть когда погода распологает!!!...правда сигналки нет...жду весны...буду разбирать + чистить каждый замок, чего и тебе советую!!!
  5. как отличить европейскую фару от англичанки!? коцнули мне правую фару...предстоит покупка...как различить их чтобы купить то что надо!?
  6. Димон, для блек топа от 3 кг....блек топ это что такое!??! объясни дурню...
  7. народ, подскажите...облазил форум...нету решения данной проблеммы! в сырую погоду, или мороз не работает ЦЗ!!! прогрею хорошо машину....вентилятор на всю...салон цеплый...тогда начинает работать...но не всегда это срабатывает...был недавно сильный мороз...не отогрелся ЦЗ!!! что делать...установка сигналки решит данную проблему?!
  8. не понял твоего ответа.... у меня на хх 2,5 должно быть какое?! и почему если характеристика насоса 3,5...так понимаю выдовать он должен такое же давление?!
  9. как сделал ультрозвуковую ванну?!
  10. т.е. в любом случае в чем то косяк...если не убегает - РДТ...если убегают - форсы! а как должно быть!??!?
  11. автодата пишет 3,3 бар на хх.....так же и насос...по бошу (0 580 453 453) на тазик который - 3,5бар почему тогда моня на хх ходу должна выдавать не более 2,5бар?!
  12. какое должно быть давление бензы?...замерял у себя - 2,5 часто плавают обороты хх...
  13. как снимается выпускной коллектор, думал найти фото отчет на форуме...но увы..... на днях заметил дым при топке в пол...идет из под коллектора...прокладка либо сам треснул...но как же его снять? насос гура походу мешать будет
  14. чет не могу найти блок цз... может фото у кого есть..."смотрю и не узнаю его в лицо"
  15. летом работает на ура! как приходит сырая погода..холод....срабатывает через раз цз...зимой вообще после пробега около км...как прогреется... что смотреть подскажите...сигналки нет...открываю ключом
  16. так где искать блок цз?! снимал бордачек...невидать...
  17. в универсале бверь богажника открывается только когда мотор заглушен....у все так?! не очень удобно...
  18. сетку зря не менял, стоит бакс...не думаю что эта цельная экономия!!!
  19. не важно...ниже, выше...траектория уже будет другой.... по поводу второй передачи...самого беспокоит, почему в основном вибрация на ней....буду копать потиху....пока тока опору двс нашел разбитую....заменю, будет видно...да и смазку надо проверить в трипойдах... подшипник подвесной, находиться на правой полуоси...между коробкой и колесом...ошибиться сложно))
  20. бензостойкий шланг можно закрепить на пластиковые трубки оригинальные которые там стоят сняв только фиксаторы, чтобы не надо было бак снимать?! ктонибудь так делал?!
  21. совершенно верно, это он и есть, трипойд! у тебя они скорее всего, из-за замен пружин авто стало выше...соответственно рабочая зона у трипойда поменялась... но у меня замен пружин небыло...авто купил 3 тыс. назад...глянул...пружины старые стоят...и вибрация ощущается практически тока на 2-ой передаче....планирую снять пыльник, загнать смазки, может выгнало всю...вокруг видны плевки)) загони на яму, сними пылники, и посмотри визуально, заодно и смазку загонишь новую...еще подвесной подшипник глянь на правую ось...если люфтит...вибрация от него
  22. тянет хорошо, не тупит при резком газе... ток вот еще заметил...не знаю, может придираюсь....было такоеже и на первой моне...тоже 1,8бензин.....иной раз замедешь...тянет отлично, другой както хуже....у друга на мазде626 такоеже было....может у кого тоже такое бывает?!
  23. а как шланг присабачить к трубкам пластиковым...или менять полностью всю трубку до бака?!что не очень хочеться....на прошлой моне ставил обычный шланг...плохо ложиться...придавливается...несколько раз лазил...попровлял, так и продал машину с жужанием в этой придавленной трубке)))
  24. такая беда....штуцера с кнопочками которые стоят на фильтре топливном...сломаны...на сегоднящний день они просто одеты и закреплены проволокой...выглядит не надежно... кто нибудь сталкивался с такой проблемой?!как их можно поменять, они запресованы в трубку, не вынимаются... и где их вообще найти в продаже...HELP
  25. слуш...нужна помощь!! такая ситуация...фишки которая идет на зеркало у меня нет, а просто 5 проводов, так вот нужна фотка какой куда идет...правда у меня моня2, но думаю там кампановка проводов такая же... помимо этого еще регулировка страно работает, двигается только вверх и влево...на обоих зеркалах...в чем может быть причина может подскажите?!
