mond007
Весь контент mond007
  1. вопрос по джойстику регулировки зеркал....он поддается ремонту?!
  2. что за резистор отопителя и где он живет?!?!
  3. так...это поня... а крутиться они должны оба как на первой скорости так и на второй...просто у меня крутиться только один и то на второй скорости!?
  4. привет! мнения расходятся...ктото говорит что он должен доработать до стадии отключения вентилятора даже если авто заглушить... и как они должны крутить...первая скорость должны работать оба...вторая скорость тоже оба?!
  5. скинул фишку с датчика ОЖ...прошло сек. 5-7 включился карлсон...сразу на 2 скорость... причем только один вентилятор...должны оба крутить?! ход их работы не совсем понятен...
  6. так ответа конкретного и небыло...должен карлсон продолжать крутить если заглушить авто или нет?! и что смотреть нужно если все же должен и не крутит?
  7. а где его найти...руководство это...
  8. поставил купленную бархотку...как я понял не ту купил...плохо держиться..хоть и проволочку засунул... это скорее всего новый образец или старый... я уже запутался...какой мне нужен...
  9. вот как выглядит разьем зеркала...без фишки провода незнаю куда какой одевать!!! подскажите!!!
  10. в сервисном центре нужно менять то что отмечено звездочкой!? 1* 80 А Черный Кабели питания к центральной распределительной коробке 2* 60A желтый Вентиляторы охлаждения двигателя 3* 60A желтый Питание блока реле АБС
  11. помогите люди...нужны цвета проводов, какой куда идет....проводка без фишки...одета по отдельности...какой куда одевать?!?
  12. поворачивает стекляжку только в одну сторону...и все остальные диапазоны регулировки приходиться осуществлять рукой))
  13. менял бархотку...для этого снимал зеркало, заодно решил разобраться почему плохо работает эл.регулировка зеркал, давно соберался
  14. все почистил, да и окислов там не было...пыль была в самом механизме, под стекляшкой... два на подогрев это я догодался прошу помощи как их подсоединить в правильном порядке...без фишки они у меня...каждый отдельно...вот и думаю что предхоз не правильно подключил
  15. Добрый день! Помогите!! снимал боковое зеркало, хотел почистить механизм...плохо работает эл. регулировка зеркала, обнаружил что провода одеты по отдельности, без фишки.... ...вот и думаю что может в этом причина плахой работы эл. регулировки зеркала, неправильно одеты провода думаю...5 штук их там, 2шт сверху, 3 снизу...позже фотку выложу Подскажите, как они должны стоять?!
  16. при замене опорных подшипников стоек заметил что проводка на правый передний датчик АБС оборвана...около фишки, что за защитой крепится... отсюда вопрос, разве не должен в такой ситуации гореть значок АБС на понели постоянно?! поворачиваю ключ...загорается значок АБС...через пару секунд тухнит...независимо от того завел авто или нет... как должно быть с исправным АБС?!
  17. приветствую! может наклейки появились...можно заказать
  18. бархотки нашел на рынке в ждановичах...цена вопроса 80 000 за шт...тока запутался в вариантах...вхял одну...поставлю, куплю остальные удачи всем!!!
  19. хм....так и не добрался до изготовления резиночки...нету времени... что самое интересное...потеплело и заработало.... значит все магистрали вакуумные под капотом целые...ток резинку надо сделать в переключателе, чтобы не шипело...
  20. Всем привет!!! Наконец то нашел уплотнители где продают в Минске....на Ждановичах, цена вопроса 80тыс. бел.руб. купил пока одну...а то растерялси...выбор был большой...забыл как должны были выглядеть нужные пока их искал в продаже))) как поставлю отпишусь!
  21. врт датчик на стрелку....это как понимаю который снизу фланца термостата?! как проверить ДТОЖ?!
  22. понял...вскоре буду менять грм с помпой...там и заменю антифриз Спасибо!
  23. проверял на плотность...все окей...-35 градусов какого цвета должен быть антифриз для моей мони...синий подойдет мобил?!
  24. подскажите...а антифриз может влиять на температуру ДВС... у мну залит какойто бесцветный...так понимаю что раньше был желтый... для мондео 2 1997 1.8 бензин он подходит?!
  25. по текдоку отбивает на 88 градусов...посавил WAHLER 4270.88D ....полет нормальный ток один вопрос...поехал на природу...так по лесу ехал...температура резко попалзла вверх...мм 2-4 до красной зоны осталось ток потом включился карлсон...так и должно быть?!
