mond007
Весь контент mond007
  1. цена заманчива...но не могу поверить что она будет довать теже показания мозгам что и предписанная каталогом на моню лямбда
  2. как же нет если ключом закрываю\открываю дверь...остальные повторяют действия, разве это не ЦЗ?!
  3. кто нибудь ставил лямбды фирмы MOBILETRON ?! как они, стоит брать или лучше уже вазовскую бош?!
  4. ты б не ставил защиту зачем она нужна? заводом стоит...выкидывать не буду, не помешает...другой вопрос еслиб ее не было на днях смотрел выпускной...отлично себя чувствует сварка
  5. проблема вот в чем...при открытии замка ключом ЦЗ срабатывает и открывает все двери, как и должно быть , НО если погода сырая или морозная...ЦЗ не срабатывает.....установил сигналку...самую простую Leopard LS 30/10, думал проблема исчезнит...но увы ....сигналка привязана к передней пасажирской двери...решил разобрать замок, почистить mondeoclub.ru/remont/fm1_2/kyzov/rem_zamka.php (Ремонт микропереключателей замка двери ФМ2.) день возился...результата ноль хорошо хоть хуже не сделал :D заметил что микрик стоит только один...а у хозяина статьи на фото их два...непонятно почему? посоветуйте, что смотреть дальше :sten:
  6. Ребята, обясните на пальцах пож-та что такое замок С двойной блокировкой замков дверей и БЕЗ!?!? Спасибо!
  7. это на второй моне он сверху находиться, а на первой - снизу ...вот и заливает его!
  8. просто некоторые люди вводят в заблуждения ...и указывают что трубка системы егр - это клапан псв теперь то я разобрался и могу сам советы давать :D
  9. конечно...читал, да не то))) на других форумах ...про сварку коллекторов чугуных... короче не важно...катит и славно через недельку, другую сниму щиток - позырю :!:
  10. многие писали...мол при остывании после сварки лопается рядом со швом!!!
  11. клапан псв нашел где живет... а это что такое..?!
  12. варил полуавтоматом...без всяких танцов с бубном, ночь пролежал...на утро глянул, трещин нет...поставил, завел...вроде норм! занятие не из приятных, надеюсь хоть оправдаются затраченые силы!!! при снятии, потребовалось приоткрутить крепление катализатора и приопустить его вниз....так же откручивал крепление около насоса гура.
  13. Привет!! О наболевшем...может кто подскажет контакты толкового сварщика по чугуну?! Коллектор выпускной заварить надо!!!
  14. привет всем!!! изготовил резинку в переключатель скорости обдува...первая попытка, из куска камеры, закончилась крахом...вторая попытка, решил полость для резинки залить силиконом, после высыхания скрепкой прожег отверстия, в итоге шипение исчезло и начало переключаться на два положения...лицо и общий обдув...что уже меня порадовало Потребовался ремонт переключалки направлений..при многочисленом разборе\сборе корпус "износился" .....после нехитрых монипуляций с пояльником побежал к машине проверять....и вуаля заработало! Теперь ноги в тепле!!!! :) Спасибо форуму!!!!
  15. а вот мне промывка КХХ не помогла... маф чистил, свечи менял...катушку нюхал щюпал... в коллекторе выпускном трещина...неужто она мне вредит!?
  16. датчика давления отработанных газов - это который за черепахой, на моторном щите?!
  17. +1...проверено, норм ходит!
  18. мои опасения оправдались.. коллектор треснут! потеплеет...будем варить ..если конечно до этого момента не найду целого коллектора
  19. понял...чистить или менять а их можно проверить как нить...работают ли они вообще?!? на вид то целые, красивые рядом с ним, справа еще один клапан...
  20. снимал, чистил КХХ...заодно проверил трубки вакуумные...криминала не нашел... заметил клапан...тот что на фотке...интересует что за он, за что он отвечает... + еще верхняя крышка крутиться, для чего?!настраивать?!
  21. подскажите плиз....клапан ПСВ - то что справа снизу трубка металическая подходит?!?!?
  22. при нажатии на педаль тормоза начинает тускло, еле видно гореть на приборной панели значек противотуманок(их нет на машине)...чем сильнее давишь на педаль - тем ярче начинает гореть. думал окислились контакты стопов...разобрал фанарь...все в норме... что смотреть дальше....ума не приложу
  23. была такая же история у меня на первой моне...тоже думал копать кхх......а оказалось все проще...заедал трос акселератора ....разработал и все ок! может поможет кому.
  24. Добрый день, Олег! сечет из под выпускного колектора...без съема не видать...прокладка или трещина! если правильно вас понял, она может быть причиной плавающих оборотов?! Контатная группа датчика скорости - это ДПКВ?
  25. вопрос...тройничок который волшебный...видел его в первой моне под катушкой зажигания...купил мондео 2...не обнаружил его под катухой...он есть вообще на втором поколении?!?
