mond007
Весь контент mond007
  1. не совсем понял...что за клема и где она?!
  2. мужики...скажите как отключить АБС...достал он меня!!! читал...ошибок нету...визуально осмотрел датчики...сектора...все ок!! но всеровно жужит при езде периодически!!! если пред. достать, этого досаточно будет?! и сразу второй вопрос...когда в движении скидываешь на нейтралку, ДВС держит обороты где то 1200, пока не остановишься...это задумано конструкторами я так понимаю, показания что авто движется берутся от датчиков АБС, если его отключить...это скажется на работе ДВС?!
  3. подскажите...когда еду по городу стрелка температуры ровно вверх указывает...шкала температуры без цыфр...что неудобно...так понимаю это и есть рабочая температура...стрелка вверх?! и второй вопрос...стоит постоять в небольшой пробке как стрелка ползет вверх...как то уж очень быстро!! на улице макс. +14....вентилятор включается когда стрелка в миллиметрах 2-4 от красной зоны...так и должно быть?! у кого как?! за ранее спасибо!!!
  4. а никто не нашел альтернативу салонного фильтра от других авто для мондео 2?!
  5. спасибо са помощь...нашел нужный форум! будем изготавливать резиночку)))
  6. не понятно написано как из запчастей от зажигалки исправить этот косяк?! зеленая резинка развалилась...идет подсос воздуха!
  7. сколько они интересно стоят в оригинале в минске?!
  8. это все изза гребаных уплотнителей...бархоток...вышел в солнечную погоду...открывается все отлично нашел тему про уплотнители ВАЗовские...воскликнул УРА!!! но оббежав рынок...улыбка с лица пропала!!НЕТУ ни где!!!
  9. точно абс....притормаживаешь на спящем...начинает срабатывать...начинаешь довать газа после спящего...начинает жжжжжужать...нажымаешь сразу на тормоз...четко ощущаеться что это абс! как вариант...сектор треснут...наименьшая беда если так)))на днях гляну этот вариант! что может накрыться если он так часто будет срабатывать?!
  10. спасибо за идею...на днях как раз соберался снимать катуху...площадку подчистить, вся в ржавчине...заодно и тройничек гляну! ток вот еще и перестало переключать режимы обдува...т.е. дует тока на стекло лобовое как ни крути!!))
  11. опора двс имел ввиду?!
  12. ребята, подскажите! форд мондео 2, в универсале...1.8 бензин. жужит абс во время движения, даже когда не жмешь на тормоз...чаще всего срабатывает когда на малой скорости подтармаживаешь...перед спящим например! у кого нибудь было что то похожее!?
  13. снимал понель управления отопителем...все в порядке...единственное нашел на крутелке регулировки скорости вентилятора один канал был в зеленой субстанции похожей на жувачку...почистил! все собрал...шипение не пропало...но стало тише...причем если повернуть на левую сторону то шумит громче чем на правую... еще заметил что не работает регулировка подачи воздуха...средняя крутелка(дует только на стекло лобовое)...что с ней может быть?!
  14. открываешь машину ЦЗ работает, а как хочешь закрыть уже нет?! бордачок снимается просто рывком?!
  15. прочитал не один форум по донной проблеме...толком ничего не нашел уплотнители действительно в плохом состоянии...раслоились местами...карозия алюминеевых вставок.
  16. буду делать как потеплеет...без гаража холодновато на улице! ток не пойму...выключен же вентилятор, откуда давление?!
  17. форд мондео 2 97 года в уневерсале, центральный замок штатный то работает, то нет....в чем может быть косяк, когда не срабатывает открываю ключом двери, ток вот засада заднюю дверь не открыть ключом! может была у кого такая проблема?! если работает то тока со стороны переднего пасажира если открываешь ключом...со стороны водителя тока она и открывается! где что смотреть подскажите?!
  18. ок, проблема в подсосе воздуха...что не страшно как я понял...когда выведет из себя шум тогда и надо делать)))
  19. Здрасте! подскажите, купил ФМ2 97 года, 1.8 бензин. на заведеном двигателе сидя в салоне слышно шипение...прислушался...идет от центральных дефлекторов печки, что над крутелками регулировки обдува. слышится когда обдув выключен, когда глушу авто...секунд 10 еще слышно шипение. что это может быть?! как починить?
  20. арки задние крепкие...несколько жучков есть, а вот пороги в хлам..на большой скорости передний пасажир может и замерзнуть)))буду варить...может подходят от каких советских машин пороги...нехочется брать китай хоть и говорят что оцинкованные...
