mond007
Весь контент mond007
  1. хм...интересно, попробую! неушто конструктора так задумали...хех))))
  2. понял...если разьеденить его, почистить...от акб отключать надо, сброс данных будет какой нибудь, или можно смело разьеденять......извеняюсь может за глупые вопросы...но всеже?!
  3. мдя...генри форд не раз "перевернулся" от нынешних конструкторов!!! это же универсал...машина для работы и отдыха...на природе лег спать...закрыл...а утром через дверь вылазить..корячиться)))) а что насчет темы по установке кнопки...ссылку не подскажешь?!
  4. ф.в. менял тыс.2 назад...хороший стоит...кнехт! а вот насчет сеточки на бензобак...надо глянуть!! отпишусь как проверю!!
  5. выручайте!!!облазил форум...чтото похожее есть, но не то!!!....при втыкании первой скорости и движении на холостом ходу...дергается!!!должна тянуть плавно!!!бывает тянет на холостом плавно и плюс к этому еще и набирает обороты сама)))до 1500 бывало! едит плавно на холостом ходу редко! что смотреть подскажите?!?! т.ф. менял 2 тысячи назад.
  6. что то похожее есть....при втыкании первой скорости и движении на холостом ходу...дергается!!!должна тянуть плавно!!!бывает тянет на холостом плавно и плюс к этому еще и набирает обороты сама)))до 1500 бывало! едит плавно на холостом ходу редко! что смотреть подскажите?!?! т.ф. менял 2 тысячи назад.
  7. что за разьем на стойке?!подробнее можно!?
  8. а где эта кнопка секретная спрятана?!?
  9. вопрос следующий....была первая моня, хетчбек....там была дополнительная тяга из солона открытия богажника(правда и замок механический там был)...купил себе вторую моньку, сарай....искал такуюже тягу из салона...НЭТУ!!!а так нужна)))может она гдето спрятана?!
  10. хм...это было только на первых монях!??!
  11. резина конечно говно...кривая...бьет после 100км/ч, но выкинуть жалко...доезжу сезон...на 80км\ч не бьет...и выбрации не ощущаю...балансировку делал изначально как почувствовал вибрацию...особо не улучшилось...
  12. глянул...люфта подшипника подвесного нету....люфты трипойдов минимальны...что смутило так это то, что есть люфт левой полуоси, если шатать ее от колеса к коробке...незнаю так должно быть?!?!еще увидел что смазка из под пыльников трипойдов забрызгала все вокруг...может есть смысл залезть в них...смазки загнать....ток как это происходит...сам трипойд можно не снимать как я понимаю... еще заметил что опора двс задняя, нижняя разбита...может она дает вибрацию при разгоне?! причем вибрация наиболее ощютима на 2-ой передаче....
  13. Как внутренний шрус снимается....выщелкивается из коробки!??!
  14. сбитого центра...как это может быть в трипоиде?!
  15. появилась вибрация при разгоне...набил смазки во внутренний шрус и все стало норм?!?!?
  16. у меня идет небольшая вибрация при разгоне...по подвеске менял тока с\б пер. рычагов, шаровые, стойки, наконечники, опорные стоек...машину купил недавно...3000км ток проехал....что смотреть...подскажите?!
  17. ууиииииииииии!!! :yahoo: карлсоны снова ожили!!! замена резистора....полет нормальный!
  18. а для чего он там может стоять...за что он отвечает!?!? я так понимаю что его начали ставить тока со второго поколения монь...
  19. кто нибудь знает что это такое и что оно делает?! :help:
  20. при снятии карлсонов, на кожухе, под резистором обнаружил вот эту штуку)))на первой моне не было что это такое...кто-нибудь подскажите
  21. ок, понял, буду искать...как выяснилось еще и сам вентилятор кондиционера здох. Спасибо!
  22. если резистору хана, искать б\у есть смысл или можно вставить в разьем предохранитель(было так в предыдущей)?!
  23. при перегреве срабатывает только один вентилятор и то со второй скорости!...думаю то что система нагревается до придела...так как первая скорость неработает... вредит
  24. стоит два карлсона....крутит только один и то только вторая скорость!!!думаю это не есть хорошо для двс что он постоянно срабатывает на критической температуре
