mond007
Весь контент mond007
  1. по лужам меньше ездить и будет щасте + как выше писалось..у кого то виной были ступицы кривые, либо подшипники
  2. терем и будем!! потому что косяк у монь с тормозами. а тему всю прочел..у всех по разному..кто диски заменил, кто всеголишь втулки помазал медянкай, а кто ступицы с подшипниками и не помогло! так что не газуй!
  3. на скорости не бъет, в сторону не ведет..это не развал. слегка подбивает с 80 до 60 км/ч при торможении
  4. било при торможении, особо не придовал этому значение..т.к. знал что дискам хана ...поставил новые диски с колодками лпр на перед, появилась вибрация руля переходящая на понель приборную со временем стало хуже, но только при торможении в интервал с 80 до 60 км\ч...прочел тему...полез в подвеску...нашел убитую шаровую...по совету Жиши смазал втулки направляющих, заодно все более тщательно почистил, до блеска в итоге стало почти норм, но руль в положении прямо стал чуть кривовато после замены шаровой
  5. в первой моне было также...в итоге обнаружил сгоревшую дорожку в блоке управления
  6. попробуй сюда набрать...029-889-41-62, 029-668-52-99 находятся на МКАДе, ул. крыничная
  7. мол егр будет заглушен, но отверстие даст ему небольшой поток газов тем самым система будет думать что норм работает
  8. шанс вставить свои пять копеек Дима не упустит да только бестолку
  9. тройника у 2 монь уже нет...а вот егр заглушил пластиной металлической только по центру посоветовали сделать отверстие 3мм..изменений нет как плавали так и плавают
  10. с отключенным мафом тоже грешок проявился ...при повороте руля обороты упали почти до 500 несколько раз подключил обратно маф, скинул фишку с датчика гура, обнулил мозг....получил постоянные 1500 накатом, причем при остановке зачастую не хотят сбрасоваться, как бы зависают HELP
  11. трудно тебя понять т.е. если ездить с отключенным мафом то в скором времени может накрыться еще какой нибудь датчик?! почему до осени?!
  12. так и сделал обороты накатом держит стабильно 1000, останавливаешься - скидывает на 850 даже кажись лучше ехать стала..или это на радостях что обороты не плавают))) чем черевато ездить с отключенным мафом?! ток получается расходомер накрылся , зараза дорого стоит
  13. расходомер родной стоит...чистил, ноль эффекта
  14. так советов и прошу...а я уже посмотрю
  15. подсоса нет! дополнительно затыкал канал в дросельной заслонке...машина глохла.
  16. фишку здернул...машина работает это уже после прамывки сей клапана
  17. привет всем. бывает ли у кого такой трабл .. на холодную при движении сбрасываешь на нейтраль, обороты медленно опускаются, как бы задумывается и только потом начинает скидывать обороты, это видно по тахометру и по звуку мотора если неосторожно воткнуть повышеную передачу, чувствуешь удар, толчек...(незнаю как выразиться). помимо этого еще и плавают обороты, опускаются до 500 - 400 когда сбрасываешь на нейтраль...бывают опустяться до 800 и стоят там. клапан ХХ был мертвый - поменял без изменений! хелп!
  18. Товарищи , подскажите, кто знает где можно форсы почистить в минске или рядом...как оказалось с этим проблема...СТО не берутся ...говорят нет переходника к моей рампе..что-то там толдычили про подачу сверху ...
  19. http://mondeoclub.ru/forum/topic/105155/page__hl__%2Bклапан+%2Bхолостого+%2Bхода
  20. добро пожаловать в клуб плавающих оборотов читай тему...по возможности исключай все теории. удачи!
  21. кто нибудь нашел альтернативу микрику который в замке находится все концы ведут к нему....сигналка работает...открывает и сразу закрывает...сигнала нет что дверь открыта
  22. она же токопроводящая ... черевато последствиями
  23. давно мерял...да и криво как то, не помню показатели 12 или 13...как то так собераюсь норм померять...на холодную надо тоже?! как вообще правильно ее мерять?! как выроботку дроселя проверять, визуально?!
  24. имеешь ввиду выроботку в дроссельной заслонке?!
