Пришел час и моему глушителю под замену, за 3 года латок на нем по пальцам уже не пересчитаешь. Заменил, герметом помазал, зажал, отрегулировал чтобы не колбасило о кузов"хочется комфорта, сей приблуда новая всетаки, раскашелился))". Завел, проехал - все гуд.
Заметил неприятные потрескивания после поездки как заглушишь авто, исходящие из под машины. Думал мол глушитель новый, нагрев/остывание и все такое, пройдет. Но блин уже день седьмой прошел. Нормально это или нет?
Знакомый моторист "гаражного" ремонта бил в грудь что на мондео 2 есть такой датчик. Расположен в БЦ.
Правда ли это? Сам мучаюсь с детонацией после глушения ЕГР.
нужна помощь!!!
знаю что главный блок моего ЦЗ - в пассажирскай двери. в блоке этом глючит концевик, разбирал блок...чистил, смотрел, все гуд, концевик на вид плох, но его то отдельно не заменишь
от сюль вопрос, можно ли подключить сигнализацию так, что бы она управляла активаторами замка? так сказать ее блок замест блока ЦЗ мони
сигналка кстати тоже установлена, но из-за глючного концевика работает криво. раньше хоть летом работала
Всвязи с заменой грм сегодня возник вопрос про натяжку. Т.к. натянув в первый раз показалось что перетянут, как завел издовал звук неприятный...зззззз
перетянул, чуть ослабил, звук пропал, работает ровно.
какой должен быть прогиб при нажатии на ремень пальцем между РВ?
Я в шоке!!!
Не могу добиться истины у манагеров по з\ч .
Цвет антифриза важен какой лить или пофигу?! если менять весь конечно же, то сколько его надо?
красный, синий или красный или всеже синий...
при помощи танцов с бубном вокруг машины и чистки проверки всех контактов фанарей момент притухания пропал...но всеравно иногда негорит габарит слева пока по нему не хлопнешь
непомогло. . всеравно периодически перестает гореть габарит левый
Приветствую. Есть проблемма с задними фонарями. Габарит слева то горит, то нет...стукнешь, начинает светить. Несколько раз перепроверял контакты, плату разглядывал с престрастием куда лампы ставятся...все гуд. А на днях обнаружил на штекере этой платы куда одевается фишка подсмален пластик вокруг пина , причем с обеех старон сзади, отвечают эти пины за минус.
+ трабл из этойже песни....включаю аварийку, либо поворотник...неважно, в момент загорания лампочки аварийки притухает лампа габарита немного, че делать
День добрый. Поставил себе такие AYFS22CB, у афициалов были только такие. Это медные?!
Зазор померял...что то ближе к 1,1.
Вот фото старых, бошевских. Расположение, если передом стоять к открытому капоту то слева на права 4 свеча изолятор треснут....а они отьездили всего 7 тысяч.
Ребята, подскажите...может ли быть причиной плавающих оборотов на нейтрали подсос воздуха в блоке переключения режимов обдува?
Зловещую резинку изготавливал сам, заслонки заработали, но слышно незначительное шипение когда включен какой нибудь режим обдува.
Почему спрашиваю ...вчера выключил обдув, так обычно молотит потиху, так перестали плавать.
