Сергей12
Весь контент Сергей12
  1. Опорники и стойки летом поменял. И пружины.
  2. В чем может быть проблема, при люфтовке рулем в центральном положении все тихо, но если сделать один оборот вправо или влево появляется неприятный отчетливый стук? Наконечники вроде как нормальные, глубже пока не влез.
  3. Противогаз, не противогаз, но после оригинала разница очень даже чувствуется.
  4. А мой K1154A FILTRON только от пыли. Все запахи в салоне.
  5. Фокусники экспериментировали: дорожка выдерживает 2А. Примерно 25Вт. У них по 2 свободных и даже широких, по разному.
  6. В моей 1 свободен, толщиной с иголку. Маловато будет.
  7. У меня тож подтекает уже 50т. А где-то были сообщения, что это и не сальник, а через болты гонит. Я пока не лез туда.
  8. Увидел такие амики TRW JGM1203T. Цена красивая. Скажите о них что-нибудь хорошего или плохого.
  9. А у меня его вообще нет, сэкономили. Кто подскажет где искать проводку и разъём к этому моторчику? Рядом нет ничего, а вообще на правой боковине есть какие-то пустые фишки.
  10. Не полностью это сколько? Значит в сервисах халтурщики?
  11. Мне кажется идеальным будет такой вариант - и воздух откачать и масло поменять http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Car-Tire-Water-Oil-Fuel-Change-Transfer-Gas-Liquid-Pipe-Siphon-Tool-Air-Pump/1835562773.html
  12. За схему спасибо, ей и воспользовался (немного изменив). И еще, треснула одна фара. Купил DEPO и пожалел об этом. На место нормально не встала, может потому что из 3-х вариантов выбрал самую дешевую. Надо было бэушку взять.
  13. А какие значения коррекции нормальные? Я понимаю, что 1 это идеально, а от 0.92 до 1.17 сойдут?
  14. Всем привет. Решил сделать ДХО из ПТФ, но хочу чтоб загорались не с включением зажигания, а после начала движения. Типа как не пристегнутый ремень. Кто знает, такое возможно вообще?
  15. Осенью сдал родную - крышка открывалась. Взял варту, ковырял, не открывается.
  16. Нет на вас фокусовских модераторов.
  17. Кто знает, что за датчик на блоке спереди у меня не подключен?
  18. Я когда менял, тоже не получилось отжать рычаг, видно помощник был худой. Сделал так: 1. Взял 3 доски, одну потолще (около 50) немного больше метра на землю, под кулак. В ней по сантиметру пропилил канавки для упора других. 2 доски тоньше 20-30 длина около 80 см (по месту). 2.Кулак разжат, домкрат до конца вверх. Установил доски домиком, верх под тарелку на стойке для пружины, низ в канавки на толстой доске. 3.Домкрат потиху вниз, рычаг на месте и стойка сама выходит из кулака. Кулак отвел назад, домкрат вверх. Все. Главное хорошо прицелиться. При установке прицеливаться нужно еще лучше, чтоб все соосно шло. Может даже с 2-4 раза. По времени не знаю как получится , но что легко и безболезненно для рычага и приводов точно. И еще (год назад делал подзабыл немного) кажется стабилизатор с двух сторон лучше открутить сначала.
  19. Да. Можно с помощью 4-х пилочек для ногтей.
  20. Включил сигнализация без Cat1 (защита периметра) - сигнал не квакает. Включил сигнализация Cat1 (Thatcham) - сигнал не квакает, на приборке - сигнализация требует обслуживания. Включал с Retriggом и без Retriggа - сигнал не квакает. Может штатный клаксон не на всех машинах включается?
  21. В диспетчере на макс 128, в проге один раз на автомате запустилась на 256, в другой не захотела. Чтоб не рисковать включил 115.
  22. Frolov сказал(а) В чем будет разница настроек этих пунктов:Сигнализация без Cat1 (защита периметра)Сигнализация Cat1 (Thatcham)) Точно не скажу... могу предположить, что периметр подразумевает отсутствие доп. автономной сирены с/без датчиком наклона... той, что в нише левого переднего колеса. Значит у тебя он присутствует? А то у меня нет наверно.
