Сергей12
Весь контент Сергей12
  1. ... и круиз не работает. Причина: один проводок на датчик переднего колеса превратился в зеленую труху.
  2. А ELMкой можно где-то глянуть пробег?
  3. Задние стойки вполне ремонтопригодны, если речь не идет о порванном пыльнике и ржавом шаре. Надо медленно разогреть заглушку до пластичного состояния и вжать поглубже. Уходят все люфты и зазоры и она способна пройти еще столько. Все что нужно это фен, тиски, головка на 24 на шаровый палец, толстая шайба подходящего диаметра и 43г бензина для удаления старой смазки.
  4. Ну как бы когда смотришь в форточку мир яркий, а переведешь взгляд на лобовое не сказать чтобы грязный, ну так, серенький. Стёкла чистые, если чё
  5. Не только у тебя. Вова обещал поделиться мыслями. Так что ждем.
  6. Ставь голубое. Я поставил себе зеленое и пожалел, хотя оно и ближе к естественному.
  7. Привет. Интересует шлейф руля, наличие, цена, пересылка.
  8. Проблема только с правой, вот что напрягает.
  9. Втулки разные, видно невооруженным глазом.
  10. Опелевская втулка похожа на нашу, но резина жестче и отверстие под шар меньше. Зимой крышку не содрать. Да и летом наверно также будет.
  11. Глуповатую насколько? А то есть одна дура, включаться не хочет.
  12. Ну конечно лучше, ведь ты заклеил скотчем весь отражатель, в то время как конструкцией предусмотрена верхняя часть отражателя без покрытия.
  13. Шторкой формируется стг. Мой отражатель в нормальном состоянии и на нем видна четкая граница, где заканчивается покрытие. Так выгореть не может.
  14. Думаю, что сегмент без зеркала в верхней части отражателя отвечает за темное пятно на встречке.
  15. Кто подскажет куда надо нажать, чтобы датчик вылез при доступе сверху? И вообще он наружу выходит или внутрь проваливается?
  16. Почистил, смазал. 50ткм звуков нет, работает нормально.
  17. Если дело в датчике и совместил отверстия правильно, должно заработать. У меня со второго раза получилось: разобрал, совместил, поставил, крутанул немного руль и поехал. Не потухло. Собрался к ИДСникам, но решил ошибки ЕЛМкой потереть. И вроде как заработало, но при повороте руля опять загоралось. И тут я понял, что не выполнил п.9. Опять разобрал, собрал, повернул от упора до упора, ошибки так и не загорелись.
  18. Медный провод. Греет отлично, почти бесплатно.
  19. Свечи проверь сначала. Если целые, зачем менять? Моя тож в -14 не завелась, крутил нормально, но даже не схватывал. Проверил свечи - целые. Поставил на ночь на зарядку. Утром -17 завелась как летом.
  20. +1 Действительно, все дело оказывается в дырочках!
  21. Приобрел сей девайс. http://ru.aliexpress.com/item/Manual-Oil-Pump-Pumping-Hand-Siphon-Tube-Car-Hose-Liquid-Gas-Transfer-Sucker-Suction-Device-Fuel/32326344355.html С прокачкой при замене фильтра ни каких проблем. Скоро попробую масло поменять.
  22. А они точно болт крутили? Может гайку, которая приварена?
