Сергей12
Весь контент Сергей12
  1. Раньше заливал формулу 5в30. Иногда попадалась паленка и регенерации начинались через 100 км. Решил не рисковать и перешел на ликви. Все было хорошо, но дорого. Предпоследний раз решил сэкономить и взял лук со всеми допусками. Реги пошли через 300 км. Придушил жабу и залил ликви. Вернулись прежние 800 км. Пробег 210т.
  2. @leha1970 Да не, они не раскисли, они задубели. Если напильником подправить некачественную отливку пластиковых деталек, то можно и дальше его пользовать.
  3. Нормально скотч работает. Заклеишь осыпавшееся зеркало получишь сток, заклеишь часть отражателя которая без зеркала - получишь който. Ну или почти.
  4. Поменял колеса местами - ошибка осталась прежней, С1А60 по заднему левому. Но добавилась еще C1D18 - Сбой при определении источника сигнала, но судя по давлению положение колёс определяет верно.
  5. Иногда пропадают показания давления заднего левого колеса, форскан выдает - Код: C1A60 - Модуль левого заднего колеса. Я правильно понимаю что проблема с задней левой антенной или проводкой к ней?
  6. Конверс не виноват. Моей блюхе с похожими симптомами потребовался хороший спец.
  7. Если под сальниками сухо не трогай их. Поменяешь в следующий раз. Я поставил этого рейнца, так из-под него ручьем погнало. Взял фэби 11811 с пружинкой, в коробке был kaco и стало сухо.
  8. Сальник с размерами 17х30х7. Я купил CORTECO 010 021 80B. У родного койо были маслосгонные риски, а этот просто гладкий.
  9. Я как-то тож залил типа ФФ недорогую и через 2 ткм машинка попросила поменять его. Залил нормальное, форсканом обнулил сажевый и теперь все нормально, как и раньше.
  10. Твоему сажевому не понравилось масло. Смени его.
  11. Ну так поставь аккум на зарядку. Новый не значит заряженный.
  12. Да, он веселый и может рассказать как надо делать. Но можно проще - болт на 8 в отверстие над стартером, потому как нет специнструмента.
  13. У меня не было. Бельгиец, хэч, титаниум. И силовой не было.
  14. Кто подскажет, это наш ключ?https://ru.aliexpress.com/item/Removal-Tool-33/32840986699.html?spm=a2g0v.search0104.3.229.57e5a9e39lo3RQ&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10059_10340_10314_10341_10534_100031_10084_10604_10083_10103_10307_10615_10142_10125%2Csearchweb201603_6%2CppcSwitch_5&algo_expid=9da409b7-d064-48b7-8c73-0c2299c9eb43-36&algo_pvid=9da409b7-d064-48b7-8c73-0c2299c9eb43&priceBeautifyAB=3
  15. Эта проблема здесь уже была разжевана и многие делали так и я в том числе и звук появлялся.
  16. Прочисти отверстие и топливо будет вытекать туда куда надо.
  17. Прочитал в дизельной ветке несколько тем по этой ошибке, но однозначного ответа не увидел. А что значит 1С-6С?
