Сергей12
Весь контент Сергей12
  1. Подскажите кто знает по ошибке в PCM: P1335:1C-6C. Форскан говорит по ЕГР заклинивание или по электрике, но клапан щелкает, мыл, чистил - ни намека на заклинивание. В чем неисправность может быть?
  2. Ну зачем снимать компрессор? Шкив снимается элементарно: болтик на синем фиксаторе и стопорное кольцо.
  3. А нашел, за звездой прокладка, значит из-под нее не должно, остается сальник.
  4. Вот эта звезда мне что-то и не нравится. Она просто на шпонке сидит на валу, а какое там уплотнение? Из под нее не может масло гнать? Насчет стороны установки сальника я уверен. Где-то раньше читал, что кому-то приходилось садить его на герметик, вот думаю и мне теперь надо будет так.
  5. Без пружинки, одел правильно, как старый. А можешь уточнить такой момент: сальник садится на звезду с цепью и мне тогда показалось странным, что она как-то свободно чтоль сидит на коленвалу, но там было сухо и я не придал этому значения. Я когда вынимал старый то пробил его шилом и может оно толкнуло эту звезду внутрь?
  6. Поменял с ремнем сальник коленвала. Поставил Виктор Рейнц. Через 10 км заглянул под машину и увидел, что из-под шкива по поддону течет масло. Ставил через оправку, выждал 5 часов. Но как-то подозрительно легко он зашел, почти весь от руки и пару мм дожал заподлицо с блоком. Теперь вспоминаю, что старый был заглублен на миллиметр примерно. Кто знает если я его глубже толкну поможет или новый надо?
  7. Как удобнее сливать антифриз?
  8. Да не, там просто чрезмерный подпор поршня. Потянуть супорт с наружной колодкой сил не хватает, а вот съесть внутреннюю - легко.
  9. С ремнем собираюсь поменять сальник коленвала. Я правильно понимаю,что шестерня и шпонка снимаются просто и легко?
  10. У меня зимой заглючил задний парк - оказалось датчик. Купил на али,https://ru.aliexpress.com/item/New-AH42-15K859-AB-Car-Electronics-Park-Sensor-Parking-Assist-Sensors-PDC-Ultrasonic-Parking-Sensor-For/32729153122.html работает как родной.
  11. Подскажите где искать массы, на которых висят приборка и магнитола? Около аккумулятора и под левой фарой перетянул, не помогает.
  12. Ищи ответ у продавца. Или он что-то не сказал, или ты что-то не услышал.
  13. Он перестал работать или после установки не работает?
  14. Если возникают вопросы не стесняйтесь, задавайте их афтору. Думаю за 1.5 года эксплуатации восстановленных отражателей он сможет ответить на многие. стр 125, 130
  15. 100р, час работы, свет как у новой, отчет с картинками выложен.
  16. С той стороны, которая к солнцу замки не замерзают.
  17. Да не, фильтр купи нормальный.
  18. Мастер в Москве мне помог. 919 722-2022 с 10 до 22ч.
  19. Почернел за 5 сек. Может кОм?
  20. И капот открытый не увидишь, если нет штатной сиги к которой прилагается замок капота с концевиком.
  21. Ну так он вроде как от туда, только похоже не доделанный немного.
  22. Действительно, фильтр оказался не той системы.
  23. После очередной замены масла на холостом ходу горит масленка. Масло формула ф, фильтр тсн. Что ей не нравится?
  24. Если не ошибаюсь этот разъем к улитке отношения не имеет. Он к датчику угла поворота руля.
