bonfire
Весь контент bonfire
  1. Очень надеюсь что ты прав!!!Очень!! Если это коробас, то пипец! Ремонт походу не дешевый.... Просто было похожее на предыдущей машине, там правда звук постоянно был, даже на холостых, все закончилось кап ремонтом коробки!(без масла катался, спалил 5 передачу!) А выжимной разве задействован при движении, он вроде работает только при выжатом сцеплении!?
  2. Доброй ночи! Подскажите что может быть!? Появился низкочастотный писк или свист в районе коробки при движении!Писк не постоянный а наплывами и если в момент писка выжать сцепления, то писк пропадает! Появился сегодня на трассе, за бортом показывало -24 Изредка мониторю наличие и состояние масла в коробке при посещение сервиса. При последнем осмотре уровень был в норме, масло чистое без запахов и примесей. Скорости все включаются нормально и едет тоже нормально. Машинка в профиле, пробег 125тыс. Напуган и расстроен, помогите.....
  3. За пять месяцев прислали 1819р. за 145.52л.с. Кто вообще придумал считать налог по л.с.??? От грузовиков гораздо больше ущерба для дорог, они весят по несколько тонн... За 150 сильный грузовик налог всего 2550р. в год. (1л.с./17руб.) Хотели налог в стоимость бензина включить! Типа литр подорожает всего на 3-4 рубля а со всей страны будет огромная сумма! В итоге бензин подорожал а налог остался! Кто бы сомневался!)) Россия...
  4. Подтверждаю!!! Был там! Плюс цены самые низкие из тех что есть у наших партнеров! Записываться надо! Удачи!
  5. Владимир поставил мне в выходные вот эту 0258006600 Машинку не узнать!!!)) Разгон и подхват на низах заметно изменился! Тянет прекрасно!!! До последнего не верил, что от лямды будет такой эффект! Владимир, спасибо огромное! Была надежда, что от лямды еще и плавания оборотов при накате уйдут, но к сожалению не в ней дело видимо!
  6. Вы уверенны, что маховик в порядке??? Как правило необходимость его замены, можно диагностировать только после снятия коробки! Посоветовал бы с начало разобрать а потом заказывать запчасти! Если не дай бог маховик на замену, то дешевле покупать комплект в 230 размере! В этом размере сцепления и корзина стоят 3100р. 623 3123 09 Удачи!
  7. Печка теплым дует за счет антифриза который в свою очередь забирает тепло от двигателя! Если антифриза мало, то на холостых он просто не доходит до радиатора печки либо доходит не достаточно, чтобы печка постоянно дула теплым! поэтому после подгазовки у тебя начинает теплым дуть!ИМХО В режиме самодиагностики посмотри до какой температуры греется двигатель и включается ли вентилятор радиатора!? Если под бачком было сыро и антивриз уходил, то его лучше тоже осмотреть!
  8. Проще снять бачек и проверить его на наличие трещин! Может треснуть по шву на дне и течь только при расширении! Было так на другом авто, увидел трещину только на снятом бачке на просвет!
  9. Ну так очевидно, что бачек лопнул! Замена на новый или норм. б/у! Вот этот если не ошибаюсь 1 117 755 Удачи!
  10. На рязанке есть сервис сприн-авто, вроде как не далеко от Фролова! Занимаются фордами. Договариваешься в обоих местах, береш рюкзачек или друга с авто! Снимаете гену, машину на время можно ручками из бокса выкатить, место у них там есть! Стартуешь к Фролову с геной в рюкзаке или с другом на авто или еще как, тебе решать! Если все хорошо, возвращаешься с рабочей геной, закатываете авто в бокс, ставите гену! Все счастливы!)) Или еще вариант! Можно связаться с maikel, тоже в тех краях! Сервис вроде ford sun называется! Последний раз там узнавал, они снимают гену и сами отвозят в ремонт! http://mondeoclub.ru/forum/user/1155/ Как то так!
  11. Ок! Надо бедет посмотреть на подъемнике!
  12. Обратил внимание' что запах появляется после резких стартов с последующей раскруткой двигателя!(( Заправку пробывал менять, не помогло! При рециркуляции запаха нет! Получается с наружи поподает! Могут в салон попадать картерные газы? Может система вентиляции картерных газов забита, как ее проверить и где она находится? Спс!
  13. У родного ток 590А Я щас новый поставил, у него ток 520А при 61А/Ч, крутит отлично! Замеряй напругу на клеммах при включенных потребителях, если не ошибаюсь, с рабочим геной не должно падать меньше 12V У меня на родном 6 летним АКБ с потребителями проседала до 11.9-11.7 на хх. Поставил новый акб, щас держит 12.4.
  14. Как часто рекомендуется менять свечи на моне? щас стоят нжк иридий, поставил сразу после покупки авто! Пробежал на них 30тыс. Уже больше года им!
  15. Спасибо за совет про ведэшку, взял на заметку! П.с. Какого числа вас в гости в Москве ждать?)
  16. Сегодня поставил новый АКБ!)) Со всеми потребителями на хх теперь 12.4 Если обороты поднять 13.8 С родным акб с потребителями падала до 11.7 Всем спасибо за советы!
  17. Я два раза менял с полным снятием жабо и дворников! Работы мин на 15! Резинку полностью промываю и очищаю от грязи, особенно паз! Насухо вытираю, креплю резинку к жабо далее плотно прикрепляю к лобовому стеклу и затягиваю болты от середины к краям! Ну потом дворники на место и все готово и плотно! Когда был в сервисе у Майкла, он мне показал как вода через фильтр попадает!Сняли короб куда фильтр вставляется, снизу уплотнитель был весь изношен и порван!
  18. Мерцание не постоянное! То есть, то нет! Сегодня было очень ощутимо на хх, включил, выключил подогрев лобового стекла, мерцание пропало!)) У себя заметил, что от влаги зависит! А что официалы говорят по этому поводу? Если мерцает в гарантийный срок, то гену меняют или говорят что так на всех авто и это нормально!?
  19. Фильтр новый, менял 3тыс. назад!
  20. Это вроде связанно с климатом!? Я щас кондеем и климатом не пользуюсь, только печка в ручном режиме! И запах переменный, бывает что нормально все, а бывает пахнет! Запах очень похож на выхлоп! Вроде нигде не травит! Да и если бы травило, наверно и рычало бы?
  21. Приборку любую можно перепрошить? У меня например кнопки переключения цельсия и фарингейта нет на приборке!
  22. Машину свою после покупки пробивал у знакомого в гаи, все ее дтп и обращения по каско знаю!Ничего там не вытягивали! Да и потом поблема очень распространенная! На выходных с другом разобрали заднюю правую дверь, с низу отошла гидроизоляция! Посадили на двухстонний скоч 3м, прихватывает на мертво!))С верху еще широким скочем прошлись для уверенности! Если поможет с передней дверью так же поступлю. Леетом планирую на всех дверях отодрать эту стремную гидроизоляцию и наклеить лист вибропласта! Получится гидроизоляция и шумка! И бюджетно получается, один лист стоит 195р. 800р. На четыре двери!
  23. Появился спертый запах при работающей печки! Запах похож на отработавшие газы, гарью отдает. Как будто камаз едет рядом, но его нет.... Если включить рециркуляцию то вроде получше. Пахнет на ходу и стоя при работующей печки. Что может быть?
