bonfire
Весь контент bonfire
  1. Подскажите стоимость работ по замене термостата! Мондео 3 2.0 мкпп Спасибо!
  2. ОК! Спасибо! Значит я в ближайшее время смело заказываю вот этот термос 1505640 и еду ставить!? Антифризу 6 лет, может полностью поменять?
  3. Стали часто проявляться скачки хх при запуске холодного авто! Сажусь в машину , выжимаю сцепление, завожу! Обороты подскакивают до 1500 об. и начинают плавать от 1000 до 1500об. (Вууу... Вуу... как будто подгазовывает сама!) Через секунд 5 виксируются на 1500об. и далее в рабочем режиме! Раньше такое было пару раз, не обращал внимание! Щас стало очень часто, каждый второй-третий запуск!
  4. Такой вопрос! Машина плохо прогревается с включенной печкой , особенно на холостых! Вчера стоял в очереди на переобувку, на холостых в режиме диагностики было 63 градуса, включил климат в режиме авто на 22 градуса! Температура ОЖ упала до 61 и зависла, затем стала медленно прогреваться, примерно 1 градус в 7-10мин. Без печки прогревается до 98 гр. потом вентилятор охлаждает до 90гр. Если в этом промежутке включить печку, то жарит офигенно, руку невозможно держать, но температура в таком режиме быстро падает до 80 градусов.... В движении в городском режиме с печкой греется до 85 градусов, а при постоянной скорости 100-120км\ч падает до 80градусов. Вчера было в районе +8, что же будет в морозы!? Из прочитанного знаю, что это термостат и знаю, что подходит от мондео 4. Как узнать точно, подойдет или нет? Машина 2006 года. 2.0 И на сколько дорогая работа по его замене и что еще потребуется? Спасибо!
  5. добрый день! Подскажите стоимость диагностики системы кондиционирования! Муфта то включается, то нет! Кондей заправлен, проверялось, да и когда включается морозит отлично! Мондео 3 2.0 мкпп Спасибо!
  6. Где в Москве можно нормальную диагностику кондея сделать. а то куда не заедешь, сразу заправлять начинают!
  7. Сегодня в пробке опять не сработал, теплым шпарит и все.... Самодиагностика блока климата не помогла! Обратил внимание, что при нажатие кнопки а/с поднимаются оборы и поток усиливается но металлическая часть на муфте не вращается вместе с роликом!(( п.с. Кондей заправлен! Может контакт какой окислился?
  8. ок! Спасибо! Завтра попробую!
  9. Я климатом не пользуюсь! В ручную выставляю температуру и врубаю кондей!Если поставить на авто то все равно не холодит...((( Завтра как на зло нормально заработает... Как узнать в чем причина!???
  10. Кондей работает с перебоями! Вчера работал без проблем! Сегодня еду, попал в пробку стало жарковато! Врубаю кондей а он дует теплым воздухом! Пару раз включил, выключил! Температуру подрегулировал, без толку!((( Когда нажимаю кнопку А\С что то щелкает под торпедой поток увеличивается ХХ поднимается до 900 а холода нет! Вентилятор радиатора работает! Было такое летом в сильную жару, на след. день заработал! Заезжал на станцию гоняли почти два часа на какой то модной установке, мастер сказал, что все герметично а фреона было больше чем нужно и его немного откачали! Далее все хорошо работало! А сегодня вот опять...((( В машине стоит климат! И датчик наружной температуры сильно врет в пробках, сегодня 41градус показывал!))) С ним кондей как нибуть связал? Куда можно с данной проблемой в Москве обратиться?
  11. Так я с этого и начал!))) Только в другом сервисе!) В общем посмотрим, если подшипник то в скором времени шум усилиться, если колодки, то притрутся!))
  12. В общем приехал в сервис на парк культуры, предложили с начало диагностику сделать! Мастер все осмотрел сказал подшипники живые! С права трет колодка т.к. надо было вместе с дисками менять износ ощутимый. Показали все симптомы! Действительно слева все норм а с права на внутр. стороне диска ближе к центру выступ не большой и в этом районе колодка бахрому дает! На скорости шума нет! Есть только при движении накатом до 20км/ч и сильно слышно при торможении. Короче сдам назад, доверюсь мастеру!
  13. Блин...(( Надо было вчера это спросить! Попробую может сдать назад один! Вам никому не нужен ?)) SKF
  14. Их как вообще рекомендуется менять, парой или только тот который беспокоит! У меня правый на замену! Я купил два новых, подумал, что они ходят примерно одинаково и лучше поменять парой, чтобы потом с левым не приезжать! Правильно сделал? Или лаве зря слил?
  15. Есть такое! Скорости зимой бывает вообще не воткнуть! С прогревом все ок становиться!
  16. Когда только купил авто был не большой шум при движении накатом и при торможении шуршало с права! С начало думал грязь попала между колодкой и диском потом вроде как сказали, что колодки износились и требуют замены! Поменяли колодки! Звук не пропал! На диагностике выяснилось что это ступ. подшипник!)) Получается год катался с изношенным ступ. подшипником! Чем это чревато? И может ли убитый подшипник влиять на ходовые характеристики авто?! Например динамика?
  17. Ну я к сожалению от этого тоже не застрахован, т.к. не смогу определить нормальный он или требует замены! Когда время придет, буду надеяться на добросовестность клубных сервисов!)) Плюс еще есть на хх постукивание типа торохтения в районе коробки, если сцепу немного прижать, то пропадает! И при движение не очень комфортно все работает, трогается с небольшими толчками и т.п. И при резких маневрах как будто небольшие турбоямы... Может конечно я что то не так делаю!?! До этого тоже авто с мкпп была, вроде все норм. было!) Хорошо бы на другой моне с мкпп немного катнуться, чтобы сравнить! П.С. Если кто на юге Москвы бывает и не против, буду благодарен!)) Немного не по теме! А в Москве и ближайшем Подмосковье встречи клуба бывают?
  18. В смысле!?!?! Я не говорил ничего про одномассовый маховик!))) Просто если при замене сцепы мне приговорят маховик, я хочу купить новый 230мм(он тоже двухмассовый) т.к. под него идет очень не дорогой комплект сцепления! ( http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=A4C03AE1 ) Пока менять не собираюсь, но скоро придется судя по всему! Схватывает в самом верху и педаль ощутимо вибрирует!
  19. На всем в целом!))) В частности на комплекте сцепления! (luk 3100руб.)
  20. Ну тогда все просто прекрасно!)) Спасибо!
  21. Кручу до 4000 иначе ладам мешаться начинаю! На обгонах 4500-5000, выше пробовал, эффекта почти нет...
  22. Подобный вопрос уже задавал тему не найти да и ответа не дали... Народ! Возможно ли установить на машину 2006 года комплект сцепы 230мм если менять вместе с маховиком и маховик покупать тоже 230мм???? Движка и кпп вроде одни и теже? Интересно в связи с чем вообще 230мм поменяли на 240мм!?
