ni2ke
Весь контент ni2ke
  1. Т.е. Форд-Формулы уже не будет, или как?
  2. Бесит отвисающий бампер... займусь этой проблемой вплотную.
  3. Всё понял, большое спасибо!
  4. Вот в этом и вопрос - судя по дате выпуска машины: 14.04.2008 - пыльник должен быть под номером 1543263, а все советуют 1555114 - но по данным Экзиста, он для машин с даты выпуска 12.08.2008. Или разницы нет?
  5. Не, спорить не буду - это с моим-то опытом зимней езды... Что читал, то и пишу - есть нешипованная резина жёсткая и мягкая. Мягкую называют липучкой - она предназначена для сильных морозов, т.к. не дубеет в отличии от жёсткой. По логике вроде так и получается...
  6. Я по этому пути в августе и сентябре два раза проехал, правда с обратную сторону. И собственно интересно, как такая скорость получается, учитывая объезд Воронежа и проезд через Павловск - это вообще сплошная пробка...
  7. Мне кажется, что вы путаете обычную зимнюю резину и липучку. Как я читал, липучка разработана как раз для очень низких температур - от минус 20 и ниже, она не пасует в этих условиях где шипы пасуют... А для южных регионов липучка как раз не очень - там где зимой большЕе время чистый асфальт и тепло, липучка просто моментально стирается.
  8. Подскажите, а то в четырёх номерах запутался... нужен пыльник (двигателя?), который снизу к бамперу прикручивается (во всю ширину бампера пластиковый "бумеранг") - как он, кстати, правильно называется? Поиском в этой ветке нашёл 4 номера, и на Экзисте несколько... Вин машины - WF0DXXGBBD8G06603
  9. Вряд ли, она поперёк двигателя лежит.
  10. Ответ был на это:
  11. Ох,ё... это по какой же трассе ты на юг ехал, чтобы такая средняя получилась? Или не на весь путь рассчитывал?
  12. Начинает работать не от ключа, а раньше - при снятии машины с сигналки...
  13. Только наличие семи штук уже прописанных ключей?
  14. А где по трассе взять уверенность в хорошем бензине? Этим летом на трассе где-то между Тулой и Орлом заправился на газпромовской заправке 95-ым, так на четвёртой скорости еле поднялся на маленький подъёмчик, хотя перед этим на подобные на пятой со свистом шёл. А 92-й - хоть какая-то гарантия, и мой опыт показывает, что это так и есть. Тем более ADS-ом я "адаптировал" машину под 92-ой.
  15. Чисто трассовый пробег: 2 раза Махачкала-Орёл-Москва и обратно (всего около 12 т.км) - расход 7,4 литра, скорость до 140, 92-й бензин, свет и климат включены.
  16. Нормально, т.к. мужики и должны говорить, о машинах, девушках и футболе...
  17. Почему нет? Есть в он в Экзисте - номер 1 316 236, если конечно это имеется в виду...
  18. Да, нужно снимать. См. сообщение № 420 (может причина похожа) и № 74 - там Alex2110 расписал, как снимать.
  19. Не получится, винты кнопок под подушкой.
  20. Это сообщение о том, что нельзя смотреть видео, пока не поставишь машину на ручник. По требованиям безопасности, чтобы водитель не отвлекался при движении.
  21. Фантастика... Тогда делись советом, как смог такое?
  22. @Stealth Titanium Black, там размер 14-й?
  23. @Levin_Boris, если есть биение в руль, то причём тут колодки? Это диски кривые...
