Violar
Весь контент Violar
  1. Поставил свечи Beru GN022 взамен двух сгоревших NGK. Что интересно, NGK потребляли при включении каждая по 8 ампер, а начальный ток Beru 11.7А За стопроцентую точность не ручаюсь (учитывая погрешность измерения), но тенденция более чем явная. Значит и греть Beru должны лучше
  2. Всем привет. Ситуация такова - как ночная температура стала опускаться ниже 10ти градусов тепла, начались проблемы с запуском.Схватывает секунды за 2, но первое время мотор сильно "колбасит", это сопровождается клубами белого дыма из выхлопной. Ощущение, что подтраивает. Если прогазовать до 1500-2000 оборотов, это проходит секунд через 15. Дальше холостые стабильные, тяга отличная, расход в норме, дыма нет. Стартер хороший, аккумулятору год. На горячую заводится, едва подношу ключ)) Но вот утренний старт меня тревожит, ведь холода ещё не наступили, а это будет только прогрессировать. Не нашёл похожих историй по форуму, поэтому вопрошаю совета
  3. Та же история, думаю, причина в банальных воздушных потоках)
  4. Подскажите, должны ли быть заглушки отверстий с торца порогов в передних арках? Сзади то понятно, они есть, а спереди? У меня отсутствуют, и туда за всё время неслабо набилось грязи
  5. Думал графиткой, написано "не оказывает вредного воздействия на резину". Чисто для отталкивания влаги. Но теперь сомнения развеяны, чуток зашкурил и собираю обратно спасибо форуму за инфу
  6. Вопрос, стоит ли смазывать новую втулку в месте контакта со стабилизатором? Литолом или чем-то в этом роде
  7. Докрутил до 35-40Нм, дальше боязно сорвать. Но думаю, не маловато ли? ведь колёсные гайки жмутся до 85Нм
  8. Спасибо, так и получилось! даже 4 звездочки открутились легко. Еще вопрос, с каким моментом закручивать эти самые болты Т50?
  9. Это все конечно хорошо, но не удается снять тормозной барабан.. прикорел он что ли? чем я только не стучал (в пределах разумного). Снял колесо, а тут сразу такой затык. как его сдвинуть с места? p.s ручник отпущен
  10. По поводу замены, какие нужны размеры головок или звёздочек? Хватит стандартного 94-предметного Force, или придётся докупать? хочу выяснить заранее, к машине приеду на один день, и надо оперативно заменить ступицы перед дальнобоем
  11. Ну хоть динамический угол опережения впрыска то можно посмотреть, по крайней мере наши бывшие официалы именно так его настраивали
  12. Ток растёт, так как его потребляют обмотки реле, подающих питание на лампочки, даже если последние вынуты
  13. Стук то сзади, причём тут подушки двигателя. Скорее всего глушитель раскачивается в стороны и стучит. Сесть в салон, попросить помощника пораскачивать его до стука и сравнить слуховые ощущения
  14. Вот и мне хотелось бы поставить. На панели в месте регулятора заглушка. Как должен выглядеть разьём в проводке под корректор? И сколько проводов подводится к колодке фары на машинах с корректором?
  15. Где делали? На моих как было 125-130, так и не стали трогать
  16. Больше года прошло,но всё таки. Какая утечка в цифрах допустима на моне? Может кто-то мерял. У себя зафиксировал порядка 20-25мА. Без предохранителя F34 (внутреннее освещение) - 10-15мА. Часы тоже отсоединял при измерении. Без сигналки. Насчёт внутреннего освещения полагаю, что потребляет Central Timer Module (A38 по TIS-у)
  17. Сам не утверждаю, но читал в каком-то руководстве по самостоятельному обесшумливанию. Поэтому и спрашиваю, так как застрял на этом месте
  18. aksampler, есть результаты? У меня тот же звук на холодную, через минут 5 проходит
  19. Да, altr прав - именно так было и у меня. Вырвал докуда дотянулся эту толстую прорезиненную шумку, зачистил ржу, промазал швы герметиком, сверху положил мастику, затем вибро и шумоизоляцию, докуда достал. Вот а боковые стойки чем внизу прикрыть так пока и не решил, ибо самоклеящуюся шумку, насколько мне известно, нельзя клеить по проводке
  20. Сцепление берегу, включается с каким то клацанием. Приходится максимально плавно отпускать педаль
  21. sonik35, есть вопрос насчёт шумоизоляции. Ведь с завода шла толстая прорезиненная шумка со стороны моторного щита, до самого пола, и прикрывала проводку в нижней части передних стоек. Как поступил с ней? На фото видно, что разъёмы у пассажира в ногах ничем не защищены после оклейки. У меня сейчас та же процедура, думаю чем бы защитить их
  22. Благодарю! именно то, что нужно. Можно тему удалять
  23. Подскажите, воздуховоды к ногам задних пассажиров должны лежать под напольным покрытием? Разбирал салон, да что-то обратно не очень стыкуется. Порядок таков: шумоизоляция, корпус воздуховода, и затем покрытие пола? Выходит что ездок ногами топчется по воздуховодам, прикрытым ковром. Или сверху между ними должна быть ещё шумка?
  24. Ну положим кондиционер и так не заправлен, можно со спокойной совестью рассоединять. Возможно ли это без ямы? Что-то подсказывает, что нужен доступ к моторному щиту со стороны капота.. Блин, в противном случае придётся промазывать антивибрационной мастикой и клеить кусочками шумку, подпихивая
  25. Да радиатор не протекает, просто выдрал родную шумку (наверное поспешил..), а новую без снятия печи туда не запихнуть.
