Violar
Весь контент Violar
  1. Подскажите, как крепится родной спойлер на универсале? На спойлере есть резьба М5 по одной с каждой стороны, а на самой крышке багажника ответных отверстий нет. Не сверлить же крышку? Достаточно просто скажем на стекольный клей?
  2. Разборный сальник, значит. Спасибо!
  3. Подскажите, насколько должен лючок повторять форму крыла? Раньше особо не обращал внимания, но недавно подваривали крылья, и в итоге оказалось, что лючок даже как бы выгнут нижней частью наружу... Повело его от сварки, или кривое крыло?
  4. Кто может померить, на какой высоте нижний край родных молдингов от нижнего края дверей? Перекрашивался, а правильное положение молдингов не запомнил..
  5. Я тоже заметил Но если та втулка в мотокрафте всё-таки не капроновая, то одно это стоит, чтобы его купить. С выжимным вообще интересно, "оригиналы" с клеймом Форд и те зрительно отличаются в разных местах. То ли партии разные, то ли просто разные заводы производят для форда, отсюда и 2-3х кратная разница в цене...
  6. Имхо, прокладка... Даже если болты не были затянуты изначально, то в результате этого прокладка могла подгореть. Ну и откуда там ещё взяться газам, как не через неё(((
  7. Так это люк, а он у меня и так сейчас стоит. Есть подозрение, что мотокрафт будет всё-же качественнее. Сцепление у меня не буксует пока, но трогание, пока сцепление не отпущено полностью, через раз сопровождается колотуном. Вдобавок когда тронулся и качусь на холостых, что-то рокочет в сцеплении, и так вплоть до 2000 оборотов. При немного нажатой педали сцепления этого призвука нет. Подозреваю центральную пластиковую втулку диска, она мне сразу как-то не понравилась, очень свободная посадка относительно самого диска... от руки перемещалась во всех плоскостях. И так в 3х просмотренных мной комплектах Люка... В мотокрафте по моим ссылкам на фотках не просматривается этот белый пластик, или капролон... как он там правильно называется.
  8. И как ходит? Да, надо будет ближе к делу.
  9. Помогите пожалуйста выбрать сцепление. 1113745 http://ewcar.pl/pl/p/Sprzeglo-kompletne-fabrycznie-regenerowane-Motorcraft-1113745/1448385 1031127 http://ewcar.pl/pl/p/Sprzeglo-KOMPLETNE-MOTORCRAFT-ECK-2433-1031127/364715 Первое как бы "восстановленное", второе нет и соответственно чуть дороже. По фоткам особой разницы не увидел, разве что маркировка на дисках чуть отличается. Клеймо Luk есть на обоих дисках. Вообще стоит ли бояться "восстановленного" (непонятно, как это, выглядит вполне новым), или лучше переплатить 25 у.е. и взять полноценный оригинал?
  10. Ничего себе... vin выдаёт номер Ford 1027191, но это устаревший артикул, у него теперь замена Ford 1207615. По экзисту для этого номера самый дешёвый заменитель Elring за 424тыс. А что за магаз? Может и я там куплю.
  11. Понятно, простые безкорпусные сальники так и есть по 10-15 уе, это я говорил про корпусный, который от 50 у.е. (corteco) или 95 за оригинал. Такую вещь наугад покупать неохота, вдруг дырок под него нет))
  12. Подождём ещё мнений. К сожалению нет возможности вскрывать чтобы посмотреть, запчасть заказывать надо за 2 недели.
  13. А дырки его прикрутить там будут?)
  14. Да, я о заднем конечно же. Если предхоз как то ставил без корпуса - есть ли возможность поставить корпусной? Или они не взаимозаменяемы?
  15. Так всё-таки сальник идёт с корпусом или без? Каталоги упорно выдают на мой двигатель безкорпусный сальник http://outcat-cs.tecdoc.net/ows/ru/2D9757812207D41D1BFF5C68E5CD598E.ows_cs1.srv?view=VIndexFramesetJsp Так же и каталог Corteco. Предыдущий владелец говорил, что ставил сальник без корпуса. При этом по вину бьётся номер 1027191. Так какой покупать?)
  16. Тросик кажется связан с системой продольного перемещения кресла, а точнее, с фиксатором. А у меня вопрос - подходит ли салон (передние сиденья плюс задний диван) скажем от третьего мондео? Вроде бы где-то читал о такой инсталляции. Хочется больше комфорта, а нормальных кресел с электрорегулировками для 1-2мондео почти нет..
  17. Привезу такие под заказ за 280 у.е. Можно любой из этих вариантов дешевле http://s-turbo.by/tyuning-ford/mondeo/mk2-96-00/optika-mk2-96-00/mondeo-mk2-96-00-kombi.html Себе пока поставил задние, качество и визуальные оптические свойства на высоте.
  18. Под стопором или над ним? Или всё-таки между задней крышкой и ротором стартера? (типа упорная)
  19. Между щёточным узлом и задней крышкой стартера должна ли быть шайба? Разбирал и забыл её местоположение. По идее так: щёточный узел, эта шайба, крышка, стопорная шайба, крышечка (колпачок на 2х болтах) ?
  20. Тоже очень хотел бы себе люк, но... Крыши формой одинаковы, а дырку под люк болгаркой что ли вырезать? Вряд ли это получится из-за формы крыши под уплотнительную резинку люка - самый край её слегка утоплен, насколько можно судить по фотографиям. То есть надо менять крышу целиком, имхо...
  21. По поводу хромированной накладки на втором мондео - насколько плотно она должна прилегать к металлу двери? У меня по её ширине есть щель, она заметнее ближе к эмблеме Ford. А сама эмблема наоборот, довольно плотно упирается в саму дверь. Дверь после перекраски, а как было до ремонта - не помню В районе подсветки номера есть одна цельная прокладка. Там, где у меня эта щель, ничего больше не должно быть?
  22. Тогда понятно. Просто речь почему-то шла о том, что трубка может соскочить. Да, разумнее тогда будет распылять пену в рециркуляцию. Обязательно отпишусь о результатах! Вообще вонь у меня начинается только после того, как выключаешь кондей, через несколько минут выветривается. Если при этом опять включить, запах пропадает. А прошлым летом вообще не было никаких проблем.
  23. Золотые слова! Что же тогда многие говорили про трубку... Отверстие под патрубками печки я нащупал с ямы, но не знал, что это дренаж. Боялся просто, что у меня забилась та самая гипотетическая трубка. Да и очистители кондея хотел попробовать, которые надо именно туда распылять.
  24. Уже что-то, спасибо!) получается, что этот шланг выходит через нижнюю "крышку" отопителя? Тут на фотках наш однофорумчанин кажется как раз её (крышку) снимает: http://photo.qip.ru/users/dimm5/200677282/all/?mode=xlarge Вот на этой фотке http://photo.qip.ru/users/dimm5/200677282/211227037/#mainImageLink чуть ниже шлангов, идущих на радиатор печки просматривается какая-то тоненькая трубочка, это не она?
  25. Так искал, залез, куда могла дотянуться рука. Трубки точно нет, а вот некое отверстие возможно что и нащупал, рядом с местом входа вакуумной трубки. Налить через воздуховод?
