Violar
Весь контент Violar
  1. Разбирать много чего пришлось, или покрытие потолка нормально отгибается?
  2. Скажите, а в универсале трубопровод на заднее стекло разъёмный? После морозов при включении заднего омывателя жужжит и льётся с обивки потолка над правой средней стойкой (между передней и задней дверью), до форсунки не доходит.
  3. Ага, понятно. Скорее всего там и проблема, спасибо! По весне полезу).
  4. Это понятно, а где у неё ближайший разъём? Думаю, именно там могло что-нибудь окислиться.
  5. Подскажите, кто знает - как проложена под капотом проводка к правой по ходу движения противотуманной фаре? Дело в том, что на неё приходит меньшее напряжение, чем на левую, в результате лампа светит тусклее. Выключатель света противотуманок модифицировал, установив реле, до этого всё было ещё хуже. На левой всё замечательно с напряжением. Сам так и не увидел, куда уходят провода от фары - теряются где-то под бампером.
  6. Да, и приблизь смерть плунжеров бесцельной "прокачкой" воздуха. Неужели сложно приоткрутить трубки и заполнить систему топливом.
  7. Шланг лучше 7-ка. Менял 8-ку, которая простояла 3 года - после снятия хомута шланг снялся сам со входа фильтра, а это имхо не очень хорошо, лучше когда он сам плотно сидит.
  8. Да нет, всегда там заправляюсь. Обычная "евро 4"
  9. Заметил такой эффект. Когда солярки оставалось примерно треть бака, залил полный. Сразу при выезде с заправки стала гораздо лучше динамика машины, несмотря на то, что масса увеличилась на 40кг. Обычно заправлял по 10-15 литров и не обращал на это внимания. Если это не дежавю, может быть такое от изношенного ННД? то есть как я предполагаю, со дна бака ему тяжелее качать, а когда бак полный, то и перепад высот меньше.
  10. Тоже стала проваливаться, если держать нажатой (необязательно сильно). Вдобавок ближе к концу хода это сопровождается каким то писком или свистом в районе педали. После нескольких качков приходит в норму, тормоза сами по себе отличные. ГТЦ подходит к концу?
  11. Что супер, это понятно). Интересно, насколько форма светового пятна отличается от галогенок в наших фарах без доработок
  12. И как светит ксенон после такой установки? Есть ли у кого итоговое фото луча на стене?
  13. Так и не выяснил тогда летом, не захотел скидывать ГРМ ради диагностики. Интересно, может ли так колбасить шкив из-за повышенного люфта в коренных вкладышах со стороны шкива? Или убитые вкладыши проявили бы себя как то иначе.
  14. Так мне то уже не надо). Кстати у меня за 60 был почти не потёртый и с колонкой, замком зажигания, карданами и т.п. Так что пусть скидывают
  15. Что поделать... дороговато, но оно того стоит. Можно ещё поискать посредников по доставке с allegro.pl, я сам таким образом заказывал. Насчёт посадочных мест не в курсе.
  16. Спасибо! Зубчики почистил (поворотная планка была намертво прикипевшая). Перед тем как ставить барабан проверил - авторегулировка работает. Поменял оба троса - в старых жилы уже еле двигались. Можно сказать, механика теперь практически в идеале. Теперь ручник можно поднимать одним пальцем, и тормозят оба колеса Одно но - полностью блокируется ручник теперь только на 9 щелчке. Не сказать чтоб это сильно напрягало, но всё таки говорят ведь, что должно быть 3-4. Может ли проблема заключаться в самом механизме под консолью?
  17. Руль 60 у.е. в сборе с рулевой колонкой, и блочок кажется 22
  18. Как раз сегодня всё это делал. Но ручника на правом колесе всё равно практически нет, левое же крепко схватывает на 3-4 щелчке. Менять правый трос?
  19. Блок IIM и руль с кнопками заказывал на allegro.pl. Номер зелёного концевика 7 029 406, красный нашёл на разборке.
  20. А как снимешь крышку ГРМ без отсоединения патрубка? или придётся сильно её курочить, можно и сломать сдуру
  21. Сливать антифриз и снимать крышку ГРМ всё равно придётся. Ремень распредвала можно не трогать, а ТНВД-шный ремень просто пометить, как он правильно стоял. Дальше всё снимется нормально
  22. Был не прав. Поездил пару дней, заглянул под капот - а в шланге всего один блуждающий пузырёк, и во время работы ничего не подсасывается. Машина стояла два дня, после этого я смог только 1 раз нажать на подкачку, и она стала твёрдой. А ведь я всего лишь перебрал родную. Зря на неё плохо думал).
  23. Так на перед их не было изначально? Заказал себе, сзади всё поставилось. А на передние ступицы они не налазят, ось шруса выступает сильнее
  24. Я реле и коммутацию расположил в салоне, а вывел в моторный отсек только один силовой провод, поддев аккуратно резинку, уплотняющую тросик капота - очень удобно, относительно легкодоступно. На всякий случай обмазал вокруг герметиком.
  25. Да.. видимо конструкция такая, что воздух подсасывается через мембраны при работающем моторе, значит ННД в хорошем состоянии, раз так тянет). Видимо тогда лучшее решение проблемы воздуха это груша+прямоточный фильтр. Вопрос от какого авто лучше ставить прямоточку, чтоб пришлось минимально колхозить? Митцубиси к сожалению не вариант, очень дорого
