Violar
Весь контент Violar
  1. Ещё вопрос к спецам, насколько плавно должен ходить шток байпаса? у себя на установленной турбине не смог даже пошевелить, стоит мёртво. Снимал интеркулер, турбина довольно сильно дует даже на холостых, осевой люфт крыльчатки даже не прощупывается, хорошо. Но в трубке турбокорректора давления почти нет,при том что она целая
  2. Спасибо, но как раз там у меня всё тихо, разбирал и поджимал карданчики а вот муфта немного болтается на валу даже с затянутым болтом... Или это сам вал болтается в рейке? сложно определить без снятия оной. Теоретически возможно ли такое? Течей нет
  3. Добрался и я до своей муфты. Оказалось, заклёпки и резиновая прокладка в нормальном состоянии, люфта там нет. Кстати саму муфту снять не удалось, хотя с открученным болтом она немного ходит по валу вниз-вверх. В работе люфтит и стучит при резком покачивании руля именно это соединение. Подтягивал сильнее болт-звёздочку - абсолютно никаких улучшений. Кто-нибудь сталкивался, и как вышли из ситуации?
  4. Зимой был расход 10-11 литров при обычной езде по городу. По весне поставил ремкомплекты суппортов, поменял резинки на штоках ТНВД (верхняя часть насоса постоянно была влажной) - и расход снизился до 8-8.5 по тем же маршрутам..
  5. Чем всё закончилось? обнаружил, что у меня тоже в масле эти области(
  6. Поменял сегодня эти 3 кольца, и скажу, что со снятием интеркулера гораздо удобнее, а главное чище
  7. У меня так было из-за ослабшей задней ступичной гайки. Ну и овальность шин вероятна, особенно после зимы
  8. Подскажите, какой всё же радиатор идёт на мою машину. Микрокат выдаёт номер 5055798, на который в том же экзисте нет аналогов. Вручную поиск малорезультативный, у найденных радиаторов отличаются размеры. Подходящей информации на форуме тоже не нашёл
  9. С Днём Рождения Violar!
  10. Нет, комплектов по микрокату есть несколько вариантов, вот их номера: 1101036, 5027817, 1064912, 5027815
  11. Передние коврики 1446613, подходят к 1 и 2 мондео
  12. У меня тоже отсутствует зелёное реле.Может кто знает номерок, или от чего подходит?
  13. Да, печально..но всё-таки, нужно ли заказывать прокладку 1020056, под номером 30 на схеме в микрокате? никто её не упоминал, а она вроде как непосредственно под болтом. Или это просто типа металлической крышки?
  14. Подскажите, нужно ли для устранения течи менять прокладку под номером 1020056?
  15. Подскажите, в комплекте с некоторыми пыльниками рулевых тяг идёт 90-граммовый пакетик смазки. Как пример - Febi 12807. Сколько её нужно закладывать туда, и нужно ли вообще? шарнир новой тяги TRW уже смазан какой-то красной субстанцией. "Подружатся" ли эти две смазки?
  16. А может кто-нибудь выложить картинку или фотографию, как должна выглядеть вся эта конструкция, шумка и воздуховод? Похоже, у меня бензиновый капот - нет никаких прорезей над интеркулером
  17. Так чтобы уменьшить подачу топлива, болт нужно закручивать. А расход такой вполне может быть. У самого летом по городу около 9.5л при очень спокойной езде, зимой по заснеженным дорогам приближается к 11.. по трассе соответственно 5.2 летом и 5.8 зимой. Веду учёт здесь http://www.spritmonitor.de/en/
  18. Наверняка ведь есть русскоязычные мондеоводы. Собираюсь летом в небольшое путешествие своим ходом через Польшу, Германию, Австрию, Чехию, и хотелось бы предварительно наладить контакты, узнать какие-то тонкости, может быть и про разборки - заодно прикупить что-нибудь для любимой машинки).
  19. Треть капота я и сам запшикал бы из баллончика) Хотя сейчас меня больше волнует именно телевизор, чтоб можно было вернуть радиатор на место и своим ходом уже искать по рынками прочие запчасти
  20. То есть вряд ли возьмутся за капот? Я не говорю про выведение "под ноль", но хотя бы чтоб закрывался, интересно сколько может застоить выправка. Ведь новый ещё красить.. у меня цвет не родной. С телевизором тоже, может кто-то поможет или подскажет где можно попытаться выстучать или вытянуть?
  21. Посоветуйте пожалуйста толкового гаражника или недорогое СТО по правке кузова. Повреждён капот и повело верхнюю балку "телевизора" - выломало направляющие радиатора. Красить буду сам
  22. Подскажите, в наличии мондео 2 с копиями ключей (без чипов), иммо отключён. На дверях есть ИК-приёмники, штатная сигнализация вероятно тоже. Собственно вопрос: хотелось бы ключ с ИК, есть такие у вас? И можно ли его "привязать" к моей машине. В идеале хочется и штатную сигналку вернуть к работе
  23. У меня такие же симптомы с запуском. Отпишись потом о результатах замены ннд, интересно
  24. Автор имел ввиду разницу между летними и зимними шинами одинаковой размерности. Причём тут ваши расчёты?
  25. Конечно бывает, это естественный физический процесс
