Violar
Весь контент Violar
  1. Так на перед их не было изначально? Заказал себе, сзади всё поставилось. А на передние ступицы они не налазят, ось шруса выступает сильнее
  2. Я реле и коммутацию расположил в салоне, а вывел в моторный отсек только один силовой провод, поддев аккуратно резинку, уплотняющую тросик капота - очень удобно, относительно легкодоступно. На всякий случай обмазал вокруг герметиком.
  3. Да.. видимо конструкция такая, что воздух подсасывается через мембраны при работающем моторе, значит ННД в хорошем состоянии, раз так тянет). Видимо тогда лучшее решение проблемы воздуха это груша+прямоточный фильтр. Вопрос от какого авто лучше ставить прямоточку, чтоб пришлось минимально колхозить? Митцубиси к сожалению не вариант, очень дорого
  4. Всем привет. Пришлось добраться до подкачки. Перебрал родную, почистил, собрал - качать стало значительно лучше, до такого состояния, что кнопка уже не нажимается (раньше даже после полного заполнения солярой можно было нажать - гоняло впустую). Но это не решило проблему ухода топлива в бак под утро. Поставил прозрачные шланги, при работе мотора пузырьки начинают переть после фильтра, до него единичные и то редкость. Может это быть от подсоса по корпусу, или по штуцерам фильтра? вообще стоит менять ремкомплект подкачки? качает, повторюсь, очень хорошо. Но держит слабо, плюс воздух...
  5. Это хорошо, спасибо. Кстати, дёрнуло меня померить после продолжительной поездки - 14.3 на холостых, и 14.15 с дальним светом, печкой, обогревами, короче с полной нагрузкой
  6. С запозданием, но спасибо - тогда, 2 года назад всё получилось. Сейчас стал уже умирать аккумулятор, замерил напряжение - на холостом ходу 14.6В, при увеличении оборотов держится стабильно. 2 года назад после восстановления генератора было 14.5 на новых щётках и РР. Не многовато ли? И вообще, сколько у кого на втором мондео?
  7. Кнопки не станут, там форма выреза разная с обычным рулём. IIM модуль нужен такой Его номер 97BB10E850CA, выбит на корпусе. Ещё насчёт концевиков - имхо, дополнительный тормозной концевик, который срабатывает при нажатии тормоза до упора, всё же не нужен, так как концевик стопов к тому времени уже ставит круиз на паузу, а срабатывание второго концевика уже ни на что не влияет.
  8. Ноль при этом не сбивается?
  9. Фото чего? Руль всё-равно придётся скорее всего ставить полноценный с круизом от мондео, отдельно кнопки в безкруизный руль не вкорячатся, а станет ли скорповский руль полностью, я не знаю.. у меня от него только блок с тросом, даже проводку пришлось тянуть с нуля. Кстати, регулярно им пользуюсь, работает безотказно
  10. А как калибровать спидометр? Что-то не нашёл такой инфы
  11. И всё таки, подойдут ли от пежо? В частности SACHS 290 715 масляный действительно вариант заманчивый, при том что уже конкретно фордовский SACHS за номером 125 189 идёт с газом, и стоит подороже.
  12. Подскажите, как крепятся декоративные блестящие накладки на пороги сверху с эмблемами Форд (под передними дверями)? Проступила вокруг них ржа, надо приводить в порядок, а отковыривать силой боязно)
  13. Итак, всё собрано и прекрасно работает. Без IIM модуля действительно работа невозможна, также важна полярность подключения улитки, поскольку принцип работы кнопок на руле основан не только на пакете резисторов, а и на подаче импульса 12 вольт при нажатии левой верхней кнопки (включение системы) на ногу 5 блока круиза под капотом. Сам блок круиза подошёл от скорпа, кронштейн крепления пришлось хитро переварить, и выкинуть клапан управления EGR - на его место встал собственно блок. Зрительно конструкция его одинакова с мондешным, зато вместе с ним шёл полутораметровый трос, для дизеля нужен именно он, длинны как раз хватает. Пока не придумал, как красивее придумать крепление оплётки к тнвд, и собственно жилы троса к лапке газа, воспользовался изолентой и проволокой). Блока круиза при работе не слышно абсолютно. Заработало всё с первого раза, так что если есть какие то вопросы, обращайтесь. Теперь даже могу, пожалуй, помогать с установкой круиза в Минске Upd.: Успешно съездил на круизе в Крым, более 3000км туда-обратно, проблем не возникало, всё чётко функционировало
  14. Вопрос - как можно наименее болезненно для функционирования системы убрать электромагнитный клапан, управляющий вакуумом? Есть вариант просто заглушить входную вакуумную трубку, но как тогда быть с трубкой, подключённой к корпусу воздухофильтра? Можно конечно тоже заглушить, но для чего то ведь она предусмотрена? Ликвидирую этот клапан, так как на его место ставится модуль круиз-контроля,и не хочется, чтобы он болтался под капотом
  15. Изучал, там у "неполучившихся" не хватало компонентов для сборки, был неправильный красный концевик (нужен 4-х контактный). Зелёный на педаль тормоза тоже нужен полноценный для правильной работы, а не инверсия с чёрного с помощью реле, потому что зелёный должен срабатывать только при полном нажатии на педаль тормоза. К слову, номер зелёного концевика 7 029 406, правильного красного - 1 018 344. В любом случае уже всё заказано, буду действовать.
  16. У vovodimir'а ведь заработал. На трассе крайне полезная вещь, нога затекает держать на весу педаль уже через час езды. Протянул сегодня проводку под капот, поставил концевики на педали, заказал руль и блок IIM, осталось приколхозить каким то образом трос к тяге, жаль автор не появляется в теме((
  17. Кто ставил круиз, поделитесь опытом, как крепили блок круиза, и собственно сам трос к рычагу газа?
  18. Перемерял несколько шкивов с разборки, и выяснил, что бьёт шестерня №24. Такое возможно от кривой её посадки на коленвал, или скорее может быть деформирован сам фланец?
  19. У меня бьёт на глаз так, что даже "плавает" натяжка ремней генератора и кондиционера. Ну, раз подвигать его на шестерне не удастся, придётся поискать на разборках
  20. Ну автор-то свою проблему давно решил, а по моему вопросу кто-нибудь подскажет? ГРМ сам тоже менял без снятия, а теперь вот озаботился биением шкива.
  21. Продолжу тему. Обнаружилось радиальное биение шкива коленвала. Скорее всего деформирован сам шкив, или можно всё-таки его отцентровать, открутив 4 болта?
  22. А этот сальник неотделим от крышки? Оригинал стоит около 1300, предлагается вдвое дешевле заменитель PAYEN NC044, вот только будет ли он с крышкой...
  23. Кому нужно, номер сальника кондиционера - 4 004 667, или ремкомплект - 3393934. На самом сальнике маркировка E9SH-19D778-AB, это он и есть. Поменять несложно самому, только на шлицы вала лучше предварительно одеть подходящую трубку, чтобы не повредить сальник, он садится весьма плотно. В качестве трубки отлично подходит шприц на 5мл с отрезанными концами).
  24. Дымить может из-за многих причин. У меня форсунки идеальные, а всё равно при интенсивном разгоне за мной пелена дыма, особенно вечером в свете фар позади идущих. Масло тоже почти не подъедает, так что лично я на это забил. Летом ради эксперимента заглушу EGR, вероятно дело в нём. А так динамика разгона отличная, и расход по Минску 7.5-8, так что ну их, эти современные авто, с их расходами на обслуживание)
