Violar
Весь контент Violar
  1. Купил машину с такой же проблемой. Виноват оказался разъём на датчике температуры охлаждающей жидкости, что на моторе в районе толстого резинового патрубка. (Когда он скинут, вентиляторы молотят на полную. Равносильно, если плохой контакт). С заморозками проблема вернулась, видать попала влага от перепада температур. Подогнул контакты, пропшикал литоловой смазкой, и счастливо катаюсь дальше.
  2. 165 кратковременно разгонялся с умеренной загрузкой (2 человека, средний багаж). Разгон шёл и дальше, по его динамике ощущение что 175 достиг бы, но жалко технику
  3. Как дальше сложилось с компьютером, заработал не только как часы?
  4. Вопрос по поводу сцепления. При быстром нажатии педали до упора само сцепление выжимается с задержкой в секунду-полторы. То есть если сразу же после нажатия педали включить передачу, происходит небольшой удар. А если выжать, и включать передачу секунды через две, удара нет. Так же через эти 2 секунды появляется характерный шелест выжимного подшипника. Жидкость вроде бы не уходит. Странно это, ведь педаль нажата до упора, значит давление в системе создано максимальное. Отчего же тогда диски разъединяются с задержкой?
  5. У меня такой вопрос. Машина заводится и тянет отлично, но например после ночи сразу при запуске изрыгает клуб чёрно-серого дыма, а через 2-3 секунды уже спокойно бухтит на холостых. Так же при газовании присутствует этот дым, как от икаруса, даже при том, что я с педалью "в пол" не езжу. Дизелист говорил менять 2 распылителя, но пока руки не дошли. Вероятно от этого дым при движении, но в чём причина этого утреннего прокашливания?
  6. Интересная темка Кто бы мог помочь со сваркой? Надо укрепить кронштейны переднего бампера, мои примялись и пошла коррозия. Так же нужна яма, подтянуть ремешок генератора, я бы и сам справился, а ямы нет.. Может кто-то имеет чем произвести диагностику через разъём под рулём? Было бы любопытно Так же ищу резиновые уплотнители шахт стёкол дверей с внешней стороны - дождь льёт внутрь Ещё нужны кое-какие детали по пластику лицевой панели в салоне и некоторые кнопки... подскажите, где можно найти подходящие разборки в Минске?
  7. Сорри, не уточнил - генератор чинил как раз у генераторщиков, сделали всё быстро и аккуратно, а вот в остальной проводке они честно "не шарят", но сказали что у меня явно чего то не хватает, и посоветовали обратиться к электрику для восстановления моих заколхоженных проводов =) А электрики как раз за часы работают, и не очень торопятся их сокращать. Поэтому хотелось лицезреть схему самому, чтобы знать, от чего отталкиваться...
  8. Подскажите пожалуйста по генератору Ремонтировали генератор в сервисе, сам он теперь исправен, но мастера сказали, что в системе не хватает проводов, которыми генератор подключается к электросхеме. В итоге напряжение зарядки ниже 14В не опускается даже с фарами, а при оборотах выше 2000 вообще к 15В уходит. Так же фары немного мерцают, с повыфшением оборотов чаще. Подозреваю, что такое поведение ненормально. Может ли это быть из-за реле-регулятора? Есть ли у кого-то схема именно подключения генератора к бортовой системе? Хочу сам разобраться, прежде чем платить на сервисе за нормочасы...
  9. Вопрос по задней подвеске - при прохождении поворотов на небольшой скорости откуда то доносится стук. Шрусы новые, передняя подвеска в хорошем состоянии, глушитель тоже на новых резинках. С нагрузкой 200-300 кг (пассажиры, багаж) стука нет. На что стоит обратить внимание?
  10. А на что надо обратить внимание, если после ночи машина заводится только после подкачки топлива? Раза 3-4 надо качнуть, чтобы рука почувствовала сопротивление. После чего заводится с полоборота
  11. Решил не создавать новую тему. Симптомы - торможение происходит, как по стиральной доске, стук отдаётся в педаль тормоза, но не сильно. Лампочка ABS загорается при включении зажигания, и потом гаснет. Может ли это происходить от ложного срабатывания abs? машина стояла с зимы, и тормозные диски покрылись ржавчиной. И где этот модуль ABS найти, чтобы прозвонить датчики омметром? p.s. частота ударов зависит от скорости, на докате торможение уже плавное, без стука
  12. Да, R15, крепления 4x108. Главное меня интересовало, одинаковый ли вылет колеса у 1 и 2 мондео, чтобы сохранилась колея с этим литьём
  13. Предлагают родные диски с Мондео 1 Подойдут ли они по вылету на мондео 2 1996г.?
  14. Премного благодарен! Откуда эти замечательные схемки? Интересует ещё блок управления кондиционером, а конкретнее та ручка с зелёным светодиодом, нажимая на которую должен включаться кондишн. И чем это нажатие должно управлять. И ещё вопрос по поводу часов, о чём сигнализирует на них красный светодиод?
  15. Mondeo 2 Ghia, 1996г 1.8TD, универсал
  16. По поводу печки есть вопросик. Ручка, переключающая воздушные потоки, не работает, она только включает и выключает вентилятор, заслонки не двигаются, постоянно дует на лобовое и боковые стёкла. Где можно посмотреть схему управления, и как вообще до этих заслонок добраться?
  17. Да, аккумулятор поставил заведомо новый, при повороте ключа щёлкает в районе стартера, напряжение немного просаживается, судя по притухающим лампочкам. Про колхоз я догадывался.... видно придётся искать хорошего автоэлектрика для переделки проводки. Я думал, диагностический разъём на 4 фото в нижнем правом углу, он крепился на пластик облицовки, закрываясь крышечкой. А насчёт вентиляторов, термостатов - не подскажете ли, где можно найти эту часть электросхем? Так же интересует электрика стартера, в русском мануале что-то не нахожу информации по этим схемам
  18. Ещё вопрос по поводу вентиляторов на радиаторе. При включении зажигания они молотят постоянно на полных оборотах, даже после ночи. Похоже, что ничто ими не управляет. Датчик температуры на приборной панели работает корректно, даже после езды по городу отклоняясь максимум на одну треть. В чём искать проблему?
  19. Может так и лучше будет... Смущают меня эти неподключённые разъёмы
  20. Пока пытаюсь разбираться сам. Возник вопрос по поводу подкапотного блока предохранителей Такое ощущение, что не хватает одного реле. А так же некие проводки, подведённые к реле R6 - кто знает, за что оно отвечает? Далее... Под рулём обнаружены неподключённые разъёмы. Их "забыли", или так надо? И ещё, подскажите, где можно скачать электросхемы именно на дизельный автомобиль?
  21. Всем здравствуйте. Ситуация такова: при включении зажигания загораются контрольные лампы на панели, и собственно больше ничего не происходит. Работает только аварийка и электросиденье. Машина заводится только "с толкача", глушится ключом нормально. Красная лампочка на часах хаотически моргает, индикатор включения кондиционера так же, но реже. При выключенном зажигании красная лампочка на часах продолжает так же мигать. С чего можно начинать рыть?
  22. Ну это тема для отдельной темы).. пока не будем оффтопить, я ещё не располагаю всей информацией про него..
  23. Да, новый. У меня то и машины пока нет, только присматриваю один вариант, испытывающий трудности с запуском со стартера при морозе -10 и ниже... скорее всего придётся менять тнвд, так я заранее изучаю обстановку в новой для меня области
  24. Вопрос от новичка, стоит ли заморачиваться с установкой Боша, если есть возможность заказать новый Лукас из Германии за 270 долларов?
