axwellss
Весь контент axwellss
  1. Кстати, у меня тоже гидрики на холодную не стучат, ну если и стучат то тише, чем когда прогреется. Масло 5в30 Форд. Стучат очень громко гидрики. Может стоить для начала слить моё масло, купить промывочное и потом обратно залить+новый фильтр? Может вылечусь? Т.к 1500 пробега на новом масле
  2. У меня чёрный салон
  3. Блин жаль нечем сфотать, я уголок железный посадил на 2 болтика маленьких и к ним боковую пимпу бардачка, держит отлично
  4. Отрубил сегодня лямбду, обнулил мозг, покатаюсь посмотрю...
  5. Всё, нашёл...с ямы еле увидел. Подключил - заработали все положения.
  6. Тоже троит дёргается после прогрева... Прислали мне катушку свечи вв провода на проверку - не помогло, троит и дергается. Бывает стрельнет в выхлоп, но редко Что отрубать? Лямбду и маф? И пробовать проехатся?
  7. Из под капотного - всё на месте. Осмотрел... Прийдётся разбирать салон и искать причину там. Ну или же искать яму и смотреть с ямы. Ибо сверху, сняв черепаху ничего не увидел. Думал подскажут где в салоне смотреть, ну буду в общем искать...
  8. А куда она в салоне подрубается? Подскажи...
  9. Нет, т.к до этого всё работало...
  10. Аналогичная проблема после замены радиатора(потёк). Менял сам, на улице, в мороз -10, особенно не мог сжать хомуты, поэтому из психов часто дёргал поддон с радиатором. Что мог оторвать\отсоединить? Черепаху снял, всё вроде бы подключено, с виду. Но дует практически холодным и только на стекло, во всех положениях. И так же нету звука пшшшш при включении печки. зы. была какая- оторванная шлангочка, выходящая вместе с 2мя патрубками радиатора, толщиной милиметра 3, как будто пластиковая.
  11. Ну стук это гидрики по идее. А сколько масла влили? Как положено? Или может меньше? Так долей, по идее должен будет пропасть, по идее воздух хватонули гидрики
  12. У меня троить с холодами ещё сильнее стала. Иногда даже отстреливает в выхлоп. Думаю поменять ВВ провода(стоят Моторкрафт) что скажете о фирме BERU?
  13. Фу, капец, как намучался с этим радиатором. Еле снял, хомуты эти...Один снял еле еле, промучавшись час точно, а второй с психов сдёрнул вместе со шлангом Мой старый, ещё ФОРД, клеенный переклеенный. Да и набираю воду, а оно капельки капают, после таких мучений решил не рисковать и заказал новый - AVA. Надеюсь теперь не будут так дико стёкла потеть. На днях буду ставить, надеюсь сборка будет легче.
  14. Если так же всё проделать, упирая - искра есть, когда отвожу(так что б искра от массы пропала) от массы провод светится весь(ночью). Нормально ли ?
  15. Движка 2.0, коробка 1.6 вообще супер...Особенно по разгону) Но вот мозги поменять нужно, ехать вообще супер должна. Сам хочу коробку от 1.6...Если вдруг моя когда накроется - поставлю. А так лезть не хочется, пока всё работает. Удачи
  16. Да....Смотрятся не реально. Я взял бы такие не задумываясь, если б нашёл где нибудь(
  17. Блок должен быть в правом дальнем углу под капотом(если сидеть за рулём) там где ремень и насос ГУР. Но как по мне штука не нужная. По крайней мере я не пользовался ниразу. Всё время отключаю как завожу авто.
  18. Аналогично, если катиться, 10-15км то 1ю не воткнуть...
  19. Арки разкатаю
  20. 400$ на драйве чел говорил, чип паяется.... но жаба душит)
  21. Сильно гемороно было? И цена вопроса, если можно...Хотяб примерно)
  22. И у меня аналогичная ситуация. При резком нажатии задумывается потом набирает. Иногда может дёргаться и троить\давится при этом тяги нет. Потом прорывает и норм, такое только когда холода на улице. Такой же пшик при резком нажатии. Идёт именно как будто с дросельной заслонки. Снимал черепаху-пшик с дроселя. Иногда нормально едет, иногда дерготня. Причину так и не нашёл. Так же при прогреве плавают обороты, но не всегда. Из 10 раз 2 раза не плавают 8 плавают. дтож,дтвв,катушка,термостат,свечи,фильтра,бензонасос менял как только весная прийдёт - всё как рукой снимет
  23. Да почему сразу изговнять? Как сделать что б ехала веселее? Лезть в движу...А это попандос не малый. Проще сивика 5го на китайской турбе собрать. Поэтому хочется что нибудь по бюджету не большому сделать, дабы поехал мондео веселей. А вот что, вопрос...
  24. Ну у нас на форда никто ничего не делает....И за прошивку 1 раз слышу, прошивку 1го мондео
