axwellss
Весь контент axwellss
  1. Ну порожняком у меня было так же...А вот ехал с моря 140 стабильно, ну понятно бывало резко тормозил, резко набирал иногда, когда кто-то на встречку вылетал и тд. В машине 5 человек и полный багажник. При этом сожрало примерно 12-13 литров, но думаю это нормально...
  2. Спасибо, поставлю новые стойки - хорошо проверю А то одна потекла
  3. Ну там где ручник кнопка, на которой при нажатии зарогается "S''
  4. Вообщем купил месяц назад Мондео 1993 2.0 МКПП и возник вопрос по поводу спорт режима. Как у кого он работает? Я лично нажимаю - разницы не ощущаю вообще. Может он у меня просто не работает? Или у всех так? И должно ли что-то на приборной панели загораться когда он вкл? Старый хозяин сказал мол на спорте становятся реще тормоза и всё. ps. может где-то тема есть, но в поиске не нашёл
  5. Подскажите пожалуйста сколько будет примерно рассход у мондео 1993 2.0 при 5 человеках в салоне и загруженном багажнике, соответсвенно при езде в среднем 120-140км\ч
  6. Ну недавно клеил, хватило на неделю...Через неделю опять выпало, может из-за жары, не знаю. Но клеил не на герметик...Попробую герметик - отпишусь
  7. Выпало стекло из стеклоподьёмника, а точнее отклеилось, чтоли. На что его оратно садить? Клей? Силикон? Подскажите в общем...
  8. У меня ничего из этого не помогло... в районе 10ти литров и меньше начинает дёргаться, чем меньше бензина - тем сильнее...
  9. Оооо у меня точно такое же, в том же месте....
  10. Ууууу. Спасибо...Теперь буду знать. Искал - но не нашёл этой темы =( Если наткнёшься - скинь ссылку пожалуста
  11. Ну почти всегда да, бывает и меньше немного...Вот только на море ездил залил 42 литра, и уже при вьезде в город началась эта хрень, как раз в баке литров 10 и оставалось...а то и меньше. Сейчас попробую канистру найти и сьездить на заправку с кем-то, вдруг поможет...Спасибо, попробую...При открытие крышки должно быть шипение?
  12. Поменял топливный - теперь не заводится вообще. Правда ещё загорелась лампочка бензина. При замене вытек бензин конешно, но грамм 100 от силы
  13. Нет...На СТО меняли бензанасос сказали что сеточка нормальная, да и я её сам в руках держал, загрязнена была максимум на 10% из 100 %
  14. Вообщем почитал тему, толком не понял что смотреть. Была такая проблема, машина дико дёргалась и не ехала вообще, при нажатии на педаль газа просто глохла. Поехали на СТО проверили бензонасос, оказался что он почти сдох и его нужно было поменять, поменяли - проблема пропала сразу же. После чего я проехал ровно 450 км и всё началось заново, только ещё хуже...Началось это в жару. Тупо глохнет при нажатии на газ, даже если еле еле, иногда не заводится...бензонасос гудит, при включении зажигания, если заводится - холостые держит. Но только касаешся газа или не реагирует или глохнет. Или если и реагирует, то до определённых оборотов 2-3тысячи после чего на педаль не реагирует. Есть подозрения что где-то забились либо трубки либо сам топливный фильтр и бенз просто не проходит...Правильны ход мыслей? Завтра поменяю фильтр, посмотрю как будет. Вот решил отписать, выслушать советы, малоли не поможет...Т. к. машина нужна на днях позарез, а ехать не едит
  15. Подскажите со скольки литров загорается лампочка что мало топлива? Мондео 1993 2.0
  16. Ничего себе :\ Спасибо... А то только купил машину - в дверях хрюкают дины, а в задних дверях вообще не подключены) Буду ковыряться завтра)
  17. Ребята а как снять сеточки в передних и задних дверях? Или же нужно всю боковушку откручивать чтобы добраться до динов?
