axwellss
Весь контент axwellss
  1. Скорей всего толку от чипа очень мало, если вообще есть. Наши мозги не шьются, а если и прошьют - то толку почти не будет. Нужен январь и онлаин прошивка. Тогда реально поедит. С впуском и выпуском 10л.с снять можно
  2. Кстати, была такая проблема после замены движки. На горячую не заводилась, маслал по 5 минут...Проблема через 3 дня ушла сама по себе. Что было - так и не узнал
  3. Дабы не создавать тему, от чего подходят резиночки, на стойках стаба задних? Не держаться вообще... Ну и за одно втулка заднейго стаба
  4. Кстати может быть
  5. Была такая же проблема, ушла сама по себе после замены двигателя..
  6. Так и не понял что конретно нужно переделать, для перехода на 278? Моим тормозным полный капец. Сверху бортик милиметров под 5. Поэтому и хочу на 278 перейти, всё равно замена
  7. Мне кажется не стоит. У вас машина давно, знаете все проблемы, что меняли что не меняли...А в другую машину полюбому прийдётся вложить, как не крути, и фиг знает что там ещё вылезет..
  8. Если не изменяет память 60км\ч
  9. Могу скинуть координаты человека, который собрал на голове 2.0 компресор, всё это поставил в фиесту хэтча+паук выхлоп и тд. Так вот, он мне говорит из бюджетного с нашими двигателями НИЧЕГО не сделаеш, абсолютно. Единственное с января с онлаин прошивкой и правильного выхлопа, с просчитаным пауком, можно снять до 10 кобыл. Из бюджетного на этом всё. Остальное нада лезть в движку, точить, облегчать клапана и тд и тп(в этом я дуб дерево, он говорил) Говорил мне что с какого-то Фокуса подходит двигатель по подушкам и по навесному(себе он купил собирается ставить). Единственное не подходит проводка и мозги, минимум в общем переделок. И с поддоном вроде какието манипуляции... Так вот, тот двигатель 2.0 170+сил. Себе недавно брал двигатель контрактный, вот узнал об этом только когда купил. Знал бы раньше - купил бы с фокуса. Удачи
  10. Знакомый менял, так вот. Замерял тормозной путь на барабанах и на дисковых задний тормозной путь меньше ровно на 1метр
  11. Решил проблему? У меня после замены двигателя такая фигня
  12. Всё подключили, всё заработало. Теперь другая проблема.... Стартер маслает очень долго и не заводится. Так раз 5 по долгу, потом заводится. Что может быть? Если заводится едет без проблем, провалов и тд Стартер маслает быстро,ровно
  13. аааааааааа спасибо уехал опять подключать
  14. Нашёл причину. Завёл. Приехал вот обратно, помогите найти схему подключения всех шлангочек от егр, и тройничка и я снова в бою
  15. Ну спасибо, блин, огромное. Уехал забирать машину, тянуть на галстуке 20км к подьезду. Надеялся на помощь, увы
  16. И что должно быть на фишке катушки? Что показывать?
  17. Сигналки нету, точнее блок какойто я нашёл в ногах от силнагки. Но 2 года ездил без неё. Ни брелков нифига. Так и купил А с мозгами что может быть?
  18. Кто сломался? Точно он? Звонил только что, сказал смотрел проводку туда вроде норм всё
  19. Питание на катушку есть, питание на форсы, стартер маслает. Искры нет, бензонасос молчит. Кнопка в ногах на бензонасос нажата
  20. Все добрый день. Выручайте. Машина стоит в гараже, собранная, двиг поменян 2.0 на 2.0. Вроде всё подключено, зажигание включаю всё показует и тд. НО НЕТУ ИСКРЫ и не качает бензонасос. Куда копать? Подскажите =( Хотелось бы сегодня завести. Человек 20км от города с машиной ждёт. Нужны все варианты возвожные и поеду туда доделывать. Заранее спасибо
  21. Зато как едут пс. сивик, самое интересное на бусте, рекомендую посмотреть
  22. Проще взять Сивика 6го, китай турбо кит и турбу, январь+онлайн откатать. Бюджет около 2000$ +\-. Двиг с завода рассчитан под установку турбины. В итоге эта машинка получается на 300+ сил и выезжает из 13 сек на 402 метра пс. обьезжает турбо приору в городе в которой ровно 400сил, бюджет турбы там 4000-5000$
  23. Смотри зелёное реле под капотом. У меня всегда маслал на 1й скорости(залипло реле) я его вытянул. Осталась только вторая скорость(чёрное реле). Никак реле не куплю. УДачи
  24. Я на 35 вылете проездил тысяч 8 правда. Но там и ширина 7.5...Тоже пока без проблем. Хоть и подтирало поначалу чуть об кромку арки... А 5.5 и 24 думаю примерно так же станут Мои же сели впритык
  25. Неужели никто не занижал? Хочется жопу чуть пониже...
