axwellss
Весь контент axwellss
  1. Ну по идее из блока, к которому 3 фишки с пучками проводов подходят. Ну это так думаю. Нада будет подловить момент... Свет - нет. Он у меня всегда в положении "ВЫКЛ" Эм, на счёт концевика - попробую. Но думаю не оно. Т.к звука какогото коротыша, как будто чтото хаотично замыкает, хаотичное щёлканье сопровождающееся промаргиванием аварийки. Машину оставляю, стоит всю ночь, а утром ктото звонит и говорит "А чего у тебя аварийка моргает?". Тоесть когда вздумается начинает. Выключается методом открыл\закрыл цз ключём, т.к отрываю с ключа цз. Сигналки нет. При этом горит лампочка в часах. Бывает такая фигня проихсодит и на ходу, на зеведённом авто. Само начинает, само прекращает.
  2. Ааа, вот и щёлкает за бардачком. И моргает аварийка...По идее гдето коротыш появляется?
  3. Приблуды у кулисы нету. А что тогда за громкие щелчки гдто в бардачке с морганием аварийки? При этом горит лампа в часах красная
  4. А где именно? С днища подлазить? Или под сидением ?
  5. Проблема следующая, выручайте. Изредка моргает аварийка, хаотично. Без разницы на ходу ты, либо вообще от машины фиг знает где. Сама начинает - сама перестаёт. Или бывает перестаёт при открытии цз. Сигналки нет, иммо нет. При этом горит КРАСНАЯ лампочка в часах. И было один раз подхожу к машине, как обычно открываю с ключа сажусь. Врубаю зажигание, горит лампа не тухнет. Машина на поворот ключа НЕ РЕАГИРУЕТ ВООБЩЕ. Долго ходив думав, вынул на пару минут пред на мозги - машина завелась. Пока ещё такого не было. пс. При этом ЩЁЛКАЕТ чтото в бардачке, в момент моргания аварийки
  6. Соболезную, сосед. Было подобное зимой, только по не известной причине - застучал. Подумал что гидрики и поехал домой(проехал около 30км) в итоге машина просто заглохла. После чего на ключ не реагировала... В итоге клин колена, обрыв шатуна, пробило блок... Движку ставил 2.0, вышла сам дрыг 4000грн без навесного, ставил своё+доставка+сцепа+грм+масло+масло коробка+антифриз+работаитого около 8000грн и тд... Удачи
  7. -1.5 градуса в минус... по допуску там -0.3 градуса та раньше вроде не ело, а тут сожрало. Хотя 1.5 градуса не должно так сильно...
  8. Не хочу создавать тему, спрошу тут...На развал заезжал, схождение выставили. А вот развалу хана. Одна сторона -1.5 вторая как положено. Что может быть? Последствия аварии до меня? Ходовая в норме. И амморты менялись(правда без опор)и пружины и тд. Как было 1.5 так и осталось
  9. Ну как я понял да, работы позарез, времени смотреть нету. Раскидана смазка, тёмно тёмного цвета болтного, ближе к чёрному цвету. Подозрения на пыльник... А менять сложно? И пыльники со смазкой идут?
  10. Чуть не в тему, но...ПОставил новый ступичный, брал хороший, почти 50у.е. Поехал на моря, пока туда доехал(800км) обнаружил смазку на диске, как понял порвался пыльник на шрусе. На море не хотел с этим морочится искать магазины с запчастями и тд, в итоге проехал так около 2000км+. Вот вернулся... От чего подходит пыльник? Или токо оригинал? Сложно менять? Могло что-то "дрыснуть" за 2000км ?
  11. Недавно ставил себе клемы тоже от калины, отличные. Как раз разьёмы под провода от усилителей... А по поводу провода, купи КГ или ПВ3. Там хоть медяха. Я такие покупаю под автозвук. Сила лежит пв3-35кв. Но это многовато будет думаю, купить поменьше и забыть
  12. Ну я говорю за сколько мне поменяли
  13. Это точно. Если не рукожопы на сервисе, дня через 4 выедешь. По крайней мере мне 1 человек, не спеша, в гараже своём, поменял за 2.5 дня. Это снять мой, снять навесное, поставить на новый, всё подключить. Ну + все масла сцепа жидкости и тд.
  14. Да в тюнинг интернет магазинах их полно. Ценник чуть больше 100$. Правда за 1 или за пару - не знаю.
  15. На счёт пол года - это точно. Я за 2 года и пробега около 20.000км успел поменять 1-шаровые 2-рулевая тяга 3- 2пары стоек стаба перед 4-стойки стаба зад 5-амморты 6-пружины 7-рулевой наконечник Сегодня был на диагностике, диагноз: втулки стаба перед, втулки стаба зад, почте все сайленты перед зад
  16. Да ну проще и дешевле голову найти. Я свою от старого двигателя за 130у.е продал, что бы не валялась. Т.к погнуло колено, шатун оборвало пробило дырку и тд, а голова целая =)
  17. У нас в Украине - так же. Но ничего если тех паспорт 1.8 а под капотом 2.5? У меня авто по доверке, при продаже нада снимать с учёта. Вот тут бы и началось... Да, отличный вариант - донор. Себе рассматривал такой же, но увы хранить его было негде и разбирать. Гараж нету...
  18. У меня наоборот в жару хуже едет чем в дождь, в дождь прохладно. Может забор холодного воздуха, по ощущениям едет резвее в прохладу/дождь. А по рассходу тоже самое.
  19. После того, как слёг мой 2.0, заморочился этой темой. Но после долгих раздумий отказался, хоть и очень хотел. А в частности что возникнут проблемы с продажей, проблемы с ментами. А для замены нада: 1-двигатель с навесным, 2-коробка, 3-полуося, 4-проводка с мозгами(гемор подружить проводку если с иммо) и всё. Мелочи по ходовой, может тормозилки ещё поменять. Ну первое время спокойной и на стоке можно ездить. А теперь добавить ко всему этому масло коробка, масло двигатель, антифриз, жидкость гур, фильтра. Выливается всё в копеечку. Поэтому я поставил 2.0, заменил сцепу, грм, помпу, прокладки, все масла и тд. И вышло по деньгам дешевле, чем просто 2.5 поставить без ничего вообще.
  20. Имхо антибукс бесполезная вещь. Ездил год, постоянно выключая его. Потом порвался троссик, запустил новый через антибукс, но не вокруг а на прямую, теперь не работает, и слава богу. не нужно каждый раз отключать.
  21. Может гидрики или слабо грм натянут(у меня так было на предыдущем двиге) Удачи
  22. Недавно менял, 2 гайки на опоре вверху, одна внизу. Всё. Тяжковато его обратно вставлять, туго идёт...
  23. Ну я в мечтах перейти на январь, да и откатать онлаин. Но это очень уж геморное дело, да и никто не делал на Мондео. Поэтому какие проблемы вылезут в ходе перехода - не понятно. Поэтому и не лезу пока, ездит и ездит...Думаю лучше паука взять.
