lightning
Весь контент lightning
  1. Может есть у кого схема рестайла?
  2. @Majsei, да, установится на любой дорестайл и рестайл. Вот список опций, который выложил сам автор: https://www.drive2.ru/l/4703681 а в кратце: Обновление прошивки конверсов на последние прошивки с поддержкой USB и доп. "фишек" + дорестайл и межрестайл 1. Индикация парктроника 2. Индикация ЭПВС 3. Разделение габаритов от света фар 4. Цветовая тема 2 заменена на темную тему от рестайла 5. Блокировка сообщений об открытых дверях (блокируются сообщения об открытии дверей, остается только изображение открытой двери на изображении авто) 10. информационные иконки от рестайла это базовый пакет 6. Патч для датчиков давления (TPMS) для нештатно установленных датчиков без замены ГЕМ и установки антенн в арки колес. (с расстановкой порядка колес через меню конверса) Отдельно 7. Цифровая скорость (с поддержкой кмч и миль в час) Отдельно 11. Напряжение и температура двигателя в цифровом виде Отдельно 12. Индикация доп. обогрева вебасты Отдельно 13. кастомная картинка Отдельно рестайл 1. Индикация парктроника 2. Индикация ЭПВС 3. Разделение габаритов от света фар 4. Блокировка сообщений об открытых дверях (блокируются сообщения об открытии дверей, остается только изображение открытой двери на изображении авто) 8. доработано отключение головы (на отключение зажигания и открытие ТОЛЬКО водительской двери) 13. Индикация текущей передачи на автомате в D и S базовый пакет 5. Расширенное меню тем (всего 6 элементов, 4 новых темы) Отдельно 6. Патч для датчиков давления (TPMS) для нештатно установленных датчиков без замены ГЕМ и установки антенн в арки колес. (с расстановкой порядка колес через меню конверса) Отдельно 7. Цифровая скорость (с поддержкой кмч и миль в час) Отдельно 9. Часы в режиме ожидания (идет вместе с п. 10) 10. Напряжение и температура двигателя в цифровом виде Отдельно 11. Индикация доп. обогрева вебасты +500 12. Индивидуальная картинка заставки Отдельно Отдельно патч для рестайл конверса под дорестайл авто, отдельный, без модифицированной прошивки.
  3. Народ! Есть замечательная новость! Наконец-то с уважаемым товарищем Motral'ом была достигнута договоренность о прошивке его прошивкой Convers'ов!!! Кому интересно - пишите!
  4. Так а задний где в дорестайле сарае???
  5. @rocker890, конечно можно - было-бы желание. Снимай, разбирай и тестер в руки...
  6. @lev_, если ты эту опцию включил, то должно работать. Если не работает, то читай ошибки - вполне возможно, что там будет подсказка и второе - брать электросхему и разбираться, что к чему. И третье - вопрос в этой ветке закрываем - все такие вопросы в технической ветке. P.S. Не за что.
  7. @esca, если смогу, то, конечно, не откажу
  8. @saler13, не прав ты - именно людей, "зависающих", на этоф оруме и знающих друг друга не более 10-ти. Я про М4
  9. @saler13, сначала он хотел только седан-хетч... а тут всего штук 10 на весь форум таких машин....
  10. @esca, думай про другой вариант - по твоим критериям авто не факт, что народ соберешь
  11. @max_matsyuk, это оно и есть
  12. @lev_, через меню программирование - Выгрузка параметров, затем меню зменить их, вылазит список опций, меняете нужный параметр (обогрев лобовика) и загружаете конфигурацию назад в авто. Все
  13. Народ, что ни у кого нет дорестайлового сарая???
  14. @Mikita, где-то что подкорачивает - скорее всего по КАН-шине
  15. @DmitryT, да ты на само стекло посмотри там где черная шелкография в район установки датчика дождя - если там все черным черно, то у тебя датчика нет, а если есть окошко под датчик и виднеется внутри сам датчик и посреди него белая пластмасска видно, то датчик точно есть. Вот он
  16. @qwenks, там только одно место штатное есть под крылом
  17. @Сергей2222, она управляется вауумом - а управляет ей клапан, а где он можешь проследить в живую, куда идет трубка воздушная от дроссельной заслонки
  18. P1571 : 62 - 48 - Выключатель тормоза (Сбой сравнения сигнала) Как решить эту проблему??? Постоянно вылазит, сколько ее не подчищай! Я купил ДВА новых концевика оригинальных на педаль тормоза - и тормоз и круиз работают без проблем, но ошибка эта все равно появляется. Помогайте!
  19. Какое электрическое сопротивление у новой или хорошо работающей форсунке?
  20. @Lextar, я мерял напряжения на контактах с включенным зажиганием. Величины сейчас не подскажу, НО точно помню, что они полностью соответствовали тому, что в электросхемах! То есть или 12В или 0В... Открывайте схему и проверяйте
  21. @Serjok,покупаешь на разборке бачок на 5 л от машины с ксеноном, снимаешь бампер и меняешь свой маленький на этот большой - встает на штатные местьа крепления в кузове - ничего пилить, дорабатывать не надо.
  22. @vanyav, у тебя совесть есть??? схему ты не нашел? А искал вообще? Или лень две страницы назад этой темы отлиснуть? http://mondeoclub.ru/forum/topic/28756/?page=33?do=findComment&comment=2976399
  23. Мужики, подскажите, а в дорестайле в УНИВЕРСАЛЕ где именно стоит задний диамик парктроника?
