lightning
Весь контент lightning
  1. это у всех рабоатет - а вот с джойстика дверного не работает
  2. @Evgkomok, а в ГЕМе такой опции нет - я все их просмотрел.... ТОлько что позвонил другу, у которого самая поздняя м3 2007 года Титаниум - попросил проверить эти опции - ничего нет - никакого вежливого света и никакого провожания до дома...
  3. @Evgkomok, человек немножко про другое спрашивает.... А про то, что ты говоришь - вот серьезно - не знаю, опять же на М4 есть у всех, а на М3 я не встречал, чтобы у кого-то работала... Может только если самому что-нибудь мутить с проводкой? Штатно не припомню...
  4. @painoff, все ты правильно говоришь, только с кнопки сложил/разложил - так по заводу. НО есть маленькая схемка, использующая релюшку, чтобы они складывались\раскладывались при открытии/закрытии машины. Многие делали - вот можешь, к примеру, к клубню Alex1975 обратиться - он себе ставил и у него работает сейчас
  5. @malin_83, в мондео 4 такая опция есть, в мондео 3, к сожалению, ее нет
  6. @Evgkomok, и у меня было ТОЛЬКО при включенном зажигании... У тебя видно машинка эксклюзив, если еще позволяет 2 минуты управлять стеклоподъемниками
  7. @DenisTula, это все огрызок - и работа приборки "для себя" - без вывода на диагностику по КАНу
  8. @Lonely_Wolf, если не можешь найти кнопки для проверки о мондео 4, то можешь поискать у кого-нибудь кнопки от мондео 3 - они функционально идентичны - будут работать (только подсветка зеленая)
  9. @strannikk, конечно ты прав - естественно что-то можно измерить. Я просто человеку написал, как есть, что это не обычный вналоговый сигнал +12В
  10. @tanliz, коротни и не парься на время - купишь замок - потом поставишь
  11. @tanliz, 1) у тебя на 90% уже в замок капота вставлена фишка! Но в самом замке нет штырьков (нет самого концевиика), т.е. разъем тупо вставлен как-бы в заглушку - замок под сигналку имеет эти штырьки. Пока не купишь нужный замок можешь взять кусочек провода, зачистить с двух концов и коротнуть в самой фишке эти два контакта - машина "замигает" как положено. 2) Форскан для этой цели в мусорку P.S. с личинкой замок никак не связан - личинка в него вставляется через удлинитель нужной формы - замок меняется за 10 минут, сняв только решетку радиатора и открутив два болта на 10
  12. @tanliz, а я без проблем отвечу на твои вопросы - думаю я знаю в чем дело 1) Первый ГЕМ (который в порядке типа) - он как я понимаю с дорестайла и поэтому он не имеет трех поворотников и мигает при открытии и два раза мигает при закрытии. Все правильно - так и должно быть. 2) Второй ГЕМ - он у тебя тоже В ПОРЯДКЕ - он рестайловый - правильно???? Если да, то он имеет функцию рех поворотников и прекрасно с этим справляется! Плюс он мигает при открытии машины - правильно??? Это тоже нормально! А теперь внимаение - он у тебя не мигает два раза при двойной блокировке дверей - правильно??? На это есть одна большая причина! Этот ГЕМ прошит для работы с штатной СИГНАЛКОЙ!!! Он у тебя ждет закрытия капота! А концевика капота у тебя-то нет! Вот и все. Выхода два - ставить замок капота под сигналку или перепрошивать ГЕМ. Я тебе помог выяснить проблему?
  13. @Lonely_Wolf, уточню - управляющий провод на оба сидения ОДИН - это не "тупо" провод, а умный сигнал, в котором "зашиты" адрес сиденья для регулировки и величина нагрева/охлаждения. Поэтому тестером мерять на этом проводе что-то бесполезно. Это раз! Если ты говоришь, что сами кнопки увеличивают величину нагрева, но не уменьшают - то разбирай сами кнопки и чисти - проблема в них. Это два. И третье, надо тебе посмотреть приходит-ли питание на сами "блоки управления нагревом" под сидушками... Как устроена электросхема можно найти в программе ETIS_OFFLINER. Скачай и ищи проблему.
  14. @DenisTula, я немножко огорчу - у тебя нет в машине CAN-шины. Она полноценно пошла со вторых фокусов и с мондео 4.... "Огрызок" этой шины появился у мондео 3 после рестайла с 2004 года, но она не полноценная там.... Так что если собираешься заморачиваться по этому вопросу, то ищи варианты без КАН-шины
  15. @Жиша, спасибо на добром слове. Действительно, с ГЕМом я подружился максимально возможно) Пока дальше дело не дошло. А все началось с того, что у официалов я хотел "вылечить" свой ГЕМ после неправильного в него вмешательства. На что я кстати получил ответ - ничем не можем вам помочь - и тут-то мне ничего не оставалось, как самому начать в нем разбираться. Вот я себе его и вылечил, там же включил себе сигнал при движении задним ходом, но скажу сразу, что такое вмешательство его снова немножко "убивает" и приходится опять его "лечить". Вот такой вот каламбур. Ну а по делу, я все вернул в заводское состояние, только включил обогрев лобового стекла и активировал штатную сигналку... P.S. Мужики, собственно, а в чем конкретно вопрос? Чем я могу постараться помочь?
  16. @vaskodagama, на подогрев заднего дивана
  17. @Evgkomok, Жень, я не понял, честно гвооря, последней фразы... Ты прошить хочешь ее или еще купить одну?
  18. @Evgkomok, Жень, привет. По номеру, который на плате ничего не скажешь - надо номер полностью на наклейке на пластиковом корпусе сзади - там две буквы. Вот как на фотке (видна маленькая наклеечка)
  19. @alex1975, не только в спорт-версиях. и на обычных тоже - я на одной такой даже ездил - 1.6 дизель))) по вину - с "темными" фарами
  20. Народ, а оригинальные щетки Форд разборные??? Хочу резинки Ваг купить и поставить! Или только БОШ разборный?
