@torres71, а ты, батенька, оказывается совсем лентяй... Ты решил в этой теме теперь все схемы спрашивать на свою машину? Есть техническая ветка и тема по круизу - там мое самое верхнее сообщение для таких, как ты - там же можешь задавать вопросы
@Chijo, да на сегодня машина это тот же компьтер. Ты ему просадку сильную дал - он и глюканул. Так и тут - так что да, это нормально (ели можно так вообще выразиться)
@torres71, я тебе схему кинул, а ты, чтобы эта тема не "повисла в воздухе" можешь разместить ее здесь со словами, что разобрался что к чему - да и другим на будущее поможешь
@amaich,
мне ты расскажешь Я прошел по установке вентиляции от А до Я и уж точно тебе говорю, что этих коробочек, что ты на фото приложил не будет - они именно для вентиляции и только для вентиляции
Так что если в теме Доп,оборудование - Кожаный салон... - написано, что это не так, то мне очень жаль - там ошибка, которую нужно исправлять
На обогрев идут вот такие коробочки, которые вставлены в паралон сидух:
@Akhmad, есть такое дело))) Про него как-будто забыли при проектировании и только после того, как собрали машину вспомнили, что у инженера форда попу-то не греет - вот и пришлось колхозить место под разъем))))
@Akhmad, это разъем на реле складывания зеркал. А тебе нужно заглянуть ЗА эту коробку, туда, куда сами провода подходят - там должна быть примотана цакетка под реле на обогрев сидений
@селёдка, открыл специально TIS - освежил память. Ты прав! Реле служит для "запуска" мозгов сидений. На работу самих кнопок обогрева не влияет. Поэтому если у автора работают кнопки, но не греет попу)))) то действительно стоит для начала проверить наличие этого реле
Я конечно могу ошибаться, но мне кажется, что БЕЗ реле не работают кнопки обогрва, следовательно, и индикации тоже нет на них. Вывод - у человека реле уже стоит.... Но точно я не помню....
верно
@олег85, мультиметром (тестером) - найди разъем улитки руля - посмотри там на наличие зелено-желтого провода на пине 7 и если есть найди предохраниетель 82 под ногами у водителя и на выключенном зажигании прозвони (достав предохранитель. Также прозвони сам предохранитель и если все хорошо, то верни пред на место, включи зажигание и померь напругу корпус машины--7 контакт на улитке - приходит-ли вообще на него питание?
@олег85,
ну хорошо, а сС32 (1) до РСМ 79 провод есть???
И второе: Ты проверял 7 контакт "на улитке руля" должен идти на пред F82 через разъем С502 пин 8
@олег85,ок, а остальные??? В частности меня волнует вопрос про провод на активацию лампочки в приборку, а именно 13 пин в приборке и 79 пин в "мозгах" - а еще больше меня волнует вопрос, а есть-ли ВООБЩЕ питание на кнопках круиза на руле???? Ты проверял 7 контакт "на улитке руля" должен идти на пред F82 через разъем С502 пин 8
@Al_Pha, рад, что и тебе был полезен
@strepetov, мой ответ простой - рыбачить Вот серьезно.... вариантов-то не много, через какое-то время снова обзвонить разборки
@AlGon76, надо что-бы и в BCM-ке (бодик) и в приборке конфиги полностью совпадали - с помощью IDS это делается легко, берется АСБИЛТ и льется сразу и в бодик и в приборку и ошибка стирается.... Другой программой, наверное, нужно по очереди сначала в один и сразу в другой и стиреть ошибки...
Все мужики, провел большую работу.... В общем, установил я правильно штатную сигналку CAT1 Tatcham - сирена в багажник точно не нужна, используется именно "автономка" - все работает, как нужно, ошибок никаких нет. Сделал, как я считаю, хороший отчет по установке... Не знаю, как отнесутся модераторы к драйву, но там все расписано мною по делу, без рекламы. Кому интересно, велкам:
ОТЧЕТ УСТАНОВКИ ШТАТНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ CAT1 Tatcham
https://www.drive2.ru/l/7776464/
