zx118
Весь контент zx118
  1. супер, может пригодятся запчасти с него
  2. не за что развал регулируется болтами на картинке, у нас кулак чугунный
  3. там контр-гайка, ее можно открутить на пару оборотов, потом открутить старый наконечник, закрутить новый, до примерно такойже длинны, и закрутить гайку на этиже 2 оборота, получится как было ) некоторые считают количество оборотов когда откручивают наконечник, но както это муторно... оборотов там много этим наконечником регулируется схождение колес (развал у нас не регулируется), т.е. если машину при отпускании руля ведет в кукуюто сторону, этот наконечник можно закрутить или открутить на один-два оборота
  4. привет наверное лучше заколотить генератор на место, накрутить на конец шпильки 2 гайки, затянуть их и попытаться открутить шпильку за внутреннюю гайку плюсовую гайку на 10 можно открутить неглядя, она под резиновой крышкой широкая фишка там на защелке - нужно вытащить проволку перед снятием, и один проводок просто вытаскивается (сами провода короткие, наружу они не дотянутся) наконечник если не болтается то можно не менять, но лучше иметь запасной (стоит 300р) т.к. шпилька гнется когда его выбивают
  5. возможно какойто выкуумный шланг не подсоединили и во впускном коллекторе нет вакуума
  6. заодно можете бендикс поменять, стёрся наверное уже немного, стоит 300р http://exist.ru/price.aspx?pcode=DRI11921&caid=737
  7. у меня 1 и 2 тяжеловато включаются, пока езжу так, но кольца синхронизаторов уже купил по отдельности (внутренняя и внешняя части по 1,5тр) http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=736a6e13-68f3-43c1-a727-fe2cd6972365&Group=F910002F&AtId=3460001A&Title=%5B020%5D+%D0%AD%D0%BB-%D1%82%D1%8B+%D0%9C%D0%9A%D0%9F%D0%9F+%D0%B2+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B5+%D1%81+%D0%B2%D0%B5%D0%B4.%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC
  8. 3й болт который держит стартер это тот который идет на минусовую клемму аккумулятора, его открутить легко а тот что сверху можно либо маленькой накидной головкой, либо ключем с трещеткой, если она туда залезет http://moskva.tiu.ru/p12696903-46606-klyuch-komb.html кабеля заземлениея там нет, есть пластина и 3й болт прикручивает ее к коробке
  9. на втягивающем реле стартера прикручивается толстый провод, там шпилька на 8мм и тонкий проводок (серый), шпилька гдето на 6мм, на этот тонкий +12В подается чтобы включить стартер (чтобы подать 12В можно перемкнуть толстый и тонкий провод) на толстом проводе всегда 12В он идет напрямую с клеммы аккумулятора
  10. да, стартер сверху на КПП, прикручен двумя болтами, снимается довольно просто если есть подходящий ключ, т.к. ближний болт в неудобном месте расположен от стартера идет 2 провода, один толстый один тонкий, попробуйте подать + на тонкий провод, пи идее стартер должен заработать
  11. щелчек громкий именно втягивающего реле стартера? (или это обычная релюшка и экраны бортового компьютера гаснут?) попробуйте почистить врутреннюю часть кламмы которая одевается на аккумулятор, а также проврить затянуты ли все концы толстых проводов которые идут на генератор (+ и масса)
  12. на дальнем вроде стоит HB3, а на ближнем у меня в оригинале тоже стояло чегото типа HB4 (фары без корректоров) а на новых фарах в ближнем стоит H7 - фары с корректорами сама фара на 3 шурупах прикручена, так что отодвинуть ее и снять, посмотреть крышечку можно минут за 10
  13. как переключается не знаю, но для омывателя фар можно поставить отдельный маленький бачек с моторчиком от жигулей для заднего стекла куданибудь под передний бампер
  14. нужно 2,6л http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6680979F&sr=61&Cat=Ford но както оригинал дорогововат, можно аналоги http://www.ulmart.ru/goods/599559 http://www.ulmart.ru/goods/635051 - у меня такая полусинтетика http://www.ulmart.ru/goods/635048# - синтетика http://www.ulmart.ru/goods/599560
  15. )) а на видео снять нельзя? это и на нейтралке происходит?
  16. может это гидротрансформатор у вас масло не ниже уровня?
  17. там барабаны ))
  18. это раздел cougar а не mondeo, вам скорее сюда http://mondeoclub.ru/forum/forum/34/
  19. http://mondeoclub.ru/forum/topic/94958/?do=findComment&comment=1687272 http://mondeoclub.ru/forum/topic/54123/?do=findComment&comment=977294 слишком много воздуха, либо подсос гдето (в клапане ЕГР или тройнике PCV клапана), либо нужно почистить КХХ еще можно открутить болтик который подпирает дроссельную заслонку на 90-180 градусов
  20. скорее всего тут под номером 25 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B5204101&sr=61&Cat=Ford но 2,5 тр для кусочка резинки както дороговато (товар не ходовой поэтому такая цена) проще купить длинную прокладку крышки тут - http://www.exist.ru/price.aspx?SubType=0&pcode=F5RZ6020A за 227р и отрезать кусочек нужной длинны
  21. на 2,5 штуцер шланга высокого давления вкручивается в ГУР через переходник длинной сантиметров 15 я отнес этот переходник сварщику, мне его обварили по кругу (приверили штуцер переходника к трубке) теперь этот переходник можно открутить только на снятом гуре, но зато ничего не течет.... вобщемто текло из-за того, что в ГУРе трубка нивочто не упирается, поэтому нет уплотнения (не упирается потому что там предохранительный клапан)
  22. вроде эта кнопочка
  23. http://www.ebay.com/itm/FORD-MONDEO-THERMOSTAT-HOUSING-1S7E-8548-BJ-4543798-BRAND-NEW-GENUINE-/251444618835?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3a8b446653 http://exist.ru/price.aspx?pid=E7E033D3&sr=-4 http://www.ebay.com/itm/Ford-Mondeo-MK3-ST220-3-0-166KW-226PS-Kuhlmittelverteiler-1S7E8548BF-15-/271617302848?pt=DE_Autoteile&hash=item3f3da72140 http://www.ebay.com/itm/MONDEO-MK3-01-07-3-0-v6-ST220-CYLINDER-HEAD-COOLANT-WATER-FEED-1S7E-8548-BG-/271372953188?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3f2f16a664 http://www.ebay.com/itm/FORD-MONDEO-MK3-ST220-3-0-V6-PETROL-WATER-INLET-OUTLET-ORIGINAL-FORD-02-07-/111249915245?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item19e702fd6d еще можно позвонить продавцу из этого объявления http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/ford_cougar_ford_kugar-_fary_234933131
