saha15
  • Победитель дней
    3
Весь контент saha15
  1. @d3adnaut, У тебя скорее всего мотор с топливной делфи. Фото мотора это прояснит.
  2. @kapti, АКБ живой? Если я правильно понял, то последние 2 колонки это обороты. Как по мне, то маловаты обороты. Должно быть не меньше 200 об/мин, если не прав то поправьте меня
  3. @bobruisk1by, это тебе сюда http://mondeoclub.ru/forum/forum/73/
  4. В районе заднего правого колеса.
  5. @SELFISH BOY, Подходит этот фильтр к нам. Скорее всего просто сделали тебя дураком. В оригинале лежит тот же манн. Обычно покупаю оригинал т.к цена почти одинаковая с манн
  6. @Игорь7757, просто в конфиге поставил что есть эпвс, а делается это для отключения авто обогрева стекол.
  7. @Niker1, на 2.2 со стороны радиатора, на 2.0 со стороны моторного щита.
  8. @xeq, ночью можно регулировать подсветку.
  9. @SKN, их менять ой как удобно. Проще 1 раз заменить все, чем 4 раза разбирать.
  10. @SKN, звонить лучше на разьеме свечей накала.
  11. FORD 1 473 356 1 313 809 Citroen/Peugeot 5960.F4 Beru GN054 NGK 7 957 Bosch 0 250 202 048 Denso DG-181
  12. Можно через форскан. Параметр Map и под нагрузкой 250кПа
  13. Может быть где-нибудь небольшое отверстие в патрубке наддува. Из-за него может посвистовать
  14. Под нагрузкой 250кПа, на хх 101-103кПа. Вообще на хх должно быть на 5кПа выше отмасферного давления.
  15. из все ошибок аварию дает Р2263. нужно смотреть вакуумное управление турбиной. В первую очередь дальний коричневый клапан попробовать смазать силиконовой смазкой.
  16. @t23,По наддуву турбины есть данные, сколько дует под нагрузкой?
  17. @Burn69,еще бы номера написал бы. Может кому пригодится.
  18. @bobruisk1by, Если бываешь в Гродно, то могу прошить. Если интересно, то в вайбере есть группа Беларуская мондео
  19. 2-3мин на хх и потихоньку поехал. За это время двигатель прогревается до 20 градусов
  20. На 2.2 свечи спереди мотора стоят. Выше сушка описал что снять нужно
  21. Логика такая. На хх количество поступаемого топлива хватает тнвд для того чтобы поддерживать нужное давление. Как только резко нажимаем газ, то тнвд не хватает топливо чтобы поднять давление до нужного. В мондео виной этому бывает дозатор количества топлива который стоит на тнвд. Вот недавно у человека было похожее. Хлопок и машина не едет и провал давления при нажатии на газ. Виной тому дозатор. http://mondeoclub.ru/forum/topic/116111/?do=findComment&comment=3271940
  22. Вот график с лога что выше. Как будто тнвд не хватает топливо при нажатии на газ
