saha15
  • Победитель дней
    3
Весь контент saha15
  1. @Newlik а сажа точно есть? Прожиг можно определить только по косвенным признакам. Повышенный моментальный расход, повышенная температура двс, работа вентилятора.
  2. @gotzman масленый туман во впуске это норма, у него просто нужно помыть и подтянуть хомут.
  3. @Albany977 чипа нету случайно? ну и давление наддува не помешало бы посмотреть при ускорении.
  4. мой второй ремонт https://www.drive2.ru/l/494367092078805929/
  5. @gotzman Так странник из Питера или к ним https://vk.com/goldhandscartel
  6. @Andro58 @gotzman https://www.drive2.ru/l/498450403386458390/
  7. Нужно было покупать на мкпп -2л от акпп. Это нормальный расход для акпп. В паспорте такой же. Обновление прошивки двс не поможет с расходом, а обновлени акпп сделает более плавное переключение и уберет пинок с 2 на 1. Помыть впуск не помешает, ДЗ нет смысла мыть.
  8. После замены обгонки у меня звук ушёл. В салоне было слышно в районе магнитолы.
  9. Недавно человек ставил свечи на 2.2 200 пса, в нутри были нжк
  10. У меня был переход с 225/45/17 на 235/45/18 это разница в диаметре 34мм Потеря в разгоне 1-1.5сек увеличился расход на 1-1.5л
  11. @mab меняется диаметр если ширина и профиль одинаковые, а разный диск.
  12. @mukk скачивай последнею. Почитал по версия, вроде как добавили. Даже программирование бесключевых машин рестайл. у меня была версия от разработчиков. У тебя выполняется инициализация через РФА блок
  13. Лучше пробовать форсканом бета версией. В которой доделали инцилизацию через рфа. Как раз я им тогда логи сбрасивал и они подправляли.
  14. @strannikk если все хорошо, то это занимает 5минут. Был случай у меня что дилер тоже не смог выполнить инициализацию эбу. ИДС выдавал сообщение "заменить рулевую колонку если номер такой-то". Машина 07г с кнопкой. Я с другом неделю мучали с форсканом и идс, в итоге сделали форсканом. При этом заменили рфа и бцм. Возможно и не нужно было менять бцм и рфа, но рисковать не стали.
  15. @kriv кнопка старт или бесключевой доступ есть?
  16. @strannikk на мондео нужно выполнять инициализацию при любой смене блока который входит в PATS
  17. @kriv ключи в эбу не пишутся, только в bcm. Есть синхронизация блоков pcm,abs,bcm. В программе это называется как инцилизация. При установке нового эбу нужно будет выполнить эту процедуру. Ошибок нету ни каких?
  18. @kriv сколько в Англии эбу стоит. У нас в РБ можно найти за 3-6тыс
  19. @strannikk 18 штатные значительно тяжелее 17х. При переходе на 18 сразу чувствуется как машина медленнее разгоняется. При переходе с 17х на 18е у меня к расходу +1-1.5л Время разгона на 17х 10.5с был, на 18х 11.5
  20. кто-то ездит на 16х, а кто-то на 18х. Уже плюс к расходу. Так же короткие поезди вносят свою лепту. У меня на 18х с поездками 5-10км расход в городе 10л
  21. @ansh Если по правильному. Залить масло, запустить двс, нагреть акпп до 55 градусов, выставить уровень через контрольную пробку. если по простому, то сколько слил, столько и залил. обычно это 3,5л
  22. @mit996 @ansh https://www.drive2.ru/b/1901362/
  23. @kriv Могли ключи слететь, но такое очень редко бывает. У меня на прошлой неделе акб в 0 сел. Подкурил и все запустилось. Машина с кнопкой.
  24. В мондео нету ключа в приборке как в фокусе и она не связана с иммо. Ключи хранятся в бцм (РФА если кнопка) В системе PATS мозги, абс, бцм. Если кнопка, то мозги, абс, бцм, рфа, колонка.
