saha15
  • Победитель дней
    3
Весь контент saha15
  1. Сажевый есть?
  2. Заглушку егр можно оставить. Ближняя трубка на дпф останется на нем, а дальняя снимается и остаётся в воздухе.
  3. Купить на разборке
  4. А не хочешь откатиться на сток и сделать обман сажи как странник говорил?
  5. @SKN, Я раз в 10тыс меняю
  6. Загрузи на радикал и ссылку сюда вставь
  7. @strannikk, стянули саморезами. Проехался и ничего не изменилось по графику. Нужно видимо паять шов.
  8. @strannikk, спасибо. Буду устранять.
  9. @strannikk,Сажи нет. Под коллектором сухо, недавно его снимал он чистый. Егр заглушен. Утечка действительно есть. 1. фото в кружке капля масла. это коллектор лопнул? 2. фото масло на крышке двигателя над местом где капля масла на коллекторе 3. масло на трубке егр и мне кажется сечет из под хомута обжимного. 4. с другого ракурса 5-6 график разгона на 3 передаче в ручном режиме
  10. @strannikk, Объясни пожалуйста как должна работать турбина на нашем моторе. У тебя на графике доходит до 250кПа и дальше держится это давление. У меня доходит до 242-248кПа потом падает до 232кПа и с ростом оборотов идет уменьшение давления. Как должнj быть на самом деле не могу понять... Прилаживаю график свой
  11. Ucds дружит с форсканом, только нужно файлы с папки юцдс скопировать в папку форсканаftd2xx.dll ucdsj2534.dll
  12. А не смотрел график топлива в диапазоне рывков?
  13. Нужно на ходу резко ускорится, нажать на газ в пол и посмотреть какое будет максимальное давление топлива. Через 1с должно быть 160000кПа. Если машина не на чипе.
  14. очень похоже не него. Можно глянуть график давления топлива при спокойной езде 30-50км. линия должна быть ровной без пилы.
  15. 100% город без пробок не большие расстояния, 18 колеса, стиль вождения не пинсионерский. По компу расход 9.6л по баку вышло 10.5л.
  16. Если брать форд формула, то она только в пластиковай канистре. Как определить поделку есть в интернете.
  17. Формула ф в железной банке это левак и не известно что там внутри. Там даже на банке написано ForFORD
  18. Тогда нужно читать когда горит ошибка на приборке не глуша двигатель.
  19. У меня 5л это середина уровня
  20. @dimsson, Больше не стоке и не должно быть. У меня 246-248 поднимается и потом на 232 опускается. потом чем выше обороты тем ниже давление становится.
  21. Обычно коллектор по шву расходится.
  22. Коррекция только на хх, при оборотах она становится фиксированная. Это видно по цифрам. Коррекция может меняться. Чем ближе значение к 1.4 или 0.6 тем хуже.Вот как отличить моторы сименс от делфи https://www.drive2.ru/l/476452474249543778/
