saha15
  • Победитель дней
    3
Весь контент saha15
  1. @dimsson,это же коррекция, вот и корректируется. Все нормально. Посмотри график давление топлива при спокойной езде. Должен быть ровный график. если будет пила, то скорее всего регулятор.
  2. Баланс отличный, тнвд на хх так и должен давить.
  3. Купи линзи новые Koito Q5. На драйве полно отчетов по их установке.
  4. @bazilio_lg, бери оригинал 1802052 по цене тоже самое что и манн
  5. @dimsson, не задумывался почему на турбированных моторах ставят интеркулер? Его ставят для охлаждения воздуха нагнетаемого турбиной. При отключении наверное должен показать -40. Могу у себя посмотреть завтра вечером.
  6. @dimsson, при сжатии воздуха он нагревается, а также турбина горячая, мотор горячий.
  7. @sala, к strannikk обратись.
  8. @damaskys,оприсовку сделать. Не все дырки наверное нашли.
  9. А разве не вовремя прокрутке стартером открывается дозатор? Когда у себя прокачивал тнвд, то пока стартером не начали крутить из обратки не чего не могли выкачать грушей. Она просто слаживалась и не расправлялась.
  10. @dimsson, в поиске набери P003A
  11. @bazilio_lg, при газе в пол MAP должен быть 240-250кПа
  12. Блин, не видел этого черного круга на клапане))Я про эту крышку имел ввиду https://a.d-cd.net/af333des-960.jpg
  13. На торце черная круглая крышка. Приглядись хорошо
  14. @strannikk, т.е этот помпаж можно увидеть по графику если он есть?
  15. Этот мотор мало общего имеет с нашим. Там изначально мотор сделан на 163лс,но форд почему то задушил его на 140лс. Перевод этого мотора не как не влияет на железо мотора. Наш мотор рассчитан на 140лс и такой маневр не возможен. Только чип может увеличить мощность. Топливная, управления турбиной, турбина, голова, блок, ЭБУ все такое же. Прошивка другая.
  16. @dimsson, если у тебя 140лс с топливной сименс, то я считаю что мой евро3 отличаются от евро4 только наличием ДПФ и другой прошивкой. Других отличий не знаю, но возможно Strannikk поведает нам отличия. По поводу 163лс это называется слышал звон, но не знаешь где он. Вот небольшая запись о различии моторов. Сименс мой, делфи друга. https://www.drive2.ru/l/476452474249543778/
  17. @dimsson, мой драндулет с точно таким же дивагателем как и у тебя, но только без сажи.
  18. @pashgan, проверь заглушку. Вот так бывает.
  19. ДПФ не каким местом к турбине не относится. У меня евро3 по заводу и нет сажи. Теперь моя турбина обречена?)))
  20. Поменяй местами коричневые клапана и смажь их.
  21. заглушить егр дело 10мин и проверишь он ли виновен.
  22. заменили АКБ и начала заводится. Смотали и собрали. Пока ездит. В АКБ вроде как замкнула одна банка, он ли был виновен не ясно. Были еще найдены 2 ненадежных провода.
  23. @leha1970, Вчера этим и занимались,пока результа нет.
  24. Mondeo 4 2.0 TDCI DW10C Delphi Euro5 У товарища вчера отказалась запускаться машина все время щёлкает и все. Ошибка P068A Слишком раннее прекращение подача питания к реле питания ECM/PCM (Было такое уже пол года назад. Нашли в моторной косе пару проводов гнилых. Спаяли собрали.) Вчера распотрашили косу ничего криминального не нашли. На соплях запустили мотор. Смотали все собрали. Машина один раз завелась и все. Может кто знает какой провод нужно смотреть или есть схема проводки мотора этого мотора? Пока идеи: 1. Достать всю косу и тянуть каждый провод. Если не порвался значит целый. 2. Полная замена 80% проводов 3. Покупка новой косы.
