saha15
  • Победитель дней
    3
Весь контент saha15
  1. Евро 3 это
  2. http://forscan.org/download.html
  3. @Romash, Этот. Strannikk как раз скидывал ссылку на этот аккуратор.
  4. @егор53, Только купить новый. На Ebay есть 100% или у тех кто турбинами занимается поспрашивай.
  5. @Alexslc, Ты и сам все сделал правильно. А как тебе посоветовать сколько залить масла если его там 8л и мы не знаем сколько его вытекло. Главное что все обошлось.
  6. @Маяк, Я бы немного по другому поступил бы. 1. Открутил колбу, достал фильтр, вылил дт, помыл, вставил новый фильтр, закрутил. 2. Подключил бы твою приспособу к ниппелю возле тнвд и прокачал бы пока не закончились бы пузыри воздуха, отключаем приспособу. 3. Заводим мотор.
  7. Прокатился на своей с форсканом и понаблюдал давление наддува. Что-то она как-то мало дует что ли. Может у кого какие мысли есть. На первом разгон с места до 100 в спорте. Посмотрел по временной шкале, получилось 10,5с
  8. Через поиск P010F находит несколько тем. Похоже датчики температуры в норме. В одной теме была проблема в треснутом патрубке наддува.
  9. Если не ошибаюсь, то эта ошибка может по температуре воздуха быть или по не соответствую массы воздуха на входе и выходе. Проверить температуру на входе и температуру в впускном коллекторе.
  10. @strannikk, Посмотри личку пожалуйста.
  11. Скинь ремень навесного и послушай.
  12. Если не признает, тогда у тебя версия елм 2.1 нужно купить версию 1.5!!!
  13. Forscan и адаптер ELM327 v1.5
  14. Вот как у других выглядит коллектор https://www.drive2.ru/l/474976929645068459/
  15. Коллектор пластиковый. На мое удивление отложений небыло. У некоторых отложения до 1см доходят.
  16. Недавно снимал впуск у себя по причине подтикания прокладки клапанной крышки. Пробег 120тыс. На 100тыс заглушен егр
  17. @gotzman,Егр не закрывался и выхлоп летел во впуск и уменьшал количество кислорода. В итоге имеем неправильную топливно-воздушную смесь.
  18. Сименс форсунки не прописываются на нашем моторе. Егр просто можно заглушить.
  19. Нужно заткнуть вентиляцию и дунуть))
  20. @Urminsky, на s-max 2.5 шли 316 тормоза
  21. 99%что в месте где проходит вдоль радиатора от PCM
  22. Если ошибка р010f то читай тут http://mondeoclub.ru/forum/topic/133972/
  23. @Сергей 45, для 316 нужны суппорта от S-мах 2,5т или от вольво. У Nk 202573 чуть больше отверстия под шпильки т.к у макса они больше и есть отверстие для крепления диска к ступице. Все это роли не играет. Самое главное что они дешевле чем диски для мондео)) так раньше было по крайней мере ЗЫ если применяемость их смотреть, то мондео там нет
  24. @Сергей 45, Nk 202573 это от S-мах, но все норм. у самого такие. Нужно ставить 316 диски т.к у них вентиляция наружу и не забивается. У 300 дисков конструкция вентиляция не удачная.
