saha15
  • Победитель дней
    3
Весь контент saha15
  1. Купить elm327 и самому сделать.
  2. Ошибки и параметры по акпп вроде и так видны.
  3. @paullo, не подскажешь как решил проблему с болтанием радиатора, а то у себя тоже заметил что болтаются. PS. Шубу между радиаторами выдул при помощи компресора.
  4. И не найдёшь, т.к обновить можно через UCDS, ADS или у дилера. Так же можно купить прошивку у Motral.
  5. а, зачем пробки менять если с ними все хорошо.
  6. Между радиатором кондиционера и основным. У себя отгибал поролон и не было видно ни какого мусора, после чего сорвал полностью и ближе к центру было забито. Сегодня ездил на мойку паром двигателя и радиаторы за одно промыть, так вот не особо вымывается это одеяло. по бокам расстояние между радиаторами больше, а к центру совсем маленькое. буду пробовать может проволкой какой вытащить оставшийся мусор.
  7. 2.2 дизель найти будет очень трудно. Если чиповать, только прошивкой от именитых мастерских и чтобы движок был в отличном состоянии.
  8. Я, бы не сказал что дизеля дороже обслуживать чем бензинку. Вообще если на дизеле не ездил, то нужно прокатиться на нём и почувствовать его динамику. Я выбирал между 2,3; 2,0т; 2,0д в итоге выбор пал на дизеля. 2,0тдци можно назвать надёжным. Спорить можно вечно что лучше дизель/бензин.
  9. дизель легко проходит 200-300тыс и больше при условии заправки качественным топливом. В дизеле в первую очередь смотреть топливную и турбину т.к ремонт может быть не дешевым, но при должном обслуживании машины они отслужат свои 200-300тыс
  10. У меня тоже была прогорела труба в заде на изгибе. Загнал в сервис по ремонту глушителей и заменили кусок трубы.
  11. Если это блау, то я думаю всем интерестно как туда поставить стороннюю навигацию.
  12. Что-то мне кажиься это не блаунпункт.
  13. Вот я не доливал 200г, только выстовил уровень при 55 градусах. При следующей долью 200г.
  14. У меня тоже были пропали толчки со 2 на 1 после частичной замены, но спустя некоторое время вернулись. Скоро буду делать вторую замену.
  15. здесь человек пишет что в коробке RUVILLE лежит ступица FAG http://mondeoclub.ru/forum/topic/101653/?page=18?do=findComment&comment=3087465
  16. под воздушным фильтром есть заливная пробка. https://www.drive2.ru/b/1901362/
  17. Читал здесь рассуждения что заслонка перекрывает частично подачу воздуха. Попробуй заглушить егр и сними трубку вакуумную с заслонки и заглуши ее.
  18. Есть такое, после длительной стоянки.
  19. Стоит на впуске там где дроссельная заслонка. Мыть очистителем карбюратора.
  20. Так и на фм3 были с вакумным управлением геометрии.На фм4 коричневый клапан регулирует подачу вакуума на аккуратор.
