saha15
  • Победитель дней
    3
Весь контент saha15
  1. @jony_funt пробовать менять датчик. Я заказал на Али новый, но в итоге вернул свой старый. При газе в пол была пила по наддуву, а на родном ровная полка.
  2. Мне говорили что при включении зажигания vanpos должен показать 0.94В, если значение другое, то либо датчик не правильно показывает или геометрия закисла немного. Чтобы узнать что именно, то снимаем датчик и смотрим показания. У меня показывает 1.5В на турбине и если снять теже 1.5В. Иногда проскакивает Р003А
  3. Хорошее качество, тем более что лежат в оригинальной упаковке PSA
  4. Citroen/Peugeot 5960.F4 Внутри лежит беру, стоят дешевле чем в коробке беру
  5. Если не хочешь менять свечи, то смотри обороты двигателя и давление топлива при утреннем старте.
  6. Beru хорошо ходят, они же в коробке форд и Citroen/Peugeot другие не ставили.
  7. @sala одинаковые FORD 1 473 356 1 313 809 Citroen/Peugeot 5960.F4 Beru GN054
  8. Держится давление после остановки двс. На 0 точно сразу не падает. Могу вечером график скинуть.
  9. @ispoda Нормально ездят машины на нашем ДТ, но нам не видать пока что такого качества на внутреннем рынке как у вас.
  10. @semkovskiy есть транспортные компании.
  11. @strannikk голый двс без навесного.
  12. В Беларуси за 30тыс столбик можно купить.
  13. Так на графике и посмотреть сколько оборотов. Нужно нажать по графику и появттся черта с данными.
  14. К Bachram обратись в Москве
  15. @strannikk У же в курсе про дистанционно управляемые реле) Спасибо за наводку. Если повториться, то будем копать в эту сторону т,к есть в машине сигнализация.
  16. @strannikk проводку не смотрели. Если вернётся проблема, то будем смотреть. Время покажет.
  17. @strannikk теряла связь только с одним блоком. Который входит в систему pats. По этому и грешили на него. То что машина 4дня ездит, то уж извольте, не умею время в перед мотать. До этого машина каждый день глохла.
  18. @strannikk У знакомого тоже глохла машина на небольшой скорости, когда мотор прогрет. При этом была ошибка ABS DTC U0100:00-8A=== Код: U0100 - Потеря связи с ECM/PCM после того как заглохнет. Если несколько раз, то получает PCM DTC P0605:00-28=== Код: P0605 - Ошибка в памяти ROM PCM. Грешили на проводку между мозгами и АБС. Года 2 назад ему удалили сажу и отключили ее + егр. Решили пойти от простого. Прошил его другой прошивкой и уже 4 дня ездит нормально.
  19. @Fire7960 ошибки есть?
  20. @Newlik а сажа точно есть? Прожиг можно определить только по косвенным признакам. Повышенный моментальный расход, повышенная температура двс, работа вентилятора.
  21. @gotzman масленый туман во впуске это норма, у него просто нужно помыть и подтянуть хомут.
  22. @Albany977 чипа нету случайно? ну и давление наддува не помешало бы посмотреть при ускорении.
  23. мой второй ремонт https://www.drive2.ru/l/494367092078805929/
  24. @gotzman Так странник из Питера или к ним https://vk.com/goldhandscartel
  25. @Andro58 @gotzman https://www.drive2.ru/l/498450403386458390/
