saha15
  • Победитель дней
    3
Весь контент saha15
  1. Можно сделать запуск с одного нажатия, без удержания. А если хочешь прогреть свечи, то не нажимай тормоз, а просто нажми на кнопку и потом только заводи.
  2. В эко моде, если полисть зимой то можно увидеть такую надпись там.
  3. Форсунки сименс на наших моторах не прописываются.
  4. Евро3 с завода, сборка РФ, покупал в Москве
  5. У меня запускаешь мотор и он начинает крутиться. Евро3 мотор.
  6. для 2.0 140лс сименс точно подходит этот способ
  7. @Gaz1977,полистый пару страниц назад странник описывал метод с трубкой
  8. @Gagarin1719, что-то много воздуха потребляет. С заглушенным егр 14г/с обычно.
  9. Фото мотора в студию
  10. @Сергей 45,на S-max недавно снимали егр. Снимали топливную т.к нужно было еще поменять прокладку клапанной крышки и прокладку впускного.
  11. @chicho,тут есть фото егр 2.2 175лс https://www.drive2.ru/l/483088576678985749/
  12. @Дмитрий1204, когда то мне странник так ответил по поводу коррекции "коррекция цилиндра не всегда виновата форсунка, часто изза большого нагара сужаются впускные каналы, достаточно почистить, особенно если плюсовая коррекция - воздуха горшку не хватает если коррекция в минус то вероятно это форса переливает "
  13. Турбина всегда гонит незначительные количество масла.
  14. @Spawn, нужны хотя бы ошибки. А так пальцем в небо.
  15. Есть вроде специальная химия которая размягчает этот кокс.
  16. Правильно ли понимаю. Снимаем сажевый, отрезаем 5см от задней части фильтра, выкидываем внутренности из отрезка, свариваем обратно.
  17. @strannikk, Спасибо. Помню где-то ты вилаживал схему как обрезать, вот не могу найти ее. Мотор 140 и 163 один и тоже. Этот мондео тоже 140, но я его перевел через ucds на 163.
  18. @strannikk, вот фото сажи Mondeo 2.0 Delphi. Сработает тут твой способ со сбрасыванием шланга?
  19. еще как вариант. Егр мог заклинить в открытом положение.
  20. @Nikolay_Ptz, клапан это наиболее частая неисправность с ошибкой 2263. Если замена клапана не помогает,то нужно идти дальше по цепочке.
  21. @Сергей 45, я думаю странник имеет ввиду 140 с топливной делфи.
  22. Лечи сначала 2263 это геометрия заедат. Смотри коричневый клапан, вакуум, актуатор, ну и сама геометрия. Чаще всего коричневый клапан. P003A возможно прицепом идет с 2263. При выпадании 2263 мотор всегда уходит в аварию.
  23. @Nikolay_Ptz, посмотри какой экологически класс на сайте etis
  24. При подключении форскан читает все блоки и он пишет какой блок как называется. Вебаста возможно находится на 2 шине и без переключателя не увидишь.
