DriverOK
Весь контент DriverOK
  1. На моем после кап ремонта форсунки тоже пропало троение и клубы сизового дыма. ЕГР заглушен, черным и сизым не дымит по нагрузкой. На месте при раскручивании до тысячь четырех выплевывает немного черного дыма. Цекотит тоже. Может еще какая форса подходит?
  2. С сегодняшнего дня очень даже по другому - литр дизеля переплюнул доллар ... ДТ-1.02$ ... ДТ Евро5 - 1,04$ Даже в РФ дизель местами дешевле А если еще и стоимость присадки добавить, то стоимость владения становится еще более "выгодной" ps/ присадку лить буду продолжать - цены выше, а за качество никто не скажет ...
  3. http://wbi.beloil.by/beloil-map/?lang=ru&fuel=68 Хтош правду скажет Вот и спрашиваю - стОит ли лить в наше Евро-5 присадку Кастрол TDA?
  4. РБ Брест
  5. Поздравляю! Вот еще один счастливчик
  6. Стоит ли добавлять в Евро-5 присадку TDA?
  7. "добрый" предхоз у авто был надеюсь со сменой в интервале 10т.км.? После снятия фишки с ДМРВ должна записаться ошибка обязательно. Прочтите, что выбивает по компу. Что по коррекции топливной показывает?
  8. а как определили что именно с четвертого прорываются? при больном цилиндре - коррекция на холодную должна быть в большом плюсе ... странно что минимальная коррекция ... На холодном замеряли?
  9. Можно пометить как "Лучший ответ"
  10. Эксплуатация автомобилей с топливной системой Delphi http://impexline.by/articles/osobennostidelphi.html
  11. с каких пор "спираль накала" - чек по двигателю обозначает? @RAPICE, считайте коды неисправности ... По всему топливная аппаратура "шалит". Один из вариантов - падение давления в рейке при резком увеличении потребления.
  12. шуть её знает ... надобно переключатель домайстрить, а там уж проверить ...
  13. а при первом старте постоянно пердлагает воспользоваться CAN шиной - приналичии переключателя
  14. @leonov_s, клапана одинаковы? возможно переставить местами?
  15. вот это новости ! будем смотреть Но дословно это звучит как "+ Новая сервисная процедура "Изменение коэффициентов коррекции топливных форсунок", пока только для до-CANовых двигателей TDCi (с)"
  16. Если дело в уставших форсунках, то без затрат толку не будет и чудо не произойдет. Если насос чувствует себя отлично, то кап ремонт форс - не большие затраты по сравнению с ремонтом всей топливной. К тому же, может оказаться, что капремонт необходим не всем четырем форсам ... Хотя при такой "плавающей" коррекции вероятней, что все четыре придется ремонтировать.
  17. Так может стоит проинспектировать эти места. Может прокладки прохудились иль трещина в коллекторе. По весне на моем в районе геометрии турбины дымок при холодном пуске выходил. С прогревом уходило. Сейчас не дымит ... может из за температуры - на улице жара По всему турбинку вскоре на обслуживание придется отправлять.
  18. Так может стоит проверить место глушения ЕГР. Может оттуда сечет?
  19. @Ivan_Minsk, по воздуху - замени штатный шланг подачи от фильтра к насосу на прозрачный и посмотри утром на топливо в шланге. На холодном движке в движении под нагрузкой "стрекот" слышен?
  20. Судя по тому, что "коррекцию" называет "переливом" - нет Но Максим вроде как в отпуске сейчас http://mondeoclub.ru/forum/topic/121171/?do=findComment&comment=2363750 Прогнать на стенде форсунки, а там уж принимать решение "чинить или не чинить"
  21. самодиогностика на приборке - это ниочем! делай нормальную диагностику, считывай ошибки фильтр Делфи рекомендуется менять кждые 10 тык.
  22. @mann, посмотрите коррекцию по форсункам - на холодном и прогретом двигателе ... расход уж слишком большой
  23. да, состояние втулок только может сказать - покупать или не покупать новый натяжитель ... но затопри покупке и амортизатор заменится ...
  24. один на ЕГР, второй на геометрию турбины (при вакуумной регулировке)
