DriverOK
Весь контент DriverOK
  1. Если со шкива коленвала что то полезло - его однозначно под замену заодно стоит проверить состояние втулок на амортизаторе натяжителя и втулку самого натяжителя. Тема http://mondeoclub.ru/forum/topic/84182/
  2. @Nasteka, так на них же HDF924 устанавливается ... если я не ошибаюсь ... Или на Ягуары свои фильтра идут? Значит к @Smell что то своеобразное под капотом ...
  3. сняв переднюю крышку мотора совпадение меток ... без разбора мотора делается пневмо-тест
  4. Даже если допустить что используется фильтр от ФМ-4 все равно на нем - все как положено по штуцерам ... По всему установлено что-то не штатное ... Желательно увидеть фото подкапотного пространства этого "Почти ФМ3 2.2"
  5. На всякий случай - прозрачный шланг, это временный "колхоз" для контроля воздуха. Правда уже с весны езжу, пузырьки высматриваю, никак родной шланг не верну.
  6. как так ? ... Тут по ходу нужно озаботиться избавлением от топлива с Лавром! Лавр в баке как и Винс - очень не хорошо!
  7. Для наглядности 1. Подача топлива из бака в фильтр 2. Подача топлива из фильтра на насос 3. Обратка ...
  8. я могу и на картинках объяснить ... если потом виноватым не сделают, случись что
  9. @Smell, а стОит ли заморачиваться промывкой в таком случае?
  10. @Gear, по f-super не скажу, но вот ELM+Forscan весьма визуализированый тандем - осцилограф рисует и есть возможность сохранять данные в файл ... Forscan с F-Super не работает.
  11. Но свой TDCI не мыл ... Всеж форсы у СI нежней чем у DI - определенно
  12. @Smell, как не возвращается? а с фильтра в сторону бака что идет? Если хотите попробовать промыть TDCI используя штатный фильтр могу предложить схему. 1. Отключаем подачу топлива из бака на штуцере фильтра + на штуцер одевается прозрачный шланг для подачи Винса 2. Отключаем обратку в бак на штуцере фильтра и глушим этот штуцер. 3. Отсоединяем трубопровод обратки (из насоса) со штуцера возле крышки двигателя и надеваем на него прозрачный шланг. 4. Опускаем оба конца прозрачного шланга в банку с Винсом 5. Предварительно прокачав систему (заполнив фильтр) ... Запускаем двиг. PS/ Все на свой страх и риск ...
  13. Если только гнать через свежий Делфаевский - из старого ядреная жишка Винса может токого намыть, что насосу и форсам мало не покажется. Бум считать моим ИМХО
  14. @_AB_, даааа этот кислый запах .... Может всеж в сторону насоса смотреть надобно ... Просто при старте ну ни как высокое не должно качать 2000 Бар - перебор почти в пять раз ... Кстати, Макс, может что скажет? Где он сейчас?
  15. а проблемы с двигателем Вас не тревожат?
  16. странно что вариант с датчиком давления в рейке не прошел - мануал делфийский его как один из основных описывает при "космическом" давлении а вообще по IDS офигеть колличесво ошибок выдало Как вариант массы проверить по корпусу - под аккумом которая в первую очередь ... Если стереть ошибки, все снова генерятся?
  17. @Smell, фильтр штатный вообзе не задействуется! Снимаются шланги с металических штуцеров на насос и с обратки насоса, на них одеваются шланги для подпчи и возврата Винса ...
  18. @_mf_, а систему приводного ремня доп оборудования инспектировали? шкив, натяжитель, ролики ...
  19. Может из под малого термоса течь ... надобно точнее смотреть- что откуда ...
  20. При замене клапанов и распылителей, присвоение нового кода форсунки и запись этого кода в ЭБУ - необходимо! Код может быть получен только на стенде Делфай. Если ошибки просто сброшены без записи их кодов, тогда необходимо считать вновь появившиеся (свежие) ... Ведь спиралька сейчас по прежнему загорается?
  21. стуки "форсунки" по всему, а точнее неправильного воспламенения Форсунки ремонтировали на Делфаевском оборудовании или снова бош? Коды новые присваивались?
  22. Есть "спиралька" - читай ошибки ... а там уж по их кодам анализировать причины ...
