Serega2011
Весь контент Serega2011
  1. http://mondeoclub.ru/forum/topic/38342/?do=findComment&comment=2730340 http://mondeoclub.ru/forum/topic/38342/?do=findComment&comment=2731899 Чего ты найти не можешь, вот две обманки на 2 мм (у токаря) и 4 мм ( покупная). Вторая предпочтительней а если с ними не работает то лямбду вторую менять пора.
  2. Первыми выходят из строя те что ближе к двигателю,а если на брюхе уже пошел то вертикальные я бы проверил.
  3. Если конкретно нужно вторая лямбда возьми вот такую японскую Denso DOX-0119 http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=DOX-0119
  4. Это очень похоже на подшипник первичного вала в коробке.
  5. Правильно но дорого , поэтому не жизни способно.
  6. Два месяца назад, менял 2-ю лямбду денсо универсальная, паял кислотой паяльной ( из набора) и мягким припоем, пассатижами не оторвешь и не каких побочных явлений.
  7. http://mondeoclub.ru/forum/topic/54340/?do=findComment&comment=2854869
  8. Наконечники эти, но дорогие, с 11г. стоят TRW нареканий нету. С тягами не спеши а то будет лишней запчастью.
  9. На шейках крестовины внутреннее кольцо у подшипника и не крутиться ( оно с натягом сидит) а у тебя вокруг шейки бегает и соответственно её пилит. Зы. Даже китайцы gsp и фебест не отважились заменить подшипники а просто сделали их игольчатами. Как временная мера пойдет а на постоянку не айс.
  10. Ремкомплект купи (лишнем не будет), клинет там здесь : Рычаг нужно прикрутить в том положении в котором и снял ( если туда еще не кто не лазил).
  11. Если у тебя рычаг суппорта двигается из под кувалды, волей не волей суппорт капиталить придется. Троса новые это уже пол дело.
  12. Roman33rus, зачем ты тему создал вот про это, да еще в разделе двигатель. В разделе шасси (подвеска, тормоза,рулевое) твоя тема, а важных висит вот это : http://mondeoclub.ru/forum/topic/101635/
  13. Поздравляю с выздоровлением, небольшим букетом отделался.
  14. Открутить кат и на просвет соты посмотреть ( он может быть и не спекшим а и расколотым в нутро) Обманка вот такая : http://avtoraketa.ru/products/fake_lambda_mech.
  15. Ё-маё верните пендапь, за игру руками. Зы. Гена сказал это судье решать.
  16. В общем на сайте polkar спойлер 321825 катируется как 2003 г.- Вот посмотреть можно http://www.catalog.polcar.com/Catalog И как понятно из выше описанного юбка 1419096 (объемная под окраску), взаимозаменяема на юбку 1483765 ( матовая, темная не красится), Polkar 321825 её заменитель.
  17. Этот спойлер не твой а для дорестайла под круглые туманки. Напиши свой винкод авто, попробую что то подобрать.
  18. Это я видел. В автодок сразу замена на 096, в экзист тоже одна висит из европа,в евроавто конкретно написано снято с производства: http://euroauto.ru/?option=com_eanumber&task=searchNR&orig_nr=1+367+277 Зы. Сайты не кому обновлять.
  19. 1 367 277 снята с производство, замена на номер 1419096
  20. Butachok , заполни профиль полностью как у всех, что бы люди в гадалки не играли. Теперь по делу, из твоего номера стало понятно что у тебя второй рестайл, так вот аналоги бывают у до рестайла 2000-2003г. у первого рестайла 2003-2005 г. 2005-2007г - только оригинал (это твое). Выход либо оригинал либо от первого рестайла 2003-2005г. за номером 1483765 ( у него есть кучка аналогов).
  21. Одинаковые. И тогда в то время понтов не было хетчбек, лифтбек а называли 5 -дверный седан.
  22. Между 1 и 2,ролик, это помпа она запросто может подтекать.
