Serega2011
Весь контент Serega2011
  1. На конец то появился в продаже новый насос бош 0 986 580 995 ( в замен снятого с производства 406). Ценник по моск.региону приемлем в районе 7.тыс. Кому если судьба менять, перед установкой сделайте и выложите фотки ( в инете не одной не нашел, только описание что он для дв.1.8-2.0 л.а хотелось бы знать что там изменили).
  2. Вот это мудрое решение, нехрен, штаны в офисе протирать ! ЗЫ. А этот skf в гранате диаметром больше, мхно он для коробки ммт6 или джатко.
  3. А так же все шрусы в каталоге пишут 27 ,,23 , диаметр 82мм. Должен подойти.
  4. Пролей резьбу и пружинную гайку керосином, отворачивать на одну грань гайки одень пассатижи за неё и отворачивай , а лучше за две грани ( друг против друга) и двумя пассатижами.
  5. serg01 если чек горит, то по ошибке ориентироваться.
  6. Эти два от второго мондео, у них нет магнитного кольца.
  7. Если твой вал оригинал, то этот зип должен быть под него.
  8. Еще можно итальянские : Metelli 15-1640 или Cifam 607-640
  9. Что бы посмотреть, нужно знать какой рваный.
  10. «Спартак» заработает на дерби
  11. Цены на Перечень товаров - заказать в Москве здесь они дешевле.
  12. TSN - второй год стоит а Dayco в багажнике курит.
  13. Там есть клапан регулировочный, вот его нужно чуть крутануть и стравливать не будет. Я когда покупал домкрат, он не только приспускал но и на полный вылет не поднимал, пришлось этот клапан настраивать.
  14. Это тренд комплектация, а в тренде для каждой страны "свои" примочки.
  15. Это не есть гуд , проще заменить чем выжидать неприятностей. Сам совсем недавно заменил задние по той же причине. Вот такие поставил, не дорого и сердито: Dello 30104440731
  16. Не надо не чего сравнивать так и должно быть ( это же не жесткая сцепка однако).
  17. По первой лямбде, она всегда перед катом устанавливается.
  18. Нет не знаю, под болтом гройверная шайба стоит она не даст перетянуть.
  19. А дальше открутишь кронштейн от старой опоры и привернешь к фебест ( один болт в центре)
  20. Она на 2.0 л и на 1.8 подойдет. Стоит с 13 г. особых претензий к ней нету ( по началу показалась жестковато, сейчас так не считаю) и не какая она цельнометаллическая а маслом заправлена слышно когда её трясёшь.
  21. И что вот 2001 г. и два ката http://mondeoclub.ru/forum/topic/38342/?do=findComment&comment=1975764
  22. Подробней здесь : http://mondeoclub.ru/forum/topic/38342/?do=findComment&comment=1900861
  23. Один кат у механики а на автомате два ( один вертикальный, второй горизонтальный). Перебирайся в тему катализатор и изучай суть.
