Serega2011
Весь контент Serega2011
  1. Завернул конечно а так как бы я снял.
  2. Только ты забыл про обороты двигателя упомянуть при не особо отличающейся пары главной передачи.
  3. На оригинале на кончике стоит проволока пружинная а на ngk широкое кольцо. У оригинала сама контактная пластина крепче метал толще, если колпак не разбирать,это не на что не влияет. Вот фотка
  4. Озвуч свои паспортные данные на палке а потом видно будет с каким экобустом тебе тягаться.
  5. Тогда обрати внимания с право на пром. валу на подвесной подшипник.
  6. Настоящий NGK такой же как и оригинал, только все 4 провода длиннее ( колпаки садятся плотно).
  7. Года два стоят такие (может больше уже) проблем не наблюдаю.
  8. Да а паспортные что говорят?
  9. Со шлангом идет белый сосок трубка, а все остальное с насосом. Смотри
  10. Как один из вариантов датчик колено не удачно прикрутили. А вообще после ремонта адаптацию мозгам пройти надо.
  11. С начало надо думать а потом ломать. Попробуй по сервисам пробежаться, наверняка насосы дохлые меняют в сборе, от фокусов, фиест и прочего подойдет. Или как вариант покупать самый дешевый насос из китайских (ради этих разъемов не обязательно для мондео).
  12. Меняешь одну сторону и эту сторону подрамника откручиваешь (оставь болты на три нитки), домкрат не нужен а потом эту затянул и другую также. А если все четыри то потом подрамник по меткам ловить.
  13. Вот нашел в сети по этой ошибки у форд правда не мондео, может поможет. P0232 - Высокое напряжение во вторичной цепи топливного насоса. (Замыкание на + в цепи вторичного контура топливного насоса) Реле топливного насоса оборудовано первичным и вторичным контуром. Первичный контур управляется электронным модулем, а вторичный контур связан непосредственно с главным реле электронного впрыска топлива. С включением ключа зажигания в положение ON (двигатель не работает) электронный блок управления будет заземлять реле в течение двух секунд. Во время вращения коленчатого вала электронный блок управления заземляет реле топливного насоса , пока датчик положения распредвала посылает позиционный сигнал . Если не имеется никаких импульсов , топливный насос отключится через две секунды.
  14. Отбойники и пыльники как раз по размеру амо сакс / бодж.
  15. 30тыс. после ремонта ни грамма не уходит.
  16. Мне старые удалось реанимировать (у меня кнопки клинили) эти пока в резерве. Покупал у него года полтора назад, он на своей менял, спроси у него что и как lexa037
  17. Мой форсунки, хуже не будет (если и помрет какая то уже судьба, но это врятли). На стенд надо, там все видно как дует и сколько, в каждой колбе под форсунками.
  18. У GSP тоже игольчатые, а вот пыльник порвался (внутренней) найти не могу, оригинальный не подходит.
  19. Молодежь рубина второй тайм не потянула а ведь могла, подарок для краснодара сделать.
  20. Ну вот миром разошлись, команды достойны друг друга.
  21. Э... а где пендаль то, не одного повтора не увидел.
  22. Думаю что только клапанам хана. Теперь с таким ремонтом, башку ты не сможешь отремонтировать, а брать с разбора надо.
  23. Да приходилось ( пару лет тому назад). Ты просто не в курсе что новые микрики omron ( если сумеешь достать) на 1 мм меньше, чем те что стоят на авто.
